Привет одноклубникам. Нужна помощь. Двигатель CDYA нет сигнала на пьезофорсунки смотрели осциллографом. Топливная вся новая после стружки, давление в 5 группе 320 бар, в 51 группе число оборотов отличается в 2 раза с 1 меняется на 48. Подскажите что влияет на подачу сигнала на форсунки? и откуда идут сигналы с блока управления?
320 фактического - много, сколько заказано смотрели? Думаю 250 должно быть. При "мало" не даёт разрешение на запуск и при "много" тоже. Адаптацию клапана N276 сделали? Его заменили на новый? Управляются форсунки моторником и импульс высокого напряжения формируется внутри него.
