Перестала ехать, все погасло.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sambeer, 26 июн 2013.
  1. Sambeer
    Sambeer Участник форума
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Всем привет.
    Может есть мысли по поводу следующего:
    на улице жарища, стоял в пробке долго. Потом немного по свободному месту прохватил и заехал во двор. Плавно и медленно подъехал к побъезду и вдруг на машине все выключилось, приборка погасла, музыка выключилась. При этом коробка стояла на D и двигатель не заглох. Я просто газанул и его отлично слышно. Но машина на газ никак не отреагировала, как будто я на нейтрали газовал. Далее прижался я к бордюру, в это время заиграла снова музыка и зажглась приборка, с кучей предупреждений: джекичан, АБС, тормоз и т.д. Я поставил коробку на паркинг и заглушил мотор. Подождал минуты 2. Потом снова завел. На приборке никаких ошибок. Переключился на драйв и поехал дальше и припарковался нормально.
    Собственно вопрос: что за ерунда? Почему в драйве при заведенном моторе машина не едет? А после перезапуска поехала как ни в чем не бывало. На диагностику запишусь, но пока хотелось бы услышать версии одноклубников. Двигатель 3 л. дизель, коробка типтроник.
  2. ДмитрийК
    ДмитрийК Новичок
    9 ноя 2009
    35
    А5 3.0 TDI
    Была точно такая же проблема в пробке - полный глюк всей электрики со светопредставлением и отключением всего электронного.
    Грешу на блок комфорта - могли контакты окислится.
  3. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    У меня была подобная ситуация, но это меня оператор спутника принудительно блокирнул, метка не считалась. Значит есть какой-то блок, который управляет всем и походу он у тебя глюканул
  4. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    да-да, очень похоже на блокировку от спутника. У меня на прошлой машине несколько раз блокировали.
  5. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ты проверь, может тут тоже спутник стоит, отключен просто.
  6. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    а как проверить то?
  7. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Зачастую ставят диод в вент решетки и блок прячут под панелью в легко доступном месте. Посмотри, может и стоит что-нить.
