Проверка датчика ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dalmatin, 30 дек 2005.
  1. dalmatin
    dalmatin Новичок
    22 дек 2005
    49
    А100/44Q Turbo(MC) Avant 90г.
    Доброго времени суток, господа соклубники!
    Подскажите, а как проверяются датчики ABS?
  2. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ответ: Проверка датчика ABS
    Если колесные, то на предмет сопротивления, лучше с разъема блока управления.Еще лучше сканером в движении, тогда все датчики видны, причем скорость на всех по прямой одинаковая должна быть.
  3. dalmatin
    dalmatin Новичок
    22 дек 2005
    49
    Спасибо, попробую через разъем мультиметром, а, кстати, важно ли значение сопротивления, и ещё не понял - что за сканер?
  4. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Сопротивление важно, должно быть около 1 КОм.Сканер- диагностический прибор.Из халявных- ВагКом, ВагТул и т.д., кстати очень неплохие (соседняя тема- релиз одной проги).
  5. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Сначала проверяешь сопротивление датчика омметром - примерно 1 кОм, должно быть, если намного больше или сопротивление бесконечно, то обрыв в цепи датчика, если 0 Ом то коротыш, или датчик сломали и закоротили цепь. Разъем датчика должен быть отключен от блока ABS.
    Если все датчики нормальны по сопротивлению, то можно проверить их работу - т.е выдачу синусоиды. Но для этого нужен осцилограф. Разъем должен быть подсоединен к блоку ABS. Домкратиш колесо, подключаешь к датчику этого колеса осцилограф, вкл. зажигание и руками крутишь колесо и смотришь на осцилограф, чем быстрее крутишь тем частота синусоиды выше. Сама синусоида должна быть без искажений.
    можно еще почитать [thread=27689]тут[/thread]
  6. apach51
    apach51 Guest
    А снятый датчик как можно проверить?
    хочу б/у купить.
  7. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Ну точно так же, к его разъемам подключаешь мультиметр и смотришь на сопротивление. Но все равно это не 100%
