Подсветка номерного знака
Тема в разделе "4L", создана пользователем nikitasaratov, 26 авг 2013.
  1. nikitasaratov
    nikitasaratov Участник форума
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    Добый вечер, клубни!) Много прочитал на форуме, но так и не разобрался. Что лучше купить: диоды или диодные плафоны? Кому не сложно поделитесь ссылочками. Да, если покупать, то какие? Васи нет. До ОД далеко если чистить ошибки. Спасибо!
  2. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    4H0943021
    4H0943022
  3. nikitasaratov
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    А ошибок ни каких не будет?
  4. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
  5. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    259
    А7 3.0 TFSI
    Я правильно понял что есть блоки которые воспринимают светодиоды, без ошибок, если с завода стояла светодиодная подсветка салона норм все будет?
  6. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    259
    А7 3.0 TFSI
    Эти плафоны на ку7 точно подходят? Он там про а4 писал или они одинаковые?
  7. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    578
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    брал себе такие - встают идеально, но если поменять оба горит ошибка на приборке и светодиоды не светят.
    если поставить 1 led 1 обычный все работает - т.е. проблема из-за блока.
    оставил старые на лампочках.
    лежат пока без дела, т.к. некогда с ними заниматься.
  8. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    фигня какая то, у меня машина 2007г. поставил диодные плафоны от рестайла все горит и нет никаких ошибок. менял сразу 2шт. все хорошо.
    пробуй еще раз. что то не то....
    вот почитай http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=133
  9. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Это оригинал. Ошибок нет
    За номерки спасибо Лёлику :rock:
  10. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    259
    А7 3.0 TFSI
    Сегодня заказал плафоны , как придут отпишусь, как оно получилось. Спасибо за номерки
  11. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Интересно
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот так круто получится:
  13. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Значит купив их на дорестайле ошибок не будет. Так я понимаю?
  14. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    259
    А7 3.0 TFSI
    Поставил проблем нет, без ошибок , рестайл, с диодной подсветкой ног, единственное и правда шурупы одноразовые , так что надо брать новые в комплекте не идут
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    как то на встрече пробовали светодиодные плафоны на одинаковых авто, у кого-то нормально у кого то не работает :)
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Или сделать пропил под плоскую отвёртку...
  17. YuriyOrsk
    YuriyOrsk Новичок
    24 авг 2013
    15
    Q7 3,6 FSI 06г.
    2006 год, менял ошибок нет
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    номерочком не поделишься?
  19. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    259
    А7 3.0 TFSI
    Номерок не знаю, нашел в гараже похожие и все
  20. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    259
    А7 3.0 TFSI
