A6 C5 Защита ДВС, КПП - вопросы выбора и установки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rustam189, 16 мар 2012.
  1. rustam189
    rustam189 Новичок
    12 фев 2012
    29
    A6/4B C5 2.4 00г.
    Доброго времени суток... у меня проблема за последние пол года уже 2 раза меняю поддон картер, т.к дорог у нас в городе нет и подвеска эта спортивная низковата, может кто подскажет у кого какая защита и может у кого артикул сохранился... заранее благодарен
  2. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Так заводская же вроде только пластик и не особо поможет. А так вроде есть Шериф стальная, но она же тяжелый пипец.
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Есть неплохая защита от Шерифа, тяжелая,да, но и лист там 2,5 мм.Вот только проблема в креплении, задняя часть крепиться на железа а перед на пластик, низ телевизора, выдержит kb такое крепление, либо делать какое то свое крепление.
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #4 vp48, 17 мар 2012
    У меня стоит стеклопластиковая. Ударялся не один раз -выдерживает. По отзывам фир она крепче металлической. Правда дороже. Фирму точно не знаю ( покупали друзья в Москве) , но находили поиском в Яндексе.\
    Примерно такая http://www.tuning063.ru/forum/viewtopic.php?p=22886
  5. константин vip
    константин vip Новичок
    16 июн 2009
    87
    Ауди А6/C5 ALF 2,4 седан,98г. РКПП (Германия)
    код защиты на Sheriff: 02.0226 (цена примерно в 3т.)
  6. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Но ведь она вроде бы на А4 или на А6 она тоже подходит?
  7. olmen
    olmen Участник форума
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Если ставить то думаю Шерифона. У самого правда пока стоит пластиковая.Думаю над железякой. Хочется и колется. От сильного удара ни та ни другая не спасут. Если только от слабого Шериф выдержит без проблем.Но при аварии Шериф не даст движку слететь с подушек и поможет ему залезть в салон при лобовом. Вот и думаю как быть(просто видел как из за металл защиты двигатели в салоны входят на VAGе).Везде есть свои плюсы и минусы.
  8. omnik
    omnik Участник форума
    18 янв 2012
    232
    allroad 2.7tt
    ставь шериф и не думай, если акпп, то сразу бери и на нее защиту( но тока шериф, т.к. защита акпп крепиться к основной)
  9. Владимир 141
    Владимир 141 Новичок
    17 фев 2012
    11
    А6 2.5 TDI 2000г
    я тоже поставил шериф. пусть тяжело зато надёжно
  10. кирилл2
    кирилл2 Новичок
    18 мар 2012
    13
    A6/С5
    говорят что железную лучше не ставить тоже ломает картер
  11. goliaf87
    goliaf87 Участник форума
    20 сен 2011
    103
    A6 продана, Рав4..
    Стоит Шериф, полет нормальный, но крепления передние из за пластмассы не надежные, отрывал уже...
  12. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    а там всё по -штатному подходит? Т.е пластик снял и железо поставил или мудрить что-то надо ? тот же вопрос и про АКПП.
  13. Сергей600
    Сергей600 Новичок
    9 мар 2012
    3
    A6/C5 2.4 01г.
    У меня рестайлинг 2001 г. Слышал, что защита для С5 до рестайла на мою не подходит, крепления немного другие. Есть опытные?
  14. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
  15. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    ребята подскажите как почистить места отмеченые красным, можно ли просто промыть очистителем карбюратора или надо разбирать, они забиту хуже уже не куда.[​IMG]
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Для начала выковыряй то, что там забилось, наружу - чтобы открылся проход и и работе двигателя оттуда шел "парок". Если есть силы и время - снимай крышки ГБЦ. В идеале новые прокладки под них потом надо поставить, однако есть прецеденты использования герметика.
    Это по крышкам.
    Эа вот так называемую улитку так просто не симешь - там впускной коллектор надо снять, рампу топливную, перед этим дроссель. Ну и соответственно прокладки там разные, ...
    Попробуй просто выковырять, а там понаблюдай.
    При таком состоянии многие посоветуют проверить эжекционый насос и обратный клапан - они оба около дросселя, на трубках, что идут из отмеченных мест. К совету присоединяюсь, особенно эжекционный насос. Кстати, ремонтопригоден, вполне.
  17. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Машинка A6 2.4 AGA 97г.передний привод бензин. Решил поменять защиту двигателя. От старой пластиковой осталось одно название. Купил стальную. По маркировке именно к моей машинке. Как и куда крепить заднюю часть понял сразу. А вот с передней проблемы. Куда крепить? К чему? Отверстия на защите не подходят никуда. Поехал на сервис там механик тоже затылок почесал и сказал что крепить не к чему. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите...
  18. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    ...и тишина. Ну хотя бы напишите кто к чему крепил передний край защиты? К какому узлу?
  19. saawolf
    saawolf Участник форума
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    в моем случае крепили до меня.
    привенчена к какой-то поперечной квадратной балке/трубе (сразу как кончается юбка бампера)
    юбка при покупке была малость покорежена парковками предыдущего хозяина. поэтому я прикрутил ее к установленной защите на 4 самореза.
    если очень надо, могу вечером сфоткать что у меня и как.
  20. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Сфоткай конечно. У меня нет никакой трубы. Пластиковая была прикручена к низу радиатора. Он тоже из пластика. А у тебя сама труба к чему крепится?:confused:
