Сборка АВС, подводные камни и "капканы", нужны советы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sined, 11 янв 2006.
  1. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Нахожусь в предверии сборки своего движка, разобрал еще до НГ (эмульсия в масле), шас ищу ключ (головку) на новые болты ГБЦ. Очень интересует информация по предстоящему "попадалову" и возможным подвохам, на что нужно обратить внимание, ну и просто любые советы.:shock: :umnik:
    Помогайте одноклубники.
    А дело было в старых перетянутых болтах ГБЦ, которые поплыли, найти бы мне того "мастера" кто снимал левую бошку, открутились почти без усилия, а с правой стороны пришлось трубой удлиннять, и то чуть без рук не остался.
  2. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Ответ: Сборка АВС, подводные камни и "капканы", нужны советы
    Я когда собирал свой движок оставил старые болты и затягивал динамометрическим ключом 11-12 кг .
    так как написано в инструкции типа затяните доверните еще 180 градусов че-то стремно
  3. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Старые болты повторному использованию НЕ ПОДЛЕЖАТ!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. sined
    23 авг 2005
    233
    Кстати, у кого как написанно в инструкции о затажке болтов? Очень не хотелось бы повторять ошибки.
  5. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Вечером выложу, хорошо???
  6. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Пока вот
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Головку цилиндров снимайте только при холодном двигателе (при температуре
    помещения). Выпускной патрубок не отсоединяйте. Головка цилиндров может
    сниматься без снятия двигателя. Описание относится к левой головке цилиндров.
    Правая головка цилиндров снимается аналогичным образом.
    Дефекты уплотнительной прокладки головки цилиндров определяются по
    различным признакам.
    Предупреждение
    Затяжку болтов головки цилиндров необходимо выполнять очень тщательно.
    Перед затяжкой динамометрический ключ должен быть проверен на точность.
    Болты головки цилиндров должны затягиваться на холодном двигателе.
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Нельзя или можно я использовал и не раз и все нормально.
    С дуру и х... можно сломать.
  8. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Указание ВСЕГДА ставить новые болты дано не с проста :umnik:
    Если они правильно затягивались, то они затягнуты ДО ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ МАТЕРИАЛА БОЛТА, а если сталь уже "потекла", ждать от неё первоначальных свойств не приходится.
    Сделано это для того, чтобы не перетянуть блок болтами, т.е. не изменилась геометрия цилиндров блока, другими словами материал болта сделан заведомо "слабже", чем мог быть при исходном диаметре болта.
    Если припрет (срочно, негде взять), ставят и старые болты, но это мина замедленного действия, рулетка, повезет не повезет.
    Думаю со своей лайбой лучше не рисковать
  9. sined
    23 авг 2005
    233
    Насчет болтов бесспорно, я для себя давно уяснил, что если написанно ставить новые болты, гайки и т.д. надо ставить, на своем горьком опыте убеждался уже два раза. Один раз это могло стоить мне и моем машине полного "списания", после того как на скорости в 120 км/ч у меня открутилась гайка на стабилизаторе (справа, та что держит рычаг от продольного смещения), вот я её млин ловил по дороге:unhappy: , колесо стер и подкрылок, гранату вырвало. А все потому, что проигнорировал надпись в мануале о том что гайку надо ставить новую.
    А про моменты затажки жду с нетерпением, все равно спец по коробке только завтра приедет смотреть.
  10. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Да ладно, враки все это!!!! :rzunimagu
    Просто у человека каленые болты в чугунном блоке ни разу не ломались. А то он понял бы что такое НАСТОЯЩИЙ ГЕМОРРОЙ :rock:
  11. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Может кто нить даст более точную инфу, на вскидку: тянем до 90 кг, потом доворачиваем на 180градусов (можно два захода по 90). Поправьте если не так.
  12. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    1. Болты головки цилиндров затягиваются в два приема. В каждом приеме болты
    затягивайте в последовательности от 1 до 8.
    Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 60 Нм.
    Прием 2: не прерывая затягивания, доверните в направлении затяжки на 1/2 оборота
    (180 градусов) с помощью заблокированного ключа. Допускается выполнять этот
    прием как 2 затяжки по 90 градусов.
    2. При затяжке болтов головки цилиндров оцените угол поворота ключа. Рукоятку
    ключа расположите вдоль головки цилиндров и за один ход поверните ее до
    положения, перпендикулярного оси головки (1/4 оборота составляет 90 градусов).
    Затем ключ поверните дальше, пока рукоятка ключа вновь не расположится вдоль
    головки цилиндров.
    Предупреждение
    Последующее подтягивание болтов головки цилиндров на прогретом двигателе не
    требуется и недопустимо. При установке на замену головки цилиндров с
    установленным распределительным валом контактирующие поверхности
    тарельчатых толкателей и кулачков после установки головки цилиндров смажьте.
  13. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Re: Ответ: Сборка АВС, подводные камни и "капканы", нужны советы
    Так получается затяжка головки только один раз на холодную,т.е я думал затяну на холодную,и еще раз после того как прогреть его и дать ему остыть и еще раз протянуть,не так?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не так
