80 Вкусности на В4/В3
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Lёha, 17 сен 2013.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #1 Lёha, 17 сен 2013
    Хочу сразу предупредить !!!
    У меня не разборка и продаю то , что есть в списке !!!
    -Обшивка крышки багажника (оригинал) - продано
    -Коврики резиновые (оригинал) - продано
    - крышки капота (оригинал) - продано - Audi_90 (оплатил,но не забрал)
    -Показатель температуры в приборку (полный комплект для установки) - продано
    -Ручка для круиза рабочая (под толстый вал,при желании можно переставить на ручку тонкого вала(могу безвозмездно помочь в перестановки)) - продано
    -БК + Мультики (весь комплект-реле,бачок омывателя+насос с уровнем,подрулевой с проводкой,реле передних фар,реле задних фар-(короче говоря всё что нужно для установки) - продан Chronometr
    -Круиз контроль (весь комплект для установки с проводкой) +бонус-ещё один блок управления - продано
    - Докатка R15 - продано
    -Фары RS2 , в нутри выкрашены в чёрный матовый цвет,крепления все целые.Бонусом к ним отдам б/у ксенон.За всё - продано
    -Распорка оригинальная - продано
    -Диски немецкие,фирмы МАМ R17 с резиной+Болты и секретки - продано
    -Тюнинговый бампер из стеклопластика.На нём уже установлен оригинальный усилитель от бампера(т.е. есть все родные крепления) и подогнан для установки на все крепления машины.Бампер под ПТФ и поворотники.Загрунтован - продано
    -Комплект ручек потолка с подсветкой - продано
    -Ручки дверей наружные с подогревом личинок - продано
    -Задние амортизаторы новые БОЖЕ - продано MOLODOYY
    -Датчик давления масла "VDO" 0-10 bar новый - продано Chronometr
    -Датчик давления масла "VDO-оригинал" 0-5 bar - продано
    -Датчик(прибор) "VDO" 0-10 bar - продано Chronometr
    -Датчик(прибор) "VDO - VOLVO" 0-5 bar - продано
    -1шт сетка RS (ABS-пластик) Размер 940 * 280 мм - продано
    -Петли 4шт(верх+низ) передних дверей,в отличном состоянии - продано
    -Для заднего бампера-усилитель + крепления - 1000р
    -Зумер/гонг(предупреждение о не выключенном наружным освещение) от БМВ,с проводкой и релюхами - продано
    -Коврик в багажник,ОРИГИНАЛЬНЫЙ почти в отличном состоянии - продано
    -Подрулевой для Круиз-Контроля под тонкий вал - продано
    -Подрулевой для БК под тостый вал - продано
    -Хром рамки для воздуховодов торпеды - продано
    -Крышка АКБ(немного подломан один зажим,но всё защёлквиеться и держится) - продано
    -Электрокоректор ФАР (не регулируемый) - 500р
    -Электрокоректор ФАР (регулируемый) - продано
    -Внутренние пластмассовые накладки на пороги чёрные - 600р
    -Внутренние пластмассовые накладки на на стойки серые - 600
    -Багажник на крышу(две поперечины) - 1000р Продано
    -1шт кнопка подогрева сидения(длинная) - 600р
    -Приборка на запчасти VDO №1 (температура и топливо рабочие,про остальное не знаю) - 700р
    -Приборка на запчасти VDO №2 (температура рабочая,про остальное не знаю) - 400р
    -Приборка на запчасти VDO №4 (смотрим фото) - 400р
    -Приборка на запчасти UN 4 №3 (температура и топливо рабочие,про остальное не знаю) - 800р Продано
    -Мини чек с зумером - 500р продано
    -Хром колечко(новое) для выносного прибора 52мм(установка на прибор на защёлках) - 500р
    -Жёлтый разъём для подключения показометра температуры - 100р - продано
    -Проводка для Доп Приборов - 600р продано
    -Для противотуманки запчасти (линза Б/У в отличном состоянии,крышка и основание-новые) - 500р
    -Разъём для установки реле 3шт Продано
    -Реле на 70А VAG-443 951 253 J - 100р
    -Разъём для подключения БК / Круиз контроля - 100р
    -Шильдик на торпеду COUPE - продано
    -Шильдик на торпеду AUDI 80 - 300р
    -Шильдик на торпеду QUATTRO - 350р
