даттчик регулировки дорожного просвета на Q7нет связи код ошибки 01575
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zevs48, 11 июн 2013.
  1. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где вы выкопали эту ошибку? В перечне ошибок её нет, да и нет такого понятия "связь" с датчиком. Связь только между блоками управления.
    С такой диагностикой проще купить датчик и поменять, предварительно проверив электропроводку возле датчика.
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    #3 leal, 12 июн 2013
    попробуйте заново сделать базовую установку высоты подвески
    хотя учитывая Ваши другие темы, с проводкой явно что-то не так
  4. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    тут к всему этому сиденья внезапно перестали шевилиться, потом вроде также внезапно ожили:shock:,
    такое ощущение что эти всё сбои идут от замены компрессора и устранение течи в пневмомагистрали.Неможу выехать никак из сервиса, на два дня выскакиваю на трассу и сново сопли с пневмо,опять в сервис.
  5. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А как сделать и где базовые данные взять?
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
  7. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
  8. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А пр русски есть, для особо одаренных?
  9. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    релет под рулем поменяли, завтра на выезд:rock:
