Отчет - затюнил выхлоп 4.2 TDI - видео
Тема в разделе "4L", создана пользователем DOSIA, 18 авг 2013.
  1. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Сделал вдохновившись видео и отчетом товарища по audi-facelift.ru
    вот его видео: http://www.youtube.com/watch?v=6f_JIR4I3qQ&feature=youtu.be
    Решил что для полного счастья мне не хватает смачного звука выхлопа.
    Мне больше нравятся одинарные круглые насадки.
    что делал :
    1. удалил большую банку под бампером - там две трубы на каждую сторону, на концах насадки MG-race.
    2. выбил начинку из обоих задних катов.
    Центральный резонатор (между катами и насадками)- не трогал.
    Бюджет - 17к.
    Впечатления:
    в салоне - на холостых и до 2000 оборотов салоне все как прежде, далее доносится утробное рычание взахлеб.
    на улице - на холостых разница со стоком небольшая - приятно басовито бубнит.
    в движении при наборе оборотов - звук чумавой - громкий но не оглушающий как бывает у мотов, до 1600 оборотов эфекта нет, далее при подхвате с 2000 - словами передать сложно вот ссылки на видео.
    http://www.youtube.com/watch?v=-OuqrSKWPT0&feature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=UuBvy9oOKjQ
    В общем доволен))
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Главное что бы этот звук выхлопа соседей радовал, а то строительной пеной запенят весь выхлоп....у нас во дворе одного уже так учили - правильно понял, поменял на нормальный.....
  3. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Я так понимаю ты в Питере делал?раз у тебя номера 178?
  4. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    обрати внимание - я написал что при оборотах до 1600 выхлоп от стока почти не отличается (чуть более благородный, похож на америкосовские v8), у самого двое маленьких детей - потому акустический комфорт при перемещении был учтен...
    тот чувак конечно кретин, а учителя и им сочувствующие из вашего двора - кретины еще большие - можно же было объяснить - попросить один раз)) - не так ли?...
  5. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    да - делал в Питере (последние годы в СПБ в основном живу)
  6. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    17к это ужес работой и запчастями?или делал сам только зап части?
  7. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    #7 DOSIA, 18 авг 2013
    это с работой, расходниками и с насадками - насадки в этой сумме около 3к.
    Еще добавлю что машины стала легче (особенно заметно с пустым топливным баком) на 35-40 кг. - резонатор под бампером достаточно тяжелый
  8. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    А где делал?не дашь адресок.может и мне сделают на 3.0.или нет смысла не знаешь?!
  9. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    #9 DOSIA, 18 авг 2013
    на ютубе есть видос как звучит 3.0 дизель на ауди А5, звук отличается. у А5 звук резкий и походу этого специально добивались.
    Один в один думаю не получится - но какой то эффект будет т.к. выхлопные системы похожие. Сейчас вспоминаю звук на своей А6 3.0 дизель... - думаю эффект должен быть.
    Еще момент - у меня сажевого фильтра изначально не было.
  10. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    А у меня он есть!!((это плохо?надо тоже убирать?я тут сегодня коллекторы хоть сделал на даче тяги сменил.вот теперь выхлоп хочу сделать.
  11. Galantniy
    Galantniy Участник форума
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    Тоже давно мечтаю о выхлопе, но все никак не найду подходящие конторы. Не подскажите адресок? И еще вопрос, на 3.6 нормально будет? Заранее спасибо.
  12. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Тяги это мы проходили)) мне Ратков чинил - за одно и чиповал, Q7 он тоже чиповал. Ты свою чиповал?
    Сажевый в конторах кот. выпуском занимаются - удалять умеют, но нужно будет сажевый отключать программно.
    И с этим в СПБ в "Аудитории" должны помочь, кста бюджет по работам над выпуском мне почти такой же нарисовали около 20к., делал не у них т.к. хотелось прям ща)) , хотя почти уже о всем там переговорил, есть там чел по выпускам.
  13. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Парни кот. мне делали - делали это в первый раз)) но на сколько я могу судить - они отлично рубят во всем что касается глушителей и расходники с оборудованием есть необходимое
  14. Galantniy
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    А можно контакты?
  15. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Ссылку в личку кинул.
    на 3.6 как и на все моторы кроме 4.2 дизель - точно представить как будет звучать не могу, только догадки. Все на свой страх и риск))
    Мне бюджет показался подходящим и я в общем то рискнул))
    ...Вообще говорят на дизиле сложно звук хороший получить.
  16. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    #16 ЕвгенийSpb, 18 авг 2013
    Тебе тяг хватило на сколько?!!или сразу у Раткова делал?неа не сиповат еще.вот думаю надо или нет?чиповать и еще не могу найти видео 3.0 на ютубе
  17. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Я с начала свои тяги грел - хватило на 15-20 ккм. Потом решил совместить: глушение ЕГР, колектора и чип. Отъездил потом 80ккм, машину продал - все ОК.
    http://www.youtube.com/watch?v=WN0Zc2CaYYU&feature=player_embedded
  18. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    спасибо!хорошо так звучит!!!будем делать!!а я не грел я нового образца купил!
  19. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    нового образца - конечно понадежней, но не всегда проблема только в этих корамыслах (все индивидуально). Для меня было важно заглушить экологию и чипануться, у меня все машины были ауди - все турбовые - все я чиповал. а уж ку7 - которая тяжелей аванта с6 почти на 800 кг. и подавно бы чиповал.
  20. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    понял спасибо!!!я думаю с нормальным выхлопом и задушенной экологией поедет лучше чем просто с чипом!
