Теь мала или замена сальника
Тема в разделе "4L", создана пользователем aca, 31 июл 2013.
  1. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    #1 aca, 31 июл 2013
    Течь масла или замена сальника
    День добрый!!!
    На подъемнике увидел сопливость в районе соединения коробки и двигателя. По опыт прошлых машин предположил что это сальник между коробкой и двигателем. Сальник копеешный а работа - космос!!
    Офииалы приговорили течь в защитном кожухе цепи и возможно сальник...
    ИТОГО: снимать агрегат (коробка + двигатель) отсоединять их, и менять сальник и сажать на новый герметик кожух!!!
    Работа 35000
    Запчасти 15000 ( т. К. Все болты и др шняга под замену, ибо болты алюминиевые и их лучше менять!!)
    Что скажете? Есть др способ замены сальника и устранения течи? Без съема двигателя ну и по бюджетнее!!!????
  2. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    А не виноват ли клапан ЕГР,создающий избыточное давление картерных газов , ну или еще какая то причина плохой вентиляции.
  3. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    #3 MP-007, 1 авг 2013
    Поправь название темы!
    У Меня та же ситуация, замена сальника коленвала + разъемы коробки КПП полные масла
    оба жгута под замену + замена масла и фильтра КПП + замена клапана ОГ
    + левая впускная заслонка!
    И еще по мелочи, пунктов 5.
    Запчасти заказал через EMEX, уже все пришло, на днях еду к Официалам на ремонт.
    Так, что Ты не один такой. СМИРИСЬ!
    P.S. Колхозить в гаражах, Я думаю не стоит!
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Я бы сначала его поменял/почистил и посмотрел на дальнейшее поведение.
  5. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Мдя.... что то мне везет на каждой машине эти копеечные резинки менять, но работы вылетают - мама не горюй :о(( Придется делать. Хотя про ЕГР - надо глянуть... его же через шнурок можно посмотреть по параметрам?
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Почему по мануалу http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7751940&postcount=69 не хочешь сам сделать????
  7. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Alex2509 Писал, что новые разъемы переделывать не вариант!
    Новые жгуты поставлю, вряд ли ОД будут ждать неделю (пока идёт доделка-переделка)
    А со старыми поэкспериментирую!
  8. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Есть мануал как почистить егр? По ходу дела теже грабли.
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Присоеденяюсь к вопросу!!!! Я бы почистил для профилактики....
    тфу-тфу... пока не чего у меня не капает...:D :lol:
  10. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    А я бы подождал пока БЕГИмот это сделает с фотоотчетом :hi: чтоб чего не открутить лишнего :D
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Сам не делал. Зимой по морозам загорелась спираль. Езжу мало (небольшие расстояния). По шнурку - ошибка ЕГР. Хотел поменять, но в сервисе (не ОД) сказали, что там ломаться нечему и предложили почистить. Пару раз дал просраться по трассе и спираль после сброса ошибок больше не появлялась. Забил. Весной при смене масла на защите увидел небольшие старые подтёки масла в районе заднего сальника. Мастер сказал, что масло моторное (не трансмиссионка). С моим предположением, что выдавливало масло через задний сальник при забитом ЕГР, он согласился.
    Для себя сделал вывод: надо чаще давать машине просраться.
  12. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Такая же фигня, сопливит внизу коробки немного. Год уже так езжу, фигня все это. В воскресенье еду к официалам на ТО, заодно на подъемнике гляну посоветуюсь, тож надо чето делать.
  13. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    У меня просто не сопливет... а так сказать мокро все.... :о(( у меня просто опасения по поводу "нормальных" рук ОД... побаиваюсь я разбирать 50% механизмов машины... как бы потом больше болячек неповылазило после их сборки :о(( Заводская сборка - она все же надежнее... пусть и после 100 000 км :о) Ошибок по ЕГР у меня нет - тьфу-тьфу 33 раза... вот и думаю сижу
  14. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    У меня тож мокро. Но пока на пол не капает можно не заморачиваться. Такая же фигня, боюсь отдавать криворуким. Надо отслеживать просто периодически дабы не запустить на самотек так сказать).
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    :D я подожду немного,мож у кого совесть проснётся :cool:
  16. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Получается, что САМОТЕК у нас уже есть! :nod:
  17. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Самотек это када не землю капает:ded: а у нас мокрит еще тока:)
  18. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Все именно так ) хочу почистить ЕГР, может будет меньше сопливить, но лучше по литру масло добавлять в двигло, чем снимать мотор и коробку. Масло точно не из коробки. Но капать на пол будет не скоро, там стоит шумка, которая хорошо это масло удерживает.
  19. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    В воскресенье посоветуюсь со спецами с Варшавки, надо лезть или нет.
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    заодно и попытайте как "правильно" всё сделать :nod:
