A4 B8 датчик G395
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Udgin0069, 26 июн 2013.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Коллеги планирую поменять датчик давления кондиционера(либо проводку к нему) - какие подводные камни? Просто вытащил-поставил новый или есть сложности? Раскажите кто сталкивался, в этой области ремонта опыта нет.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  2. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Все просто, актуально для A4/A5/Q5
    Заменил сегодня датчик давления кондиционера G395. Симптомы - климат дул, но очень вяло и в +25 и более стало не возможно ездить, проверил на ошибки и получил результат - нет сигнала от датчика G395
    Фото не делал там все элементарно, к посту приатачены фотки найденые на просторах интернета.
    Номер датчика - 4H0 959 126 A. Это модифицированная деталь, внешне и по конструкции он слегка отличается от того что стоял у меня в машине(в каком году произошла смена не знаю), так же отличается цветом пластика - старый серый, новый - черный. Вот интересная ссылочка по теме - http://www.underhoodservice.com/Article/87490/ac_update_rising_temperatures_create_an_increase_in_acrelated_audi_service.aspx
    Процесс замены:
    1. Снимаем пластиковую защиту над радиаторами
    2. Снимаем фишку с датчика(он справа если смотреть на машину) - [​IMG]
    3. Откручиваем датчик ключиком на 14
    4. Закручиваем новый датчик, но с новым ключ на 14 не подойдет, нужен больше, вот новый -
    Я просто максимально сильно закрутил его рукой
    5. Подсоединяем фишку.
    6. Ставим на место пластиковую защиту.
    7. Проверяем Vag-com'ом на ошибки
    Процедура заняла - 10 минут. Большую часть из которых искали ключ на 14 :)
    Звонил ОД, они предложили мне датчик за 3500, и работу по замене стоимостью 3000 рублей.
    В экзисте датчик я купил за 2 116,49 р. и потратил 10 минут на его замену.
    P.S.: По хорошему могла просто сгнить проводка и замена датчика была бы лишней, так что желательно сначала проверить проводку, но я не стал. И конечно уровень фреона в системе, у меня был ок, но это можно сделать и потом, так как при исправном датчике и низком уровне ошибка будет не "нет сигнала от датчика", а собственно "Слишком низкий(высокий) уровень в системе"
    Как-то так.
  3. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    У меня шнурком проверили, написал "недостоверный сигнал g395 повышен нижний предел датчика давления хладогента". Сам кондер дует слабо.
  4. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну поменяй датчик, но сначала проверь уровне хладогена и проводку.
  5. foxvlad
    foxvlad Новичок
    17 мар 2013
    3
    А4 (В8) 1.8Т 2013г
    Привет. У меня такая проблема: не холодит кондиционер. В прошлом году тоже перестал холодить - на сервисе нашли (с горем пополам) утечку хладагента по датчику G395, поменяли уплотнительное кольцо под этим датчиком, заправили, все работало в норме до весны 2015. Сейчас включать - не холодит. Проверил самостоятельно шнурком и прогой Вася-диагност - нашел ошибки, которые не стираются:
    2 Найдены неисправности:
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 245
    00457 - Блок управления бортовой сети-J519
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 6
    Кто знает решит ли проблему замена датчика?
  6. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    С высокой долей вероятности Да.
    Если Вам недостаточно второго сообщении от автор темы, то вот мой опыт http://www.drive2.ru/l/4989737/
  7. Stalinenok
    Stalinenok Новичок
    24 дек 2014
    5
    Audi A6 Avant III
    у меня ауди а6 и там добраться до датчика не так просто. Надо снимать хотя бы одну сторону бампера. Машину брал бу и сразу насторожило что очень часто работает элетровентилятор. Зимой кондей не очень нужен, вот я до тепла и ездил. Короче я купил китайский шнурок, увидел ошибку датчика хладогена, купил датчик, поменял. Датчик выдал ошибку, но уже подписал вообще ошибка и все... НА всяк пожарный заправил кондей - думал ну мало ли( на сервисе тоже ошибку не сбросили). Короче я снял бампер и начал прозванивать провода... и о чудо, провода от сигнала, датчика и еще чего то сходятся в шину и присмотревшись к ней я нашел обрыв. Именно одного из проводов на датчик.
