Ребят, помогите плз! Сделал т.о., поменяли свечи, фильтра, масло. После 100 км загорелся чек энжн. Поехал считывать ошибку, вот что показало: 2796 P00A00 (21.07.13) Скорость изменения положения впускного распредвала 1-го ряда цилиндров ниже нормы (единичная) 2795 P00100 (21.07.13) Ряд цил.1, изменение фазы распредвала в сторону поздней не достигнуто заданное значение параметрических условий 00771 010 Датчик уровня топлива-G Обрыв/короткое замыкание на плюс (единичная) (20.07.13) Ребята из сервиса говорят, что скорее всего забился клапан фазораспределения. Но говорят как-то неуверенно. Предлагают его менять или тупо помыть! Need help!)
