делюсь опытом: навигация с пробками на штатном экране mmi 3g
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Gauze, 2 авг 2013.
  1. Gauze
    Gauze Новичок
    4 май 2013
    71
    a4 allroad
    #1 Gauze, 2 авг 2013
    хеллоу,
    долго думал о навигации с пробками в ауди. втыкание-перетыкание телефона каждый раз не катит, хотелось максимально интегрированное с машиной решение, за пять лет в субаре с 100м фантомом привык к удобству..)
    сначала была идея поменять голову на 3г+, в связи с "вроде обещанным" появлением пробочных сервисов в россии. изучил предмет, понял что если с завода нет головы 3г+ то пробки в обозримом будущем врядли светят.
    по итогам изучения проблематики внедрил видеоинтерфейс + 200й фантом.
    железки поставил сам. самое сложное - вставить тач в штатный экран, тк с ним экран распухает и рамка начинает давить на границы экрана, вызывая постоянное нажатие по краям. пришлось все полностью разобрать и фрезернуть дремелем посадочные места под дисплей.
    Остальное без проблем.
    на питание фантома и интерфейса стоит таймер powermagic на 1 час, те при кратковременной остановке фантом не перезагружается и пробочная инфа актуальна.
    картинка по ржб 800х480 просто отличная, особенно порадовала после 480х234)
    переключается по кнопке navi на клавиатуре, или по кнопке mode на руле, или по тыку на экран.
    позволяет пользоваться всеми существующими пробочными программам - навител, яндекс, прогород и тп.
    как работает: http://www.youtube.com/watch?v=buVI8MMKxUw&feature=youtu.be
    попутно приткнул к мми USB вход без всяких AMI интерфейсов)
    затрат около 700 баксов (23тыр) на все-про все.
    результатом рад!
    Если кому пригодится - буду польщен)
    cheers)
  2. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    #2 Сергей_м2, 6 окт 2014
    Отлично вышло!
    Т.е. я правильно понял? - все осталось по максимуму штатно (сам ММИ) а вот функции навигатора, перешли на это устройство - 200й фантом?
    Экран ставил новый? с большим резрешением или стоял 7''?
    Вобщем получается этот кит http://carsolutions.com.ua/ru/car-n...ia-kit-for-audi-mmi-3g-based-on-andromeda.php
  3. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Проще тогда уже купить моник в котором встроена уже нави и по деньгам дешевле и функционал оригинала.
    Вот девайс:
    http://www.car-pad2.com/productshow.asp?id=2473
  4. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    #4 Сергей_м2, 6 окт 2014
    Чета стремная штука :shock:
    Тут мощный ЖПС модуль http://nomer-1.by/gps-navigatsiya/n...sionnyj-modul-phantom-navibox-200-detail.html
    плюс видео интерфейс http://carsolutions.com.ua/ru/car-v...mmi-3g-with-external-touch-screen-support.php к которому можно присоединить кучу всего
    А то китай-экран, который как обычно разочарует или сразу или в первый заморозок
  5. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Стоит уже год, чисто ради нави и камеры заднего вида. Проблем в работе нет. Весь остальной функционал использую в 3g+
  6. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Если на то пошло фантом старый блок уже есть современней и не нужно отдельно покупать модули для тач. Оригинальное название wondeproud, фантом это россияне клон сделали:
    http://www.wondeproud.com/product_Android4.3Navigation.html
    http://www.wondeproud.com/product_1_1_1.html
  7. Legus37
    Legus37 Участник форума
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Цена 40 кусков просто не реальная для этого набора - сделай сам.
    Коммерсант что-ли, не берут?
  9. Legus37
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
    нет не комерсант и не реклама..
    просто чтото новое на рынке, не давно появилось.
    функционал большой и более универсально в плане мультимедия(нави интернет разлекаловка). цена согласен, кусается
    есть варианты на miracast (передача картинки на монитор)
  10. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Подскажите, а где такое приобрести и сколько стоит?
    Есть инструкция по установки?
