Продам а6с5 avant, 1.8т, мкпп, quattro, 2004
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем Granny, 7 июл 2013.
  1. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    274
    VW
    #1 Granny, 7 июл 2013
    Марка:
    Модель Audi:
    A6
    Цена:
    490.000 руб.
    Телефон:
    000-00-00-000
    Пробег (км):
    194.000
    Год:
    2004
    Кузов:
    Универсал
    Привод:
    Полный
    Цвет:
    Темно-синий
    Двигатель (л):
    1,8
    Бензин
    Мощность (л.с.):
    150
    Салон:
    Кожа
    КПП:
    МКПП
    Контактное лицо:
    Александр
    Регион:
    Неспешно ищет нового владельца редкий пепелац.
    -Авто ввезено напрямую из Швеции в декабре 2008, расторможено Московской ЦАТ с пробегом 130к.
    -Все документы, чеки, заказы, наряды, сервисная книжка c отметками и историей обслуживания Европа/Россия, ключи в наличии!!!...
    -ПТС 3 владельца. я брал в сентябре 11 года
    Авто полностью обслужена сел и поехал ТО на носу приду сам или новый владелец все расходники в наличии.
    -За время владения мной ремонт и обслуживание исключительно Базаров Сергей, VAG service...
    - За машину не стыдно, может че забыл написать по памяти... продаю пока исключительно в клубах.. редкая машина сам долго искал... торг при осмотре, диагностики идр приветствуются.
    так то нареканий по машине не на что нет!
    расскажу маленько.
    - турбина родная стоит, дует как ей положено, масло не гонит, но люфт небольшой имеется пробег как не как... со слов эксперта ещё побегает если не "ДУШИТЬ"....
    - вкг почишена/заменена, байпасы, инжекционники, грибки и другое барахло все поменяно!
    - в топливной системе все в полном порядке.
    - опрессована дырок нет.
    - давления масла хх - 1.3, 2к - 2.7 (на нижнем уровне по рекомендациям производителя, меряю каждые 8 тыс без изменения, поддон не снимал.)
    - компресия - 13.0, 12.9, 13.1, 13.3.
    - то каждые 8 тык, до меня лили и я лью x-cess 8100. масло не жрет... во всех 5литровых канистрах у меня в гараже булькает может грамм 300-500 долью тыщам к 6 и все...
    - все жидкости, фильтра и ремни заменены.
    - замена подвески частичная мной и до меня.
    - прокладки масло охладителя, фланца, клапанной крышки, гидронатяжителя цепи и клапана в кронштейне масл. фильтра заменены.
    - замена ГРМ, помпы, термостат.
    - колодки и другое всякое разумеется.
    - новый аккумулятор Bosch 74Ah
    - не чипованая полный сток.
    из касяков и ближайших вложений.
    - габарит не горит 1.
    - датчик уровня омавающий жидкости (куплен или сам поменяю или на новеньго).
    - в 40-ка градусную жару замечен переход компрессора кондиционера в аварийный режим... походу надо снять морду развести и помыть радиаторы (сам может сделаю если успею).
    - после зимы перестала работать щетка заднего стекла.
    - замена опор двига и коробки.
    - абсорбер хз че там с ним.
    - ошибка СВВ что с ней бог её только знает, из-за неё горит чек, кат на месте, двиг не душит.
    расшифровка вин какая есть у мну.
    VIN : WAUZZZ4B94N080174
    Код автомобиля: 4B50S5
    Двигатель : AWT № 000000
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов: N5 N5 LE
    Код КПП : GGJ
    Код страны : 000
    Дата изготовл.: 20.02.2004
    Модельный год : 2004
    1 . 0DS СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 4B0 Audi
    2 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    3 . 0G1 Рычаг механизма включения передач
    4 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
    5 . 0JG КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
    6 . 0LE Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Швеции
    7 . 0N6 Задняя ось с уменьш. шириной колеи
    8 . 0VV Борт. литература на шведск. яз.
    9 . 0W2 Наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран
    10 . 0YR КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 15
    11 . 1BV Спорт. ходовая часть S line
    12 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    13 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    14 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    15 . 1EX Табличка с VIN-номером
    16 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    17 . 1KD Задние дисковые тормоза
    18 . 1LB Желтые передние суппорты
    19 . 1MR Кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    20 . 1N1 Усилитель руля
    21 . 1PC Болты ? секретки
    22 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    23 . 1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении
    24 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    25 . 1WB Диаметр фланца вала КП 100 мм
    26 . 1X1 Полный привод
    27 . 1YC Диаметр фланца вала КП 100 мм для заднего моста
    28 . 1Z1 Увеличение объема заправки серийным топливом на 4 литра
    29 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
    30 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
    31 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    32 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    33 . 2KA Наклейки/таблички на шведск./англ. языке
    34 . 2T0 Без двойного DIN
    35 . 2WA Без дополнительной резины
    36 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
    37 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    38 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
    39 . 3CB Сетка-перегородка
    40 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    41 . 3HA Без отделки кожей
    42 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    43 . 3PF Электрорегулировка высоты передних сидений
    44 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
    45 . 3S1 Хромированные релинги
    46 . 3V0 Без детского многоместного сиденья
    47 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    48 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    49 . 4A3 Обогрев передних сидений
    50 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    51 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    52 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
    53 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    54 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
    55 . 4N0 Передняя панель Standard
    56 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
    57 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    58 . 4X4 Система защиты от бок. ударов sideguard, включая передние и задние бок. подушки безоп.
