Код: Адрес 01: Электроника двигателя (MSTR-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb Контроллер SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D Компонент: 2.0l R4/4V TF H14 0002 Ревизия: E1H14--- Кодирование: 0104000C02070060 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01004 ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod VCID: 3C7D4554B7F983FE949 1 неисправность: 5671 - Регулирование давления наддува P0299 00 [096] - Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела) Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Пробег: 80662 km Дата: 2013.07.22 Ошибка вышла,все ровно,просто сделал диагностику VAGCOM и выскочила такая ошибка,в машине изменения не заметил
Эта ошибка просто так не записывается. Данные об ошибке (стоп-кадр) не все у тебя, там ещё много интересных цифр есть.
Код: Вторник,23,Июля,2013,22:14:01:37412 Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS Версия данных: 20121121 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 8T0 Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K19N030757 Пробег: 80830km/50225miles 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Акустическая система -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (MSTR-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb Контроллер SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D Компонент: 2.0l R4/4V TF H14 0002 Ревизия: E1H14--- Кодирование: 0104000C02070060 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01004 ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod VCID: 3C7D4554B7F983FE949 1 неисправность: 5671 - Регулирование давления наддува P0299 00 [096] - Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела) Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Пробег: 80662 km Дата: 2013.07.22 Время: 19:06:43 Готовность: 0010 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb Контроллер SW: 8K0 927 155 AC HW: 0AW 927 156 G Компонент: 0AW 20TFSIRdW H01 0004 Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0000000010 Кодирование: 000001 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 74EDAD74DF290BBE9C9 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb Контроллер SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Компонент: ESP8 front H04 0060 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодирование: 080500 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 78F59944CB416FDEB01 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb Контроллер SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL Компонент: BCM2 1.1 H80 0143 Ревизия: 00002001 Кодирование: 050100 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 7AF1834CF54D7DCEC65 Подсистема 1 - Контроллер SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Компонент: ELVAUDIB8 H36 0041 2 Найдены неисправности: 00447 - Ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 001 - Выход за верх. границу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 134 Пробег: 80790 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.23 Время: 11:06:21 00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери (G417) 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 94 Пробег: 80790 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.23 Время: 11:07:30 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Нет ссылки!! Контроллер SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC Компонент: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Ревизия: C1000000 Серийный номер: 0112.09.080894 Кодирование: 64000000 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 72E1AB6CAD3D058E8E5 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8K0-907-063.clb Контроллер SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Компонент: BCM1 1.0 H22 0253 Ревизия: 05022001 Серийный номер: 00000000125261 Кодирование: 2600D0914034AF010001000300001D0D0F1C420800010141000000 Мастерская #: WSC 55555 123 123455 VCID: 3065616463B1779E381 Подсистема 1 - Контроллер SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: WWS 240908 H06 0070 Кодирование: 00FD11 Подсистема 2 - Контроллер SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB Компонент: RLS H04 0003 Кодирование: 025028 Подсистема 3 - Контроллер SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Компонент: E1 - LDS H07 0070 1 неисправность: 00908 - Блок управл. элек.двиг. стеклоочистителя 014 - Неисправность - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 134 Пробег: 80821 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.23 Время: 12:09:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 8K0-919-475.clb Контроллер SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475 Компонент: PARKHILFE 4K H06 0020 Ревизия: 11001001 Серийный номер: 52940826305853 Кодирование: 000103 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3A71434CB5CDBDCE865 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 8K0-959-655.clb Контроллер SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Компонент: AirbagVW-AU10 H27 0410 Серийный номер: 0038JD1B1GSE Кодирование: 30343435363030303030554A304C384B3053 Мастерская #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7D4554B7F983FE949 Crash sensor for side airbag; driver side: Серийный номер: 6334MSME41205604 Crash sensor for side airbag; passenger side: Серийный номер: 6344MSME40214209$ Crash sensor for side airbag; rear driver side: Серийный номер: 6352QSME0F0B4A30K Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Серийный номер: 6362QSME480C3F3CZ Crash sensor for front airbag; driver side: Серийный номер: 63732SME10004428I Crash sensor for front airbag; passenger side: Серийный номер: 63832SME070B1000J Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 