когда должна включится лампа аварийки бензина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 26 авг 2013.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    В общем хочу доездить до лампы аварийки бензина, езжу езжу, а она все не загорается. Уже и ездить стремно, почти на последнем делении стрелка. Может когда на самом коротком делении будет?
    (фото не мое, просто вставил может кто захочет показать где стрелка должна быть..)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Примерно на второй красной риске.
  3. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    В 80 нет лампы " аварийки бензина".тоесть лампы резервного количества топлива.разве если только приборка с мультиками.
  4. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    То есть я зря жду с моря по морде?:)
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я так дождался.... на скоростной трассе на мосту в гору!!! заглох. Каким-то чудом на парах бенза дотянул до верха и потом не дыша-до ближайшей АЗС.
    Ты, кстати, не отписался, что там с вентилятором отопителя, самопал оставил или по уму сделал?
  6. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Оставил пока как есть. Нету такого термопреда у нас, спрашивал уже. Как найду где так поменяю сразу, там даже снимать ничего не надо будет - под салонным фильтром он и торчит, колхозный мой пред на 30. Благо я провода более-менее длинные сделал, можно будет тот откусить и новый вварить прям там.
    Мда, а с лампочкой фрицы запару сделали.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тогда дам совет:
    Померять напряжение с датчика бензина, например, при пустом баке 7,2В, при полном 12.2В (цифры сугубо например!!).
    Собрать схемку с компаратором напряжения, которая будет выдавать сигнал на выходе при достижении на входе 7,2 + (0,1-0,2)В, выходной сигнал на лампу дополнительную "БЕНЗ КОНЧИЛСЯ!" или на зуммер.
    Похоже, ты не понял, что я написал, :) покажи знакомым электронщикам, они поймут. Собрать можно в спичечном коробке, места за приборкой полно, да и если собрать навесным монтажом, то прямо на ногах МС можно.
  8. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Почему же, я как раз полностью понял. Только воплотить это конечно не смогу, нет знаний необходимых. Покажу радиолюбителю знакомому, спрошу если не дорого то пусть конечно сделает. Любопытная идея, спасибо.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.620
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Я такую схемку уже давно собрал, только вот в машину всё никак не воткну... :shuffle:
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну вообще-то детали недорогие и их немного, если бы кто-нить еще и схемку выложил....:shuffle:
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ты уверен что она у тебя есть?
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Доброе утро :)
    Поправка: опорное напряжение-со стабилизатора, 10,5 Вольт.
    Так кто там схему выложит?
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, схемка была бы кстати. Я бы, например, ее вкорячил для лампочки контроля включения карлсона.
  14. алекс 691
    алекс 691 Новичок
    13 июн 2013
    2
    А6/С4
    ребят подскажите, такая беда- купил машину лампочка бенза не горела, разобрал щиток приборов, воткнул лампочку, а она горит постоянно- бенза пол бака,че делать???
  15. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Может коротыш где-то?
  16. Убивец
    Убивец Новичок
    1 фев 2012
    17
    А100С4 2,5 TDI 93
    Короткое в проводах. Или перетерлись или прижал чем то...
    Схему кто-нить выложит или как?
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может датчик в баке замкнул?
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ждем НьюПлейера :)
    У тебя проще, можно напрямую лампочку повесить.
    А в указивке бензина переменная величина и надо ловить доли вольта.
  19. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ага, и еще надо с полностью пустым баком мерить, что стрёмно и чревато.
  20. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
