помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. Игорян
    Игорян Guest
    У меня 80b4 1992г.в.Купил 2 месяца назад. Двигло 2.0 АВК, автомат. Диагностика не помогает, все показывает в норме.Что делать не знаю,на педаль боюсь нажимать.Жрет от 17 до 20.5л на 100км.Дайте совет кто что знает.
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
    На лицо явные неполадки... В первую очередь - проверка меток ГРМ и зажигания.
    А вообще тема обсуждалась не раз, порыскай поиском.
  3. Игорян
    Игорян Guest
    свечи менял, метки ГРМ проверяли
  4. dimooss
    dimooss Bad e-mail
    6 апр 2005
    107
    AUDI 80 B4.2.0E.ABK.94г.
    может лямда или датчик температуры.
    у меня так было из за датчика поменял и все ок. :umnik: :elka:
  5. Игорян
    Игорян Guest
    дело все в том что на две разные станции ездил делал диагностику и везд говорят что все ОК
  6. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Тестером проверь датчик температуры, мало ли что.
  7. Игорян
    Игорян Guest
    все проверяли и все блин в поряде, что делать не знаю
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    #8 Denni, 3 янв 2006
    Не стоит беспрекословно доверять диагностике, раз она ничего не дала, остается только логически мыслить и проверять отдельно каждый элемент.
    Перед тем как лезть в систему впрыска, убедись что не клинят тормоза или каким либо другим образом не создается сопротивление движению.
    Затем убедись что в выхлопной системе нету пробки (в виде, например, поплавленного катализатора).
    Потом уже проверяй ДТОЖ, который на мозги, и лямбду. Оба варианта достаточно распространенные.
    ЗЫ. Под словом зажигание я имел ввиду момент зажигания, а не ВВ цепь (хотя и ее тоже проверить стоит).
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #9 Engineer, 3 янв 2006
    А у тебя какая машина была до Ауди? Это очень важно!
    И еще: Как ты замеряешь расход?
    По теме:
    Проверь давление в шинах и приведи в норму.
    Замени воздушный фильтр, наконец! :)
    Узнай у спецов, при каком нажатии (на скока см) на педаль сцеп оно должно срабатывать, только опытом можно определить. Диагностика сцепухи-заменой на новое, ИМХО. (Намекаю на износ сцепления:))
    Не может быть, чтобы все было в норме, а расход бешеный.
    ЗЫ. Для полноты ощущений рекомендуется заполнить профайл.
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Зимой, в крупном городе с пробками, полностью загруженная машина, активное топтание тапкой педали газа, расход и будет такой. Эти моторы на холодном движке во время разгона жрут под 80л/100км, тогда как на прогретых в два с лишним раза меньше!
  11. bobmen
    23 авг 2004
    374
    Сдается мне что MЗKT с 12-ю колесами кушает меньше 80 литров на сотню. Позвольте с вами не согласиться, коллега! :)
  12. andrey80
    andrey80 Участник форума
    1 янв 2006
    169
    Audi 80 B4 2.0 ABK 92 г.,мех.5-ст.КПП
    А как обороты, не гуляют? И как ведут себя при запуске?
  13. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    ну 80 не 80, а мой 2,3 на холодную ( пробеги по 5 - 10 км 2раза в день не прогреваять) кушает 22-25 (эт то что комп показывает, а он у мну правильно показывает- проверял)
    ПО САБЖУ:
    колодки смотри. Было у одного кореша- двухлитровая хонда кушала 18
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Что-то перебор... У меня то же самое - не прогретая машина, езда на 7 км каждый день. Расход около 17 и я исчу виноватых...Летом было 9,5.
  15. Игорян
    Игорян Guest
    машина у меня была-ТАЗ 2109 в идеале ,педали сцепления у меня нет т.к. АКПП,расход замеряю-бак до полного 100км и опять бак до полного. Фильтр заменил на новый
  16. Игорян
    Игорян Guest
    заводится идеально, обороты прыгнули один раз до 1800 газу дал все встало в норму. Иногда обороты бывают 1000-1100 что это не знаю , но догадываюсь
  17. Игорян
    Игорян Guest
    а как мне проверить катализатор,колеса все крутятся нормально
  18. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Только снять и показать специалисту. Кстати, если обороты иногда неадекватные (1000-1100), то еще может быть потенциометр.
  19. Игорян
    Игорян Guest
    а сколько он может стоить у нас в питере?
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я слышал что можно купить какой-то ремкомплект (в который входит сам потенциометр) за 70 баков.
