Авто 2,6 квака. Разобрал суппорт задний. Номер 2625/4 3 L 22 написано Girling. Диаметр поршня 38 мм. Заказывал ремкомплект VM-0058608 Bosch Не подходит сальник рычага ручника. Также не подходит втулка рычага ручника. Диаметр рычага (который у меня) 16 мм., втулка и сальник в ремкомплекте рассчитаны где-то на 10 мм. Также не подходят пальцы из рем комлекта скобы. Новые не лезут в скобу, разница около 4 мм в диаметре. У меня чего за тормоза-то стоят?
Что не читает я дал ссылку на экзист там с два десятка сальников выбирай не хочу, а 16X24X6 его размеры не код.
