HELP. Не работает кондиционер
Тема в разделе "A4", создана пользователем kostya_a4, 30 июн 2013.
  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Всем привет! выручайте. Наши "мастера" разводят руками. Поменял трубку которая идет от компрессора к фильтру, т.к. пробил ее. Опресовали, заправили. кондер работал 2 дня кое как, включится - выключится, потом перестал вообще включаться. Приехал вчера с утра на сто включился один раз, мастер говорит давление в норме - все ОК, езжай. выключаю климат, занову включаю - не работает, вентиляторы тоже еле крутятся. Ошибок нет, разъемы чистые. Что это???? как проверить компрессор??? питание на него принудительно давал, щелчки типа реле есть.
  2. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Подниму. Знает кто нибудь?
  3. QuattroCat
    QuattroCat Участник форума
    14 сен 2012
    311
    Ленинградская обл.
    может датчик высокого давления?? попробуй шнурком ошибки считать.
  4. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Замена компрессора решила проблему