8K0-953-568.clb Контроллер SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Компонент: Lenks.Modul H13 0013 Ревизия: -------- Серийный номер: 90304HIJ0006V Кодирование: 000012 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3D7B4850A4E38AF6A37 Компонент: E221 - MFL H02 0003 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 8T0-920-xxx-17.clb Контроллер SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A Компонент: KOMBIINSTR. H17 0224 Ревизия: 00100000 Серийный номер: 9DZ59TN98 Кодирование: 0F06080002000008010000 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2B5F76084A9714460D3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb Контроллер SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0094 Ревизия: 4GB20042 Серийный номер: 4200G088298409 Кодирование: 000303 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 468927BCF135C92EF2D Подсистема 1 - Контроллер SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Компонент: J367-BDM H04 0150 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 6 Сброс счетчика: 94 Пробег: 80790 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.23 Время: 11:00:58 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 8K0-959-793.clb Контроллер SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Компонент: TSG FA H11 0250 Ревизия: Серийный номер: 0000007706995 Кодирование: 011C12204000410001 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 418334A0D81BEE16C7F 1 неисправность: 00447 - Ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 134 Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 8K0-907-064-46.clb Контроллер SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL Компонент: BCM2 1.1 H80 0143 Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0114592166 Кодирование: 01000E2000390401013001 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 7AF1834CF54D7DCEC65 3 Найдены неисправности: 00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 94 Пробег: 80790 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.23 Время: 11:00:47 02615 - Крышка топливного бака: заблокирована 009 - Обрыв цепи/КЗ на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 94 Пробег: 80836 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.23 Время: 13:03:20 02616 - Крышка топливного бака: разблокирована 009 - Обрыв цепи/КЗ на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 94 Пробег: 80836 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.23 Время: 22:06:35 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: 8T0-035-223-ASC.clb Контроллер SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Компонент: DSP STD H07 0220 Ревизия: S2100000 Кодирование: 0203010101 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 6ED9BF1CB905216E6AD Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 8K0-959-792.clb Контроллер SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Компонент: TSG BF H11 0250 Ревизия: Серийный номер: 0000007698864 Кодирование: 011C12204000410001 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 408531A4D311E71EC81 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (J540) Label: 8K0-907-801-V1.clb Контроллер SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Компонент: EPB Audi B8 H05 0060 Ревизия: 00000003 Серийный номер: 00000000224509 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3163646068BB7E9637F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 8K0-907-357.clb Контроллер: 8K0 907 357 B Компонент: Dynamische LWR H01 0030 Ревизия: 00000001 Серийный номер: Кодирование: 0000004 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 VCID: 346D6D7457A94BBE5C9 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 8Tx-035-1xx-56.clb Контроллер SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Компонент: Concert3 H02 0210 Ревизия: 00000004 Серийный номер: AUZ5Z6H1126196 Кодирование: 0502008001010500035B070000 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 37775A7886DFA0A679B Подсистема 1 - Контроллер SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Компонент: Display Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 4F0-959-795.clb Контроллер SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Компонент: TSG HL H10 0251 Ревизия: Серийный номер: 0000100284369 Кодирование: 010C12204000210001 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 448D3DB4C709FB3EEC9 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 4F0-959-795.clb Контроллер SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Компонент: TSG HR H10 0251 Ревизия: Серийный номер: 0000100284370 Кодирование: 010C12204000210001 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 448D3DB4C709FB3EEC9 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- Полная диагностика
Кому если интересно,поехал к мастеру,сделали диагностику,все отлично,кроме одной мелочи,деталь стоит 1400 +350 рублей работа,заказал,завтра сделаю.
Ошибка да пропала,честно я забыл название детали,но что-то с клапаном связанное. Цена вопроса 2 тыс рублей оказалось(сделали диагностику турбины и т.д.)
Артем 993ква,честно я прочитал VAGCOM ошибка и к мастеру приехал,он устранил),помню лишь клапаном меняли,что это типа болезнь B8 кузов
Всё по порядку. и так... установил. сделал опресовку= сифонит из под пластиковой верхней хрышки ГРМ. немного звенит клапан вестгейта. буду менять проккладку крышки ГРМ и подтяну вестгет.
я тоже как как купил а4,сразу менял цепь ГРМ,успокоители и т.д.болезнь всех TFSI и TSI двигателей с 2008 года вроде бы
я тоже думал на 120 тыс км надо меня,я на предыдущем машине(хотя там ремень был) на B7 менял как раз так,но затем я поехал к mellon,сказал цепь ГРМ вот вот можно порваться,и сразу поменял
