Не горит левый стоп
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Пахомыч, 9 сен 2013.
  1. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Перестал гореть диоднный стоп в левом фонаре. Всё начиналось постепенно. Мог пол дня работать и к вечеру перестать, а теперь вообще не хочет. Соответственно горит ошибка на приборке. Замену фонаря оставлю на потом, а сначала хотелось бы его попробовать отремонтировать, если это реально. Как добраться до светодиодов и возможно ли их перепаять?
  2. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Задние фонари - седан - до 05.2008:
  3. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Спасибо. Как снять фонарь, я знаю. Меня интересует, возможно ли снять с корпусасамо стекло и потом под ним плату светодиодов!
  4. ily808
    ily808 Новичок
    27 июн 2011
    24
    a64f
  5. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Спасибо. Попробую разобрать.
  6. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Лучше ничего не разбирайте, а начните с "массы". Много раз это обсуждалось. Поищите.
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Прежде чем фонарь курочить , проверь массу ! Бывает окисляется и контакту кердык ...
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Похоже сдуплетили :hi:
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда виновата масса, ошибки по всем лампочкам будут, а не только по стопам. Тем более что ток на LED-ах значительно ниже чем на лампах.
    Распил фонаря - маразм полный.
  11. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    С массой всё впорядке, остальные лампы горят, и даже между клеммами на крышке и на самом фонаре припаяны провода для лучшего контакта (ещё предыдущим хозяином). Так, что остаётся только разбираться со светодиодами и платой. И ещё, на них, с блока комфорта приходит не 12вольт! А нечто. Сам проверял. На правой тоже самое и она работает...
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нечто это сигнал ШИМ.
    _П_П_П_П_П_П_П_
  13. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    А можно поподробней...
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это сигнал широкоимпульсномодулированный, я только не пойму, зачем это нужно тебе знать? Увидеть его форму можно на оссцилографе, но раз правый фонарь работает, то дело не в сигнале. Тут с платой питания в фонаре разбираться надо, там собака зарыта...ИМХО, конечно.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заданное напряжение на диоды подается.
  16. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Ничего разбирать там не надо,необходимо просто контакты привести в норму!
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Это не так. Сам недавно мучился с задним левым фонарем. Там несколько проблемных контактов, в колодке и на фонаре. Ошибки выдавались по разным лампам. Пока не восстановил все контакты не работали то габариты, то поворотники, то стопы. Началось все с "неработающего" поворотника (зря хорошую лампочку выбросил, так как после замены все заработало, правда ненадолго, минут на 15), а заканчивалось "неработающим" сведодиодным стопом.
    Сейчас все работает без замечаний.
  18. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    А я два раза разбирал правый. Мнения всех форумчан перечитал. Под лупой всё рассматривал. Никакого криминала так и не нашёл. Контакты не подгоревшие, чистые и детальки на месте. Достало, купил и поставил новый фонарь. Два месяца всё в норме, но жду когда следующий...
  19. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    там ломается или заедает контактик с пружиной который контачит с массой , было такое у меня и у друга ,разобрал сделал и все, делов на 10 минут.
  20. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Та же фигня. Снимал фару, все контакты зачищал, стяжкой укреплял. НО вот парадокс, зимой перевтавала гореть в пробках минут через 15-20 после того как "въехал в пробку", летом только нажал на педаль тормоза сразу ошибка-не горит стопак. Сейчас с похолоданием с утра опять горит первые минут 5-10...потом тухнет и ошибка.... мне кажется где то что то плавиться или греется и вырубается, а вот что именно хз :shock:. В 2х сервисах говорили "ща все починим", но только по 200-300р отдавал, за снять\поставить фару, в 3м уже не платил :)
