EPC+ESP+Check Engine горит на приборке
Тема в разделе "A3", создана пользователем sanyrik555, 17 июл 2013.
  1. sanyrik555
    sanyrik555 Новичок
    7 ноя 2012
    6
    А3, 1.2, 2011
    Машина начала вибрировать (троить), загорелись лампы EPC, ESP, Check Engine, на панели надпись система старт стоп неисправна, система стабилизации не работает. Проехал немного - машина жестко тупит, турба не дует, и машина вибрирует. Завожу, глушу все тоже самое. Подозреваю бензин. Кто что подскажет? пробег авто 24 тыс. 1.2 2011
  2. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    1. Прочитать ошибки, причем через VCDS хотя бы, универсальные сканеры - полный бред.
  3. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    вызываем эвакуатор, едем к дилеру, ремонтируемся, радуемся жизни.
  4. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    катушка?
  5. sanyrik555
    sanyrik555 Новичок
    7 ноя 2012
    6
    А3, 1.2, 2011
    завтра еду на диагностику
  6. sanyrik555
    sanyrik555 Новичок
    7 ноя 2012
    6
    А3, 1.2, 2011
    все хорошо
    ездил на диагностику. Результат пробит один ВВ провод. В наличие не было, заказал. Пока заматали провод изолентой, стерли ошибки, все работает, ошибки не выдает. Всем спасибо за ответы!!!
  7. Dimitri88
    Dimitri88 Новичок
    20 май 2014
    4
    А4/В8 2.0T 09г.
    то есть EPC загорается при любой ошибке? Еду все нормально, но через некоторое время включается EPC
  8. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Зависит от модели, года выпуска, приборной панели, типа ошибки и кучи других факторов.
  9. Саша Z
    Саша Z Новичок
    2 дек 2014
    20
    A3 1.2 stronic '12
    У меня такая же беда, один в один, но провода, свечи, катушки уже поменяли, даже метки грм проверяли - не помогло. Сегодня должны будут еще форсы проверить. Тоже начинаю на бензин грешить, перд заправкой оставалось старого примерно на 60 км, как раз столько я и проехал примерно после заправки.
  10. Den30778
    Den30778 Новичок
    15 сен 2014
    34
    А3/8P 1.2T 12 г.
    У меня сегодня такая же ерунда была. Но после третьего запуска авто все пропало как ни в чем не бывало. Съездил на диагностику-в ошибке пишет пропуск зажигания в первом цилиндре. Буду менять свечи. Заказал оригинальные лонглайф ваговские.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. EnotoVod
    EnotoVod Новичок
    29 май 2012
    12
    А3/8P 1.2TFSI 12г.
    У меня такая же проблема на сегодняшний день. Машина начинает тупить, когда ей пытаешься дать пинка, т.е. при необходимости произвести резкий маневр. Проявляется не всегда! Может нормально работать. На первом году пользования машиной такая проблема была. С трудом добрался до дилера. В итоге замена катушки и нескольких вв проводов. Якобы! Отъезид пол года, ситуация похожим образом повторилась. Замена свечей. Еще пол года. Опять та же история. Замена свечей уже не помогает! Сейчас гадаю что теперь?! Такое ощущение что машина не может понять что от нее хотят когда давишь на педаль. И тупо заливает все к чертям. После того как она сглючит я просто ее глушу, завожу и еду дальше, без резких нажатий на педаль. Никаких ошибок после перезапуска она не показывает.
  12. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    похоже на залипающий вестгейт
  13. EnotoVod
    EnotoVod Новичок
    29 май 2012
    12
    А3/8P 1.2TFSI 12г.
    Что это такое? Где это искать? И как это лечить?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.820
    Эт на чем он "залип/прилип" и главное к чему ? :lol:
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    #15 Apansik, 29 янв 2015
    На 1.4Т это не редкость, закисает управление вестгейтом, по аналогии с управлением геометрии на ТДИ ( q7, туарег). Есть соответствующее тпи + ремкомплекты горячей части.
    Первый попавшийся пример на д2
    http://www.drive2.ru/l/3118123/
