Пролблема со смесью AQD
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vixtor, 8 июн 2013.
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #1 Vixtor, 8 июн 2013
    Парни, проблема такая - мотор на холодную работает ровно, включаешь передачу, работает иногда ровно, иногда троит, а когда прогревается, троит постоянно - на холостых несильно, но кода включаешь передачу, вообще невыносимо становится. После всяких движений по диагностике было выявлено - если снимаешь впускной патрубок (гофру) на работающем моторе, глохнет (раньше не глох), если скидываешь на работающем моторе фишку с расходомера, глохнет, если завожу с отключенным расходомером, ничего не меняется, троит как и троил, если сую фишку, тут же глохнет. По вагу - проходит 6-7г/с воздуха на холостую, по эльзе должно быть 3-5, тут косяк, по устранению причин в эльзе написано - либо большая нагрузка от навесного обрудования - ремень снимал, не помогло, либо с проводкой что-то, но что с ней могло стать просто так?
    Вот думаю пробовать ставить расходомер, кто что скажет?
    Машина в профиле, дроссель электронный, по вагу ошибок нет
  2. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    лямбда зонды что показывают?
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    по зондам только проценты бегают, я не обратил внимания на них, но что-то типа -0,5%, +2%, ЭБУ не дает нормальных показаний. Зонды отключали, просадка очень сильная при отключении
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А надо бы ... посмотреть коррекцию и длинную тоже .
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #5 Vixtor, 9 июн 2013
    завтра по лямбдам запишу показатели, а что такое длинная корреция?
    Вот вопрос возникает, почему глохнет при снятии гофры впускной? и машина не заводится со снятым им, раньше мотор шептал и без него работал.
    Да, и забыл написать, когда включаю передачу, когда мотор жестко троит, то в районе дросселя что-то фыркает, и сам дроссель щелкает, видимо, добавляет воздуха
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #6 Vixtor, 9 июн 2013
    Парни, вот видео, с комментариями.И еще нюанс, у меня в рампе видимо нет давления, ибо я откручивал несколько раз трубки от неё и там ничего не прыскало, просто немного выливается бенза без всякого напора, снимал регулятор давления, на нем пополам поломана сетка, её выпрямил и поставил обратно. Может быть с этим связано? Заводится нормально
    http://youtu.be/mRgIRlkdvQw
    http://youtu.be/BHf5S054wwM
    http://youtu.be/1HwKzzCtZtM
    http://youtu.be/o_sbBebAqcA
  7. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    промой форсунки
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    это так форсунки могут беситься?
  9. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    похоже.
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    завтра попробую чистануть, а давление в рампе может так влиять? Его там, наверное нет необходимого, так как при откручивании шланга не прыскает
  11. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    пережми шланг на обратку проверишь регулятор давления
  12. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #12 Vixtor, 9 июн 2013
    пережать шланг и открутить от рампы трубку? правильно я понял? если прыснет с давлением, то в норме? Просто на 45 кузове давление сильное даже в топливном фильтре, после которого до рампы еще около полуметра шланга, а в рампе само собой давление есть, а в этой как-то не фонтан
  13. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    на работающем двигателе просто пережми шланг обратки.но больше похоже на форсунки.
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ок, завтра отпишусь о результатах
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    форсы помыл, проблема не ушла, на всех форсах облако одинаковое
  16. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    чем промывал?
  17. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    карбклинером на снятой форсунке, под давлением подавал его и прыскал, вот ребята еще попросили показания записать, выкладываю, может чем-нить поможет
    http://youtu.be/Bx2KlgmF22I
  18. Евгений1111
    Евгений1111 Новичок
    11 июн 2013
    2
    ауди 100 2.3 aar
    троит двиготель.
    всем привет.проблема с движком.троит двигатель на холостых. после 2000 оборотов вроде нормально.на сто говорят много топлива льет.и на горячую не заводится. с выхлопа дым черный валит,свечи засерает на раз.как устранить?где копать подскажите!за ранее благодарю!
  19. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    с твоим впрыском нужно толкового топливщика
  20. Евгений1111
    Евгений1111 Новичок
    11 июн 2013
    2
    ауди 100 2.3 aar
    не может быть,что зажигание не правильно выставил?там просто по метка выстовить ивсе же?
