Гидроусилитель или рейка
Тема в разделе "4L", создана пользователем bars3977, 23 июн 2013.
  1. bars3977
    bars3977 Новичок
    17 мар 2012
    21
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Прошу совета, что это может быть.. После резкого поворота руля при объезде ямы, руль стал поворачиваться через раз с усилием. При осмотре, ремень на месте, а в бочке гидроусилителя жидкость немного прибавилась. При заводе авто, вновь работает нормально, а начинаешь движение (ускорение) опять получается проблема с поворотом руля типа "закусывания". К чему готовиться?..
    Заранее спасибо!
  2. mansur161
    mansur161 Участник форума
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Для начала поменять жидкость
  3. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    совсем недавно чуть не поменял насос ГРМ из-за этого! только в один момент руль стал крутиться немного туже чем должен! поменял жидкость не помогло! поехал к умельцам ни че не нашли предложили поменять насос, я согласился! благо он оказался бракованный-загудел на второй день! поставили обратно мой! в итоге- обрыв провода клапана рейки! :rock: 1300 руб. и я опять с нормальным рулем!:thumbup:
  4. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    такая же фигня, а где стоит этот клапан рейки??
  5. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Если закусывает - обычно дело в рейке.
  6. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    если рейку закусывает, то с нее как минимум должно бежать масло!так как разбивает там все и тогда начинает закусывать!
  7. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #7 Alex2509, 6 авг 2013
    Клапан сервотроника на рейке залипает ...... посмотри все (особенно те что на рейке) трубки высокого давления если по штуцерам масло не травит и трубки все в порядке значит замена рейки если шланги в масле замена шлангов и жидкости (клапан воздух хапает через плохой шланг). Как то так...
  8. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    но опять же, если все сухо и никаких посторонних звуков в рейке нет, то может быть и обрыв этого самого провода управления клапаном!:nod:
  9. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Все верно, обрыв провода клапана, сегодня починили! :hi:
  10. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Течь масла - проблема целостности уплотнений или соединений гидравлики. Закусывание - проблема механического износа трущихся поверхностей, очень часто не связанная с целостностью уплотнений или соединений. Примеров продолжающих исправно работать потёкших реек, насосов ГУРа, исполнительных механизмов главных и рабочих цилиндров - вагон и маленькая тележка.
  11. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    удачно съездить до Астрахани и обратно!:beer:
  12. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Спасибо!
    уже вернулся, повезло с погодой и рыбалкой!
    в конце сентября еще поеду..
  13. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    у чувака поменяли и рейку и жидкость гур, ..аказалось что шланг расслоился внутри и забивал хлопьями всю магистраль!!!
  14. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    тут уж как повезет видимо!:shock:
