Обновление прошивки и карт на MMI 3G Basic (DVD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 14 сен 2013.
  1. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    #1 wanek1, 14 сен 2013
    Как и обещал, решил создать инструкцию по обновлению нашего MMI.
    И так, эта инструкция только для MMI 3G без HDD, с навигацией с DVD или с SD карты.
    Сразу хочу предупредить, что все нижеуказанные действия с вашим MMI могут привести к плохим последствиям!
    Нам понадобится:
    1) Диски обновления прошивки 8R0906961AA (Обновляет MMI до версии BNav_EU_K0031_2_D1) и 8R0906961BD (Обновляет MMI до версии BNav_EU_K0206_2_D1)
    Добавлено 28.01.2014
    8R0906961DK (Обновляет MMI до версии BNav_EU_K0257_2_D1) Огромное спасибо Levan и www.auto-retrofit.ru за предоставление диска с прошивкой!
    2) Карта Европы 2012 (за ссылку спасибо IhorR диск разбит на 18 частей. Скачать и разархивировать. Так же по этой ссылке находятся оба диска для обновления прошивки указанные выше.)
    Или карты 2014 года, в них нет России! Украина и Беларусь присутствуют.
    3) Активатор карт 2012 или же Активатор карт 2014, спасибо djdeniska за него.
    Для начала нужно узнать текущую версию MMI прошивки.
    "SETUP"- "Установки" - "Версия ПО", или одновременно нажать SETUP+RETURN.
    Если версия ниже K0031 - То обновляемся сразу на K0031.
    Если версия выше K0031 и ниже K0206 - то сразу обновляем до K0206.
    И так мы выяснили версию прошивки (у нас версия прошивки ниже К0031, в данном случае P0022.) Скачиваем диск с прошивкой К0031/K0206, разархивируем и записываем ISO образ на диск, либо опять же с помощью например WINRAR разархивируем ISO образ на SD карту. В конечном итоге на диске или на карте должно быть так для K0031
    или так для K0206
    Приступим к обновлению прошивки. Вставляем диск/SD в наш MMI.
    1. Удерживаем SETUP+RETURN
    пока не появится версия вашей прошивки.
    и нажимаем Update
    2. Выбираем источник, с чего мы будем обновляться
    3. Видим версию прошивки, до которой мы обновимся нажимаем на нее.
    4. Выбираем стандарт
    5. Видим список что у нас будет и что не будет обновляться. Идем вниз и жмем Start download
    6. Здесь нам написано, что процесс не должен быть прерван. Поэтому желательно либо завести машину, либо подключить к доп питанию, что бы быть уверенным, что аккумулятор не сядет во время прошивки. Если готовы - то жмем Start
    7. Процесс обновления начался. Во время обновления MMI будет перезагружаться. Тут главное без паники. :) У меня обновление шло около 15 минут.
    8. И так обновление завершилось и мы видим список. Напротив каждого блока должно стоять либо OK либо -. Скролим вниз и жмем Continue
    9. Проверяем версию прошивки и видим, что версия успешно обновлена! :beer:
    Для тех, кто хочет получить доступ к инженерному меню. Перед обновлением на версию K0206 заходим в папку MU9303 ---> tools, там видим файл sqlite.xml. Открываем его в текстовом редакторе (например в блокноте). Видим следующее.
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!--Sample XML file generated by XMLSpy v2008 (http://www.altova.com)-->
    <TABLES XSI:NONAMESPACESCHEMALOCATION="SQLITE.XSD" XMLNS:XSI="HTTP://WWW.W3.ORG/2001/XMLSCHEMA-INSTANCE">
    <TB_INTEGER>
    <INT_ROW STATUS="invalid">
    <!-- Engineering Menu Deactivation-->
    <KEY>4100</KEY>
    <VALUE>0</VALUE>
    <NAMESPACE>4</NAMESPACE>
    </INT_ROW>
    <INT_ROW status="invalid">
    <!-- Deaktivating CPU, Memory display in statusine -->
    <key>4103</key>
    <value>0</value>
    <namespace>4</namespace>
    </INT_ROW>
    </TB_INTEGER>
    </TABLES>
    Нас интересуют строчки
    <KEY>4100</KEY>
    <VALUE>0</VALUE>
    меняем значение (VALUE) с 0 на 1
    получаем вот такое.
    <TB_INTEGER>
    <KEY>4100</KEY>
    <VALUE>1</VALUE>
    </INT_ROW>
    <key>4103</key>
    <value>0</value>
    </INT_ROW>
    </TB_INTEGER>
    </TABLES>
    после этого обновляемся по той же инструкции. По завершению у нас будет открыт доступ к инженерному меню (вход производится нажатием CAR+SETUP).
    После успешного обновления можно заняться картами. Скачиваем карты, разархивируем и пишем на двухслойный DVD . (Объем карт около 8ГБ).
    Update 2015: Теперь есть 2 карты Западная и Восточная Европа, каждая помещается на 1 DVD (Europe East на DVD DL) или же кидаем в корень карты памяти (на 1 SD карту - только 1 версию карт).
    Скачиваем активатор, разархивируем и кидаем содержимое архива в корень SD карты. Далее процесс похож на обновление прошивки. Вставляем диск с картами в наш привод либо SD карту в любой из двух слотов. Карты проработают около 5 минут и заблокируются. Далее вставляем SD карту с активатором. Зажимаем SETUP+RETURN, жмём Update, выбираем SD карту и активируем нашу карту Европы.
    Если кому-то нужен диск с языковыми данными (после его установки нави говорит по русски) - можете скачать его здесь
    Надеюсь инструкция кому-нибудь пригодится. Прошу за орфографические ошибки сильно не ругать (уехал в Германию в 13 лет). Тему постараюсь обновлять, при каких либо изменениях.
    Всем удачи!
    Stirlitz, Dynaton, stas17 и 7 другим нравится это.
  2. IhorR
    IhorR Участник форума
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Хорошая инструкция! Только поправь фото где указаны клавиши setup+return (на фото car+return).
  3. broker_x
    broker_x Новичок
    22 авг 2013
    19
    а4
    Спасибо!!! Все суппер!!!! Может быть еще кто нибудь подскажет про просмотр DVD или он видео не показывает? Ни с диска, ни с карты ничитает, по крайней мере у меня(((((
  4. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    Не способен.:down:
  5. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Какая прошивка?
  6. broker_x
    broker_x Новичок
    22 авг 2013
    19
    а4
    Вот эту последнюю поставил, 8r0906961bd думал сам как прошьеться может хоть что то будет показывать.....ничего. А у тебя не пробовал, показывает видео?
  7. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Не пробовал, сегодня попробую, просто думал, что показывает... Какой формат пробовал?
  8. IhorR
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Ждем результатов! Но я где то читал что наши бейсики вроде не воспроизводят видео.
  9. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Так и есть, наш MMI не может воспроизводить видео... Хотя мне оно и не нужно было, машина уже год у меня и за весь год не хотелось ни разу смотреть в ней фильм...
  10. broker_x
    broker_x Новичок
    22 авг 2013
    19
    а4
    Да я разные форматы пробовал и с диска и с карты....но значит не воспроизводит((( хотя вроде бы и дисковод DVD.... ну может еще какие нибудь обновления или мысли по этому поводу у людей будут, было бы не плохо послушать.....
  11. AVSERVIS
    AVSERVIS Новичок
    10 май 2013
    27
    A6/C6 2.0D 09г
    меняйте майн юнит на 3G HIGH и будет вам счастье,иначе только колхоз в виде кетайских поделок
  12. wanek1
    10 сен 2012
    334
    main unit это тот, что в бардачке? Если его менять, то и экран менять нужно будет, правильно? интересно во сколько это всё обойдется.
  13. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    А такой же инструкции подробной для MMI 3G HDD нет?
  14. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
  15. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Там речь идет про появление ошибок каких-то. Без ошибок никак?
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    У кого как....
    Они ни на что не влияют
  17. getun
    getun Новичок
    26 окт 2012
    50
    a6/c6 2.0TDI 09
    Интересно кто нибудь обновлялся по этой теме? Есть какие нибудь косяки ! :shock:
  18. KSN 2013
    KSN 2013 Новичок
    11 сен 2013
    19
    A4/B8 2.0 TDI
    Если руки не кривые, то все ОК!:up:
  19. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    ТС писал в первом топике, что карты закатать на ДВД 8 гиг (только так можно) или на сд кард тоже можно?
  20. IhorR
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Можно, только источником обновления выбрать карточку.
