Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Наконец-то дошли руки до того, чтобы спаять адаптер для диагностики авто K-line. Схему брал здесь http://chiptuner.ru/download/docs/k-line-distrib.zip - так называемая утюжная технология. Цена вопроса 150р примерно. У меня заработало! :nod:
    Но опять не все так просто - для правильного подключения к авто необходим рабочий софт. Я перепробовал разные варианты - причем еще когда нет уверенности что адаптер работает правильно достаточно сложно понять что глючит или нет, остановился на VAG-com 311.2-N, нашел в инете, нашел кряк, все заработало на полную мощность.
    Правда появились и вопросы:
    1. Случайно сбил кодировку блока комфорта (8E0 959 433 AL, A4 2001-, ALT 2,0l, АКПП +штатная сигнализация), у кого есть прграмма с кодировками - поделитесь пожалуйста инфой?
    2. Какие-то контроллеры опрашиваются, какие-то нет, например Radio не опрашивается, Central Locking не опрашивается.
    3. Есть ошибки:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 909 557 A
    Component: 2.0L R4/5VS G 0001
    Coding: 0011581
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    Readiness: 0000 0000
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 AL
    Component: Komfortgerбt T9F 0514
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 30011
    3 Faults Found:
    01562 - Right Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    61-00 - Won't De-Safe
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    35-00 - -
    Кто-нибудь подскажет правильное толкование и опасность данных ошибок?
    У кого будут вопросы по самостоятельному изготовлению адаптера - подскажу что смогу с удовольствием! Самостоятельно диагностировать ваше авто можно!:nod: и кому надо могу намылить рабочий вариант Vagcom 311.2-N. Проверено!
    1 человеку нравится это.
  2. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    918
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    привет :hi:
    я сам споял из набора за 450р. masterkit слышал про такой? все пашет.
    читает и радио (при условии, что оно заводское, а не JVC и т.п.), и центр. замок :umnik:
    Приезжай - потестим вместе. :nod:
    софт нуно зарегить. думаю и ты и имеешь ввиду этот кряк.
    по климе не помогу.
    А ошибки обнули все. те что появятся - с теми и боротся.
  3. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    А какие машины можно тестить такой приблудой ?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :drunk2: далековато блин от Нижнего до Москвы чтоб чисто потеститься, а Masterkit - слышал, да только у нас в Н.Новгорде хрена лысого купишь, удивляюсь что микросхемы на рынке нашел. Про регистрацию Vagcom - да, верно, только там есть еще разные версии (кажется 2 вида) - HEX + CAN и еще что-то такое.
    Насчет доступа к разным контроллерам - у тебя машина старше моей, у меня 2001 год, тем более уже новый модельный ряд, может в этом дело?
    Кстати я когда первый адаптер паял на транзисторах он был K-L-Line, радио откликалось, а сейчас у меня только K-Line, а радио может только по L линии тестится?
    У тебя какой адаптер?
    Ошибки обнуляю - опять появляются паразитки! Значит надо продумать как бороться или как жить вместе!
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так почитай что все - если там мозги есть и обмен по K-линии. (Там несколько есть стандартов, в старых была только L линия, зайди на www.chiptuner.ru там много инфы и ссылок)
  6. fastniko
    24 май 2004
    918
    А7 5door Q 3.0 TDI
    да, от нижнего далековато. профайл заполни. :umnik:
    я тестил только по K-линии. L- даже не подключал.
    все работает.
    брал тут www.masterkit.ru
    но сайт щас чего-то глючит
  7. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ошибки твои расшифровываются примерно так:
    18057 Р1949 - Отсутствие сигнала от блока управления ABS
    17887 Р1479 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    01562 59-10 правя задняя дверь не разблокируется
    01562 61-00 правая задняя дверь невыключена блокировка замка SAFE
    01318 - Блок управления топливного насоса J399
    В плюбом случае для начала сбрось ошибки и через некоторое время протестируй если появятся снова надо будет разбираться
    Удачи!
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #8 michфуд, 10 янв 2006
    Кажись понял в чем беда - у меня радио вчера протестилось через так называемую линию К2, т.е. там где должна быть L-линия. на современных авто, где много контроллеров стоит разделение на 2 канала K.
    Вот там написано:
    "Dual K-Lines:
    Depending on equipment level, the "new" Audi A4 can have so many control modules in it that putting them all on the same ISO9141 bus (K-Line) would exceed some of the electrical characteristics allowed by the spec. To get around this problem, the new A4 may have two K-lines. In "basic" cars, all control modules are on K1. In a car loaded with options, most control modules will be connected to K1 and will be accessible using all standard ISO9141 interfaces. However, a few modules may be connected to K2 instead of K1. We've heard from Europe that cars with Xenon headlights have the second K-line and cars without Xenon's don't, but we're not 100% sure this is is the the dividing line in North American cars."
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Павел Алек - спасибо!
  10. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Не зачто если есть E-mail могу попробовать выслать файл с кодами ошибок VAG на русском примерно 390кб
    Удачи!
  11. fastniko
    24 май 2004
    918
    А7 5door Q 3.0 TDI
    да, все правильно.
    в новых audi все модули не помещаются на одну шину K-line и сделали 2-ю. Ищи во второй шине.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Mail в профиле, а по поводу файла с кодами - у меня есть русифицированный Vag, там ведь тоже ошибки на русском, только иногда это еще хуже - переводчики у нас ... Поэтому я предпочитаю на English`e читать - так более правильное идет восприятие, да и перевести для меня технический текст - не вопрос. Вот истолковать его грамотно - это не всегда под силу, я имею в виду например в моем случае - там "механическое повреждение вакуумного усилителя" например - все вроде понятно, только непонятно какое может быть повреждение и почему вакуум работает на самом деле.
    Ведь есть-же ряд ошибок, к-е достаточно часто встречаются и несмотря на "страшное" название, объясняются весьма простыми вещами.
    Например у друга Check Engine загорелся - посмотрел - там что-то вроде "перелив смеси на холостом ходу", т.е. можно забить если 1 раз, а друг ездить боялся!
    Или например ошибка про угол установки датчиков поворота рулевого колеса в системе ESP - появляется каждый раз при снятии клеммы аккумулятора. Ну я вроде внятно объяснил - прочитать ошибку - хорошо, но мнение толковых людей об источниках ее возникновения (коих на форуме я думаю много) - еще лучше!
  13. wenas
    wenas Guest
  14. wenas
    wenas Guest
    Да, если авант, то еще добавь 256
  15. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Народ а где Masterkit приобресть??? плиз
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ничо не паял, не парился... просто взял кабель в "Автоприборе".. usb ---- obd2 + k-l... 80 баксов
  17. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Вышли плиз мне - definity(САБАКА)vipmail.ru
    Заранее сенкс.
  18. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    будем признательны...
    lapin.sergey(САБАКА)appm.ru
  19. renishaw
    renishaw Новичок
    10 июн 2005
    41
    VW PanAmericana
    И мне софта и перевода, я волшебное слово знаю, ПОЖАЛУЙСТА!
  20. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    Если можно,то и мне,я б не откозался.
    koksv8@inbox.lv
    спасибо
