A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    добрый день, форумчане. возникла такая проблема, блок комфорта написал ошибку, что включилась защита компонентов. собирался ехать к дилерам, а сегодня утром вышел, а машина не заводится, аккумулятор сел в ноль. подскажите, может ли из за этого такое произойти? сейчас жду, пока зарядится, потом пойду смотреть. :shock::shock::confused:
  2. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Привет! У меня такая же проблема,тоже стал заряжать акум,проверил плотность,не знаю как у тебя ,но у меня умерла одна банка из-за чего так и не понял...
  3. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня новый аккумулятор - зимой менял. А сел из-за блока - он мне свет в салоне периодически включал. Это уже позже выяснил. Вопрос - почему?:confused:
  4. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Не поверите , у меня вообще был такой случай.
    Заклинил маховик и аккумулятор сел за пару часов. После сняли маховик и сдвинули немного коленвал . Разрядка прекратилась. Короче мастера сказали что утечка шла через какой то датчик. ВАГ-КОМ при этом ничего не ппоказывал. Вот так.
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Всем добрый вечер. Моя проблема с аккумулятором все еще актуальна. Дилеры искали причину неделю - ничего не нашли. Отдали машину. Ток покоя у меня 4А. Сказали САN шина постоянно активна. Будит ее какой- то блок. Какой - неизвестно. У кого-нибудь есть какие-то соображения по этому поводу. Устал уже клемму постоянно отключать. :help::help::help:
  6. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    #6 McRomik, 2 ноя 2012
    Друзья, стал разряжаться аккумулятор, за три дня. Нашёл причину - ТВ тюнер. В режиме постановки на охрану полторы минуты ток где-то 0,25А, потом секунд на 30 падает до 0,02A, и опять вскакивает на полторы мин. Следил за процессом почти час)) При этом слышно как при скачке тока в блоке тюнера включается вентилятор. Отключение предохранителя тюнера или снятие питания с него решает проблему. Мне меняли mmi на 3g и соответственно меняли тюнер, но питание осталось всё штатным. Подключил старый от 2g - та же история, то есть сам тюнер исправен. Что там может не спать в системе и будит тюнер. Мож кто знает?
    PS Отключал антенны и видео кабель от тюнера, думал может через них утекает - не помогло.
  7. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    Посмотри эл.схему ELSA и сравни подключение ТВ на 2g и 3g там провод должен отключать питание клемма 30
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    McRomik
    Апполитично рассуждаешь!
    Когда ты дёргаешь пред с ТВ-тюнера, ты всю оптическую шину вырубаешь. Там без понимания нечего делать.
  9. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Знаю, что вырубаю. Потом вставляю и всё врубается обратно))
    В схеме сижу разбираюсь, пока тёмная ночь...
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зря время теряешь.
    Тоже самое, что жену с кухни выгнать и за неё там хозяйничать!
  11. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Ну так подскажи чё делать! Я вырубаю пока машина в гараже стоит! Завтра приду, вставлю и заведу заряженный аккум!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 3 ноя 2012
    Обратиться в "ОООО"!!!
    В двух словах смысл такой - искать утечку тока на предохранителях, но не выдёргивая их.:umnik:
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Переделанный mmi не будут там изучать.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не надо ля-ля!
    Вот эти бумажки $, £, ¥ решают все проблемы.
  15. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Ну ведь попытка задать здесь вопрос - не пытка. Тем более я этим не злоупотребляю...
    Выдёргивание предов - это первый шаг для грубой так сказать локализации. За дальнейшим я и обратился к уважаемым коллегам.
    Andreusk нравится это.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй вдуматься в эти слова
    Выдёргивание предохранителя, снимает питание с устройства, что вызывает его перезагрузку, что в свою очередь часто приводит к временному устранению неисправности.
    Короче, не хочешь в ОООО, ищи рукастого частника.
    Кстати "дорожные сообщения" выкл?
  17. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Честно не понял. Дорожные посмотрю.
  18. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Вот схемы, если то нашёл. 30 контакт есть, но разницы принципиальной не вижу.
    2G:
    3G:
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Была такая проблема - садился аккумулятор за ночь. Пробовал предохранители дергать, нашел какой вырубает питание, но он выключает всю шину. ОД не нашли (неделю искали), нашел умельца - за два дня все сделал. У меня, оказалось, в блоке климата что-то нагнулось. Перепаял и все в порядке, поэтому не факт, что ОД что - то найдут.
  20. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    У меня то же самое! Включается вентилятор в блоке тюнера, в салоне периодически слышен щелчок, при этом немного подскакивают стрелки приборки. Аккумулятор садится за два-три дня....
