A4 B8 8k2 Подушка двигателя 2 вопроса
Тема в разделе "A4", создана пользователем Smart1971, 5 сен 2013.
  1. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    A4 B8 8k2 Подушка двигателя существуют ли заменители? (т.е. не оригинал)
    Если подушка стучит при трогании, только замена или возможен ремонт? Может можно просто в подушку дозалить масло?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    заменителей нет, только замена :)
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    замена есть , вроде лемфердер. но ставить строго оригинал!!!
  4. SeRgEy2011
    SeRgEy2011 Живу я здесь
    15 ноя 2011
    1.741
    A4/B8 1.8T m
    Интересно сколько в среднем ходит подушка двигателя, как определить что её нужно заменить, и сколько это стоит?
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    подпишусь
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    определить подушку можно примерно так= вибрация на холостых оборотах и визуально (текут) на исправных подушках нет вибрации ВООБЩЕ НЕТ!!! живут не знаю. но на 60000тыс.км я менял
  7. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    У меня потекла одна. Симптомы были следующие: при трогании и остановке присутствовал глухой стук. Грешил на рычаги подвески.
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Я менял на 120к. Потекла правая. Симптомы следующие: глухой стук при трогании и остановке. Стоит оригинал около 9000 за пару.
  9. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    лемфердер и есть оригинал, не ?
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Читайте название темы внимательно!!!!! вопрос был задан про В8 . оригинал есть оригинал. начего другого ставить не надо !! если потекла одна, то менять надо пару!!!!!!!!!!!!
  11. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    это кому адресовано и зачем с таким кол-вом орущих воскл.знаков ?
    так-то автор задает вопрос про заменитель, т.е. неоригининал.
    лемфердер делает для ауди эти подушки, которые продаются как оригиналы в коробке ВАГа. Но можно купить те же подушки и в коробке лемфердера по более низкой цене.
    Dima_A.T. нравится это.
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #12 teamoorka, 5 сен 2013
    опоры есть только оригинал и продаются только парой, на экзисте стоит 11к за пару(на 2.0 авант). менять нужно тогда когда усиливаются вибрации, видны трещины на резине подушки ну и чисто на ощупь, когда ладонь не влазит между металлом :) так же в комплекте два металлических щитка новых.
  13. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    #13 sao_ekb, 5 сен 2013
    Lemforder 34740 01 200909-
    -201005
    МКПП
    слева
    для автомобилей с функцией "Старт-Стоп" Электрически управляемая гидроопора Поиск
    Lemforder 34740 01 Вариатор
    слева Электрически управляемая гидроопора Поиск
    Lemforder 34744 01 -200909
    МКПП
    слева Гидроопора Поиск
    Lemforder 34744 01 200909-
    -201005
    МКПП
    слева
    для автомобилей с рекуперативным торможением Гидроопора Поиск
    Lemforder 34744 01 201005-
    МКПП
    Lemforder 34745 01 -200909
    МКПП
    справа Гидроопора Поиск
    Lemforder 34745 01 200909-
    -201005
    МКПП
    справа
    -201005
    МКПП
    справа
    для автомобилей с функцией "Старт-Стоп" Гидроопора Поиск
    Lemforder 34745 01 Вариатор
    Lemforder 34745 01 201005-
    МКПП
  14. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Нашел Лемфордер, цена почти в 2 раза меньше оригинала. Оригинал 12 тыс, Лемф 6,5 тыс.
    Рискну наверное Лемф взять, многие говорят что именно они для АУДИ делают "оригинал" )
    А симптомы такие: пробег 60 тыс и при резком трогании стук. Сначала тоже на подвеску грешил. Ещё кстати вибрация в руль на 120 км.ч, тоже не мог долго причины понять...
  15. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Кстати, может кто знает, зачем на гидроопорах провода? И на Лимфордерах тоже с проводами?
  16. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    датчик вибрации, не?
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    это откуда текст, хотелось бы глянуть.
    для 2.0 точно номер детали поменялся далеко не один раз, новые подушки идентичны тем, что стоят на ку5, первый номер был только для А4.
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    когда подушка отьезжает - рвется нить и горит ошибка... у меня так было )
    +вибрация на задней передаче... все решилось заменой подушек - пара
    цена вопроса 13рублей с заменой оригинал
  19. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    говорят вроде регулируется жесткость подушки в зависимости от оборотов...
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    :lol:
    мб но не значительно
    там внутри по сути резинка просто она сделана не совсем тем путем который долговечен.. поэтому как правило раз в 60т ее отрывает )))
    ее рвут резкие ускорения :nod:
