продаю ауди А4 1.8ТQ на механике 2003г Здраствуйте!Продаю Ауди А4 1.8Т(АМВ) полный привод,МКПП !Все расходники поменяны(свечи,масло в двигателе,ГРМ,помпа,ролики)! Много что поменяно на оригинал.Замена всех передних рычагов,левого наружнего ШРУСа,рулевые тяги и пыльники 7000тыс.км назад.Заднюю подвеску надо немного перетряхнуть.Что надо ещё сделать в ближайшее время ,это поменять сцепление.По ПТС я второй хозяин.Все вопросы по телефону.СРОЧНО!...
проверяли толщиномером у меня точно без дтп.перед покупкой проверяли толщиномером,всё целое,а вот водительская дверь под сомнением была,показал прибор разность 30 микрон между деталями.мне красили задний бампер(после зимы).кузов ровный,резину не ест.Масло ест в пределах допустимого-1литр на 10000тыс,я думаю это нормально для турбированного двигателя.турба живая!дует как надо!
Вот расшифровка VIN:VIN : WAULC68E63A359677 Код автомобиля: 8E2525 Двигатель : AMB № 68703 мощность = 125 КВт ( 170 лс.) : раб.объем= 1.80 л. Коды цветов : Q5 Q5 LE Код КПП : GBT Код страны : X9A Дата изготовл.: 03.04.2003 Модельный год : 2003 A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment) G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода K8B - Седан, короткая колесная база T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G 1QE - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для NORTHEAST TRADING REGION EMISSIONS (США) C1X - Диски 7,5J X 17, дизайн "Звезда-5 спиц" H8A - Шины 235/45 R17 93y N1F - Кожа/Иск.Кожа VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink) 1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм. 3FE - Стеклянный люк с электроуправлением 3PB - Электрорегулировка Высоты Водит. Сиденья И Ручн. Регулировка Высоты Передн.Пасс. Сиденья 3X1 - Чехол для лыж 4A3 - Обогрев передних сидений 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 8JD - Ксеноновые фары (исполнение для США) 8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения 8X1 - Омыватель фар A00 - Поставка без самовывоза B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B34 - Требования Законодательства Сша C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию FM0 - Базовая комплектация FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QQ1 - Пакет освещения салона расширенный QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника Q1A - Стандартные передние сиденья U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях VR0 - Без Фронтальной Защиты V0A - Без указания марки производителя шин 0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0- 0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя 0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1 0G1 - Рычаг переключения передач 0JG - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7 0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США) 0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке 0YL - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 23 1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США) 1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 1KD - Дисковые задние тормоза 1LE - Дисковые передние тормоза 1N1 - Гидроусилитель руля 1PA - Стандартные колесные болты 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя 1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм 1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика 1X1 - Полный привод 1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм. 1Z6 - Увеличенный объем топливного бака 2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином 2K2 - Усиленные бамперы 2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами 2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели 2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix 3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья 3S0 - Без Релингов Крыши 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4E4 - крышка багажника с электроприводом отпирания изнутри, с доводчиком 4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника 4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое 4N0 - Передняя Панель Standard 4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3 4R4 - Электростеклоподъемники 4UB - Подушка Безоп. Для Nar 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4ZE - Черные Декор.Накладки 5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности 5D2 - Несущая Частота 315 Мгц 5J0 - Без заднего спойлера 5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности 5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик 5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора 5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало 6E6 - Передний центральный подлокотник 6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова 6M4 - Система Крепления Грузов 6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза 6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП 6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики 6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи 6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал 7AN - Противоугонная система с автономной сиреной и защитой от буксировки 7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков 7B2 - Электророзетка в багажнике 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 7X0 - Без парковочного ассистента 8GR - Генератор 150 А 8K0 - Без специального режима работы ближнего света 8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром 8TE - Задний противотуманный фонарь для США 8T1 - Круиз-контроль 8YN - Магнитола "symphony" for USA 8Z6 - Усиленное Охлаждение 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам) 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя 9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона 9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
No accident/damage reported No accident / damage reported to CARFAX CARFAX 1-Owner vehicle CARFAX 1-Owner vehicle Service information available 5Service records available Registered as a personal vehicle Personal vehicle Last reported odometer reading/mileage 94,958Last reported odometer reading 11/10/2003 Dealer Inventory New York Vehicle sold - эксплуатация с 2003 года 06/06/2008 94,958 Auto Auction New York Listed as a dealer vehicle Sold at auction - 160 000 км было в 2008 году вы крутили?
мало кого возбуждает 10-летний пиндос на дермантине. дело не в цене - спроса нет. особенности эксплуатации в регионах тем более отпугивают.
А что тогда возбуждает покупателей?объясните мне,а то я в этом вопросе "0")))А в регионах чем машины то хуже?
знаю,но за 400 например,мне жалко её продавать.тогда буду сам на ней ездить.да,сейчас рынок стоит,прям кризис какой то...
