похоже убил блок АБС
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем max 518, 3 июл 2013.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    всем здрасте, приключилась такая проблема, стало переодически отказывать АБС стало ясно что виновен электронный блок, как обычно отломались провода
    снял я его, вскрыл, зачистил провода и контакт, начал паять и тут произошло не поправимое. Дрогнула рука и задел паяльником тонюсенький проводок рядом, он не оторвался а просто сгорел :cry: толстые то припаял а с тонкими сам не справлюсь.
    Завтра завезу его электронщикам может сделают... После всей этой пайки интересно блок будет работоспособен?
    Ну и если всё печально блоки с какими номерами будут взаимозаменяемы с моим? номер моего блока 0 273 004 285
  2. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    а я бы этот блок отремонтировал.....и опыт и руки прямые есть...
  3. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Ну и ничего страшного. Если проводок на проводник схемы идет ставь любой какой увидишь. Я так 8 проводов припаял на датчики .
  4. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    отдал мастеру, паяет, вечером заберу там видно будет жив или нет
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    спаяли, пока работает слава богу, : For_driving:
