явление "масленки" на приборной панели
Тема в разделе "A2", создана пользователем Spytkin, 21 авг 2013.
  1. Spytkin
    Spytkin Новичок
    2 июл 2012
    7
    Ауди А2 1,4
    Всем доброго времени суток! Проблема такая - стала вылезать "масленка" на приборной панели (вылезет на несколько минут, а когда и секунд, и также исчезнет), по первости доливал масло, хотя на щупе был максимум, причем установить закономерность появления данного символа не получалось (я имею ввиду увеличение-уменьшение оборотов, скорость и т. п.). Был снят датчик уровня масла, промыт в керосине, продут и установлен обратно. Масло (Мобил 3000 5w30) менял около 2000 км назад вместе с фильтром.
  2. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Надо мерить давление масла. По его результатам делать выводы.
  3. Spytkin
    Spytkin Новичок
    2 июл 2012
    7
    Ауди А2 1,4
    я дико извиняюсь :) а как измерить давление масла:)
  4. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Скорее всего всервисе . Манометр надо вкручивать вместо датчика давления.
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Если что, то он справа над 4 цилиндром. Резьба М10х1
  6. Spytkin
    Spytkin Новичок
    2 июл 2012
    7
    Ауди А2 1,4
    все таки "красная масленка с каплей на конце" - это уровень масла? или индикация низкого давления масла?
  7. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #7 Evgeen, 22 авг 2013
    Индикация низкого уровня желтая масленка.
  8. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Красная масленка - это низкое давление, если уровень в норме, то либо насосу хана, либо датчик. В любом случае в немедленный ремонт, масленое голодание не на пользу двигателю.
  9. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    если у нас датчик надо 4 цилиндром значит я мерял в нужном месте кажет на холостую 3 очка крутиш до 5 давит
    вопрос почему приборка не реагирует на отключение фишки при работающем двигателе??? меня ето насторожило что будет если давление пропадёт как я узнаю
  10. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    реагирует но толлько от 1500 об/мин помоему.
  11. anmmat
    anmmat Новичок
    30 июл 2014
    37
    Fabia 1.4 AUA .00г
    Была похожая ситуация: масленка то загоралась, то пропадала. Мерил давление на сервисе - в норме. Думал датчик тупил и ездил дальше, хотел заменить в ближайшее время, но... двигатель до ближайшего времени не дожил. После разборки увидел что забита сеточка маслоприемной трубки. В поддоне - отвалившийся со стенок двигателя гуталин и металлическая стружка со вкладышей. Как я понял грязь то поддтягивалась к сеточке, то оседала на дно, соответственно двигатель временами испытывал недотаток давления масла.
  12. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    ребят тут увидел такую инфу что на гольфах бывает поддон с датчиком и без на такихже моторах и в приборке можно снять с контроля этот датчик G266 что думаете кроме индикации уровня он нужен двигателю для чего нибудь? по температуре масла двс как то на работу двс может менять параметры какие нибудь?
    вот инфа непомню где взял:
    -"Вот, якобы товарищу помогла перекодировка приборки. Было 17412, сделали то ли 17402, то ли 17432 - этот момент не уточняют. :)
    Что у тебя сейчас VAG-COM выдаёт? Обрати внимание на 4-ую строчку (кодировка)
    Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 1J5 920 946 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
    Coding: 17412
    Shop #: WSC 00000
    WVWZZZ1JZ5W074577 VWZ7Z0E1689979
    2 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-00 - Short to Ground
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent"
  13. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    видимо у нас с контроля датчик этот не снимается =( смотрел есть страна кол-во цилидров тди или бенз а про датчик нету инфы =(((
    придётся брать хелу
  14. TinMen
    TinMen Новичок
    24 июл 2014
    16
    А2 1.4 00г.
    А не может быть дело в фильтре? На субару легаси подобное явление наблюдается, если поставить неоригинальный фильтр.
  15. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    Слава ! Добрый день/вечер ! Из датчика давления масла стало сочиться масло, а на табло стало периодически появляться красная маслёнка причём хаотично без всякого закона. Купил новый. Сменил заодно фильтр, масло ну и поставил новый датчик. Залил масло, завёл и обалдел :confused:. Из датчика масло потекло как из краника. Скажи. Я что такой везучий и мне всучили дырявый датчик или он расчитан на другое давление ?Датчик который я купил : TSN 41447 A3 1.41.6 SEAT:shock:
  16. batur4ik
    batur4ik Новичок
    22 мар 2016
    64
    Audi A2 1.4 TDI Серебряная пулька Open Sky
    подскажите где находится датчик уровня масла и его номер. А то на панели загорелась желтая масленка и надпись SENSOR. Что говорит о поломке датчика уровня масла. Я не смог найти его на схеме. Мотор AMF
  17. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    301
    Беларусь
    #17 bono05, 24 фев 2018
    045 907 660 D после 06.2001
    ( N90 974 402 Уплотнительное кольцо 13,5X2,5-N )
    Должен быть внизу поддона, В бензиновых точно там)
    batur4ik нравится это.
  18. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Внизу поддона ближе к ремню ГРМ сзади
  19. batur4ik
    batur4ik Новичок
    22 мар 2016
    64
    однако недешев. на zzap нашел за 2900р
