Насос ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 2 янв 2006.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Привет! Как умирает насос ГУР? У меня стук какой-то на холодную, скрежет какой-то, ощущение такое, что развалился подшипник... Такое бывает? Меняется ли он? или только весь насос целиком? Во сколько ремонт обойдется примерно? Сколько чего стоит? Благодарю за любую информацию
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Насос ГУР
    ошибся, в ремонт надо
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: Насос ГУР
    ты не ошибся разделом форума? :) одновременно написали :)
  4. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    Ответ: Насос ГУР
    Посмотри внимательно подшипник промежуточного ролика. Я грешил на своей (S6 2,2T 5ц). Гремел похоже на насос. Оказалось развалился подшипник промежуточного ролика. Запрессован в кронштейне навесных агрегатов, на котором стоит ГУР. генератор. Трудно было определить. т.к. стоит за вискомуфтой. С таким грохотом проехал от Курска до Таллинна. Возле дома соскочил ремень. Но это на моей машине...
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Насос ГУР
    Вот-вот, на машине Doctor'a нет промежуточного ролика, там всего 1 ролик натяжителя ремня ГРМ. :umnik:
    На кронштейне навесных агрегатов дв-ля ААЕ генератор также не висит. Вискомуфты нет.
    Так что рецепт не из той оперы, коллега! :drunk:
  6. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    Ответ: Насос ГУР
    Виноват:shock:. Чел просил любую информацию...:confused::confused::confused:
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Насос ГУР
    Ничего, тут главное вовремя скорректировать.
    Мне это напомнило сюжет старой грузинской короткометражки: мужик залез на высокое дерево, а слезть не может. Пришел один умник с толпой помощников, они закинули на дерево веревку, велели сидящему там обвязаться. Потом умник говорит: дергайте! Ну сдернули бедолагу, он ушибся нехило и кряхтит, мол, вы че, сдурели??? А тот отвечает: а чё такого, мы так недавно одного из колодца вытащили... :shock:
    Я к тому, что рецептов может быть много, но не все они могут быть однозначно применимы к конкретной проблеме.
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Насос ГУР
    :rzunimagu :up:
  9. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Ответ: Насос ГУР
    такая же ерунда...
    гремит чо-та.. на холодную -натурально гремит, чуть прогреется- шелестит, на совсем прогретой пропадает (7А мотор)
    поеду на сервис в четверг- там и отпишусь..
  10. samands
    samands Участник форума
    7 мар 2005
    240
    Хосе
    Ответ: Насос ГУР
    Когда умирает насос гидроусилителя, он начинает гудеть при холодном масле. Кроме того проверь уровень масла, может быть ниже уровня. Если ниже уровня, то масло может подтекать на соединениях, из самого насоса и из рейки. Где подтекает, там и неисправность.
  11. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Ответ: Насос ГУР
    про 7а скажу т.к. сам его разбирал.
    Покупаешь рем комплект , разбираешь и меняешь резинки, у меня шум прекратился.
    Не каких подшипников там нет !
  12. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Насос ГУР
    не, у меня прямо реальный звонкий стук, как буто подшипник развалился. Может от помпы звук туда отдает... Помпа тоже так не летит?
  13. Goshish
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Ответ: Насос ГУР
    до сервиса так и не добрался....отпишусь позже...( млин, а стучит всё сильнее)
  14. Mayhem
    Mayhem Новичок
    16 дек 2005
    38
    Audi A4 2.6 95г.
    Ответ: Насос ГУР
    у меня тоже была такая же проблемы .... помог только сервис ....
    они его разобрали поменяли что не работоло и собрали обратно 200 вышло с работой
  15. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    Ответ: Насос ГУР
    а сложно его разбирать? есть какие нибудь особенности? ну инструмент или какие нибудь особенности?
  16. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Ответ: Насос ГУР
    особенности много похожих деталек :drunk:
    если есть книжка то не каких проблем!
    спец инструмента не требуется
    внутри выглядит как какоето не земное устройство :D
  17. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Ответ: Насос ГУР
    samands правильно написал: ГУР не трещит, т.к. нечем. При помирающем насосе появляется противное монотонное гудение. Причём не всегда на холодном масле - иногда наоборот, на горячую.
    Кстати, треск при повороте руля может издавать рулевая рейка.
    Для более полного анализа нужна ещё инфа. Например, когда хрустит: при повороте руля в движении или на месте? Ещё что-нть напиши...
  18. meandrey
    meandrey Участник форума
    26 мар 2004
    315
    1,8T DSG
    Ответ: Насос ГУР
    ГУР гудит на холодную если мороз 10 и более минут 5-10 и перестает, при 0-5 на холодную не гудит. Уровень в норме. Умирает насос или нет? КАк я пойму что насос умер?
  19. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Ответ: Насос ГУР
    Разбирал пол года назад насос ГУРа, тек он у меня...
    Купил польский ремкомплект за 7$. Поменял, эффект нулевой, начало течь еще больше, после чего пошел на базар и приобрел у дедов кольца резиновые из маслостойкой резины по 50коп за шт. Мучался правда еще пару раз, пока подобрал нужной толщины кольца. Вся фишка в том что половинки ГУРа должны сойтись, между ними не должно быть зазора.
    Конструкция его такова:
    ось насоса вращаеться в двух втулках (по одной в каждой половинке)
    ее продольный ход ограничиваеться с одной стороны подшипником опорного типа, а с другой стороны шайбой.
    Так вот, когда я ставил толстые кольца - сжать половинки насоса не получалось (упирала резина). Зазор между ними был примерно 0,5-0,6 мм.
    При этом был слышен треск с насоса. Чем выше обороты - тем громче. Видимо начинал стучать ослабленный подшипник, или сама шайба.
    Отсюда делаю вывод, что можно продлить жизнь насоса путем замены этого подшипника, или подбором более толстой шайбы.
    Начиная со сторого раза - снимал, перебирал, ставил на место насос за 40-50 мин. :D
  20. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Ответ: Насос ГУР
    У насоса на 7а оси и подшипников нету !
    "Купил польский ремкомплект за 7$. Поменял, эффект нулевой"
    Что мешало купить оригинал за 15 ???