    59 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    60 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
    61 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    62 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    63 . 5E6 Накладка порога с обшивкой двери
    64 . 5J0 Без заднего спойлера
    65 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    66 . 5RU Зеркало на правом крыле
    67 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    68 . 5TM Декор. вставки серого цвета, Alu Karo
    69 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    70 . 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    71 . 6M1 Комбинированная сетка
    72 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
    73 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
    74 . 6R2 Кожаный чехол рычага КП
    75 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
    76 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
    77 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    78 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
    79 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
    80 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    81 . 7AA Электронный иммобилайзер
    82 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
    83 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
    84 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    85 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    86 . 7Q0 Без прибора навигации
    87 . 7QA Без CD-Rom
    88 . 7X0 Без парковочного ассистента
    89 . 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо
    90 . 8GL Генератор 120 А
    91 . 8K1 Включение фар "дневного" света
    92 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
    93 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    94 . 8T1 Система GRA
    95 . 8TC Задний противотуманный фонарь
    96 . 8UD Аудиосистема concert
    97 . 8X1 Очиститель фар
    98 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    99 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
    100 . 9B0 Без устройства Telepass
    101 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    102 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя
    103 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
    104 . 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
    105 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
    106 . 9ZJ Автомобильный телефон для работы в двух сетях/GSM с громкой связью
    107 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    108 . A8S Исполнение Standard
    109 . B07 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Швеции
    110 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    111 . C1X Диски 7,5 J x 17, дизайн "звезда - 5 спиц"
    112 . C24 Разрешение на эксплуатацию, приложение 24
    113 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    114 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    115 . FA0 Регламент опытной серии
    116 . FC1 Индивидуальная комплектация фирмы quattro GmbH со спец. расчетом
    117 . FQ0 Серийные диски
    118 . G0G 5-ступ. механическая КП для полного привода
    119 . GS0 Без наклеек
    120 . H8A Шины 235/45 R17 93Y
    121 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
    122 . K8D Полностью оцинкованный кузов
    123 . L0L LHD vehicle
    124 . MW8 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/110 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T0L/T16/T6V/T63/TK2
    125 . N1H Кожаная обивка сидений
    126 . NT1 Защита при транспортировке (исп.2)
    127 . PLD Buffalino leather
    128 . PRV cast aluminium alloy wheels, 6Jx16, 5-spoke "Star" design, with 185/50 R 16V tyres
    129 . PT3 technical equipment package for RHD
    130 . Q1A Стандартн. сиденья
    131 . QA0 без встроенных детских сидений
    132 . QH0 без системы голосового управления
    133 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    134 . T6V 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06B.A
    135 . U1C Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр, суточный счетчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)
    136 . V0A Шины без определения марки производителя
    137 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    138 . VJ1 Усиленные бамперы
    139 . VX0 Без переговорного устр-ва
    140 . VY0 Без системы тревожной сигнализации
    141 . WKI comfort package for Sweden
    142 . WSC Polo "Special"
    143 . YBD internal control number
    [​IMG][​IMG]
  2. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    #2 Granny, 7 июл 2013
    фоточки1111
  3. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    #3 Granny, 7 июл 2013
    22222222222
  4. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.198
    немецкая
    фотки не кликабельны,машинке ап.
  5. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    да касанул с размером... щас замутим повеселее...:shock:
  6. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    цена что как то космическая :) Тут на клубе помнится 1.8Т кваттро на много дешевле продали.
  7. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    последняя 1.8т я помню 2002 года продавалась... за 420 вроде продалась...
    машина редкая для ценителя я не спешу....
    торг не кто не отменял!
    з.ы. непродасться сам буду ездить и наслаждаться! :D
  8. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    вверх11111
  9. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
  10. noood1e
    noood1e Участник форума
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    В форме апа :)
    А что редкого в данном авто?
  11. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    788
    А попробуйте найти А6С5 1,8т кватро - уже проблема, а сарай - ооооочень сложно...
  12. noood1e
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    да, прошу прощения не увидел про кватру и ручку :)
  13. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    ВНЕСЕНА ПРЕДОПЛАТА ЗА АВТО ЗАВТРА СНИМАЕТСЯ С УЧЕТА...
  14. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Думал что таких вобще не бывает :) А что джекичан горит?
  15. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    свв...:thumbup:
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    это что?
  17. EnzoOne
    EnzoOne Новичок
    5 мар 2013
    93
    A4
    Система вторичного воздуха.
  18. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    утром снял машину с учета... в обед отобрали права... вечером должны забрать машинку ну не судьба.!
  19. noood1e
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    что так?
  20. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    оказывается мясницкий проезд - это улица с односторонним движением... и даже в её конце есть знак, только вот когда с прилегающей территории по середине улицы выезжаешь.. знаков не каких нет.. :thumbup:
