1. Дорогие одноклубники!
Q7 2009г - ошибки - датчик разности давлений
Тема в разделе "4L", создана пользователем Linkor, 4 авг 2013.
  1. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    51
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    Ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 401 P HW: 4L0 907 401 B
    Компонент и/или Версия: 3.0TDI EDC17G004AG 0070
    Код ПО: 0121002D190F0968
    Код СТО: WSC 48291 141 136002
    VCID: 2F6704CCBE066D1
    2 ошибок найдено:
    009299 - Сажевый фильтр, датчик разности давлений
    P2453 - 001 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 110978 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.08.03
    Время: 19:02:32
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Давление: 44 mbar
    Температура: 139.5°C
    Температура: -277.3°C
    Биты: 00000001
    (нет данных): 0.0
    008194 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров
    P2002 - 002 - сбой в работе
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 110981 km
    Дата: 2013.08.04
    Время: 12:44:47
    Об/мин: 1890 /min
    Скорость: 52.6 km/h
    (нет данных): 470.0
    Давление: 44 mbar
    (нет данных): 0.15
    Температура: 300.9°C
    Температура: 31.5°C
    Готовность: 1 1 0 0 0
    :shock: :shock: :shock:
    Перед этим ошибки тоже возникали, спиралька мигала и аварийный режим движка.
    Но после перезапуска все в норму приходило.
    Ошибки всегда были связаны с датчиком разности давлений.
    Кто сталкивался с этим? Что делать нужно?
  2. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    51
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    вот нашел на вики.росс-тех.ком:
    18885/P2453/009299 - Diesel Particle Filter Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
    Possible Symptoms:
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) faulty
    Tubing from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) restricted/clogged
    Possible Solutions:
    Check Fuse(s)
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
    Check Tubing from/to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
    Check/Replace Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
    Check Part Number/Version of Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
    Check Measuring Values
    Check Diesel Particle Filter Ash Volume
    Check Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) Offset Value
    Ищу толковый сервис по теме.
  3. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    этот датчик то и дело выходит из строя, самому можно поменять мин за 10-15. Стоит не дорого.
    Скиньте ВИН посмотрю какой у Вас
  4. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    51
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    WAUZZZ4L2AD001745
  5. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    059906051A - вот такой вот датчик нужен.
    В питере есть такой - стоит 2300р.
  6. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    51
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    мне нужно в мск.
    Чтобы поменять, нужно на подъемнике поднять?
    Надо ли демонтировать защиту и пр. чтобы добраться до датчика?
  7. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    В Питере - это я просто пример привел для ориентирования по цене, в Москве можете заказать....где есть.
    а находится он за двигателем на моторном щите (надо снять только моторную крышку сверху) для удобства. и увидите этот датчик с двумя подходящими к нему резиновыми шлангами и одним электрическим разъемом.
  8. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    51
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    попробую совместимый бош поставить. Ждать всего 2 дня. Цена 1300р в экзисте.
  9. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    51
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    Поставил таки оригинальный датчик...
    Цена 2250р, день ждал.
    За работу взяли 720р.
    Ошибки сбросил, больше не появлялись.
    Спиралька не моргает, чек энжин не горит. Я умиротворен :nod:
  10. Амир007
    Амир007 Новичок
    18 сен 2013
    50
    Q7 3.0 TDI
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста какой датчик мне нужен вот мой vin WAUZZZ4L28D048395
  11. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Привет, у тебя - 059906051A
  12. dmitriy b
    dmitriy b Новичок
    21 июл 2013
    31
    Q73.0TDI S-line 09
    у меня такие же ошибки!а у тебя индикатор забитого сажевика не выходил на приборку?я так понял это тоже из за датчика может быть? буду заказывать оригинал. сам датчик удобно для снятия распооложен??
  13. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    У меня то же раз в нед сначала чек потом зн сажевого вылазит
    Записался на замену просят за 2 8к офицалы
    На 4.2 меняется со снятием сажевых
  14. Bernd
    Bernd Bad e-mail
    15 мар 2012
    113
    Германия
    Q7 4l --> 4M
    Похоже у меня этот датчик тоже накрылся. Его после замены нужно адаптировать?
  15. Bernd
    Bernd Bad e-mail
    15 мар 2012
    113
    Германия
    Q7 4l --> 4M
    Нашел сейчас у немцев, что вообще-то нужно адаптировать (кстати можно это без шнурка сделать). Но некоторые пишут, что и без адаптации работает нормально.
  16. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    WAUZZZ4LX7D014283 Скажите пожалуйста по моему вину какой датчик нужен?