    Мораль всей истории, у меня сошлись все симптомы: кондей работает слабо, вентилятор работает постоянно, ошибка на датчик.
    staskost2607 нравится это.
  8. vagburn
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Заменил датчик—не помогло, но теперь лампочка на кнопке кондея АС стала гаснуть спустя 2 сек после нажатия. Куда теперь копать?
  9. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ошибки смотреть сначала
  10. foxvlad
    foxvlad Новичок
    17 мар 2013
    3
    А4 (В8) 1.8Т 2013г
    Всем привет. Купил новый датчик Behr hella 6ZL 351 028-361 аналог для оригинала VAG с кольцом уплотнительным оригинальным, поменял за 5 минут, подключил китайский шнурок с Васей-диагностом, проверил ошибки, все стер, проверил заново - ошибок не найдено как и неисправностей. Все работает (кондиционер) отлично. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Всем спасибо за помощь! Еще, может кто знает как проверить давление хладагента на всасе в компрессор (рабочее) с помощью этой программы и какое оно должно быть? Где то видел тут на форуме, но оно у меня там не показывает в тех измеряемых группах...
  11. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Столкнулся с такой же проблемой,не дует кондей.Рукожопые сервисмены сломали фишку датчика давления кондея.Кто поможет с распиновкой?Там три провода идут,не знаю куда какой вставлять.
  12. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #13 Wicked, 21 май 2015
    Для до FL
    1 Коричневый масса
    2 Лиловый (фиолетовый) к 4-му пину T16b J519
    3 Серо-красный (двухцветный) к 12-му предохранителю в блоке С
    Для FL
    1 Коричневый масса
    2 Желтый/серый (двухцветный) к 4-му пину T16b J519
    3 Белый/Черный (двухцветный) к 3-му предохранителю в блоке С
  13. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Вот спасибо!)))Помогло,теперь не потею!)
  14. Sladky Bubaleh
    Sladky Bubaleh Новичок
    3 сен 2012
    44
    A5 SB TFSI Fl
    Кто-нибудь знает номер разъема А [​IMG] ?
  15. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    8K0973703 Корпус плоского разъема с фиксатором контактов (3-штекерн. черн.)
  16. Sladky Bubaleh
    3 сен 2012
    44
    A5 SB TFSI Fl
    Спасибо!
  17. Flash T
    Flash T Завсегдатай
    23 мар 2013
    619
    А5 Sportback 2.0T Q 17 г.
    Спасибо автору! У меня всебыло именно так, как написано. Теперь все работает!:thumbup:
  18. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Всегда пожалуйста!
  19. grim_man79
    grim_man79 Новичок
    4 апр 2014
    65
    Q7 4M
    всем привет. Выскочила ошибка:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 8Tx-820-043-3Z.clb
    Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Компонент: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
    Ревизия: C1000000 Серийный номер: 0123.05.080676
    Кодировка: 64000000
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 72E026D1AD87FEA865-8027
    3 Найдены неисправности:
    00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Частота появления ошибки: 12
    Индекс забывания: 110
    Пробег: 178396 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.07
    Время: 13:44:34
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента(G395)
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 11
    Пробег: 178396 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.07
    Время: 13:44:34
    Стоп-кадр:
    Температура: 21.0°C
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 178396 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.07
    Время: 16:47:41
    Стоп-кадр:
    Температура: 11.0°C
    Температура: 52.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Абс.давл-е: 32.2 bar
    Об/мин: 760 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Ток: 0.000 A
    Температура: 8.0°C
    Вот не пойму это датчик G395 или все таки что то с фреоном?
    Может кто подсказать?
    Машина A4B8