    -НОВЫЙ Чехол МКПП (кожзам) - 400р
    -Проводка для фары (Моноблок или Линза) внутренняя - 300р
    -Резисторы для Кондея - 1000р
    -Кнопка Эл.Коректора Фар с разъёмом - 300р Продано
    -Кнопка включения ПТФ - 200р
    -Кнопка включения обогрева заднего стекла и наруж.зеркал - 200р
    -Чёрный(+ Красный что бы взять пины) разъём для подключения показометра температуры - 100р - продано
    -Разъём VAG на 3 пин (мама+папа) 2шт - продано
    -Блок управления ЭЛ.ЗЕРКАЛАМИ 2шт - по 400р
    -Плафон подкапотного пространства - 100р продано
    -Патроны 2шт противотуманок RS 2 - 200р (за 2шт) - продано
    -Реле проверки фар для подключения МУЛЬТИКОВ - 200р. Продано
    -Шильдики на кузов(всё что на фото) - 250р "больших колец нет"
    Фото смотрите на первой страничке.
    Почта и Транспортные компании РУЛЯТ !!! Соответственно за Ваш счёт !!!
    Все резервы в теме!!!
    Чтоб потом не было разногласий.
      90,5 КБ
      89,1 КБ
      95,1 КБ
      96,5 КБ
      109,6 КБ
      103,2 КБ
  2. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #2 Lёha, 17 сен 2013
    Фотки
      106,1 КБ
      100,4 КБ
      101,3 КБ
      85,5 КБ
      104,5 КБ
      115,7 КБ
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #3 Lёha, 17 сен 2013
    Фотки
      92,8 КБ
      106,4 КБ
      91,6 КБ
      97,3 КБ
      99,6 КБ
      58,9 КБ
      100,1 КБ
      109,6 КБ
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #4 Lёha, 17 сен 2013
    Фотки
      53,6 КБ
      53,2 КБ
      94,5 КБ
      104,9 КБ
      96,4 КБ
      86,5 КБ
      96,6 КБ
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #5 Lёha, 17 сен 2013
    Фотки
      102,1 КБ
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #6 Lёha, 17 сен 2013
      78,8 КБ
      79,7 КБ
      84,3 КБ
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #7 Lёha, 17 сен 2013
    Для фоток
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #8 Lёha, 17 сен 2013
    Фотки
      74,1 КБ
      100,7 КБ
      80,8 КБ
      83,5 КБ
      102,3 КБ
      97,9 КБ
  9. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Не собрался ли ты мил человек машину продавать? :(
  10. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    привет.
    коврики в купе 90 года подойдут?
    шумку капота в рулон можно сврнуть, чеб я поездом отправил? на бочку подойдет?
  11. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Да, я тоже недоброе почуял...:spy:
    по круизу торг уместен?
  12. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    За мной в резерв,возьму точно,надо только договориться когда и где.
  13. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    804
    A80 1.8 . A90 2.3 были.сейчас AUDI 80 2.0 AVANT
    Коврики готов забрать подьехать в четверг если ни кто не заберет
  14. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    на коврики я первый.
  15. bill19711
    bill19711 Новичок
    4 июн 2013
    46
    AU80/B3
    Случаем проводки под электро зеркала, кнопки и вставки в ручки под кнопку зеркал нет? Первый до выяснения.
  16. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    если обшиву на багажник не заберут, буду следующим
  17. muha33
    muha33 Участник форума
    12 фев 2011
    262
    Audi А4 B7 DTM
    Я бы взял обшивку багажника и шумку капота! Нахожусь в Москве если что)) Но я походу уже не успел...
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Так и есть.Грустно с ней растоваться,но не куда не денишся.
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    По поводу резервов:
    На коврики и показометром температуры,первым был Lexus67(звонил),обещал в субботу с утра приехать
    На обшивки багажника и капота Aris (в ПС написал), правда он в регионе и как это добро ему отправить пока не знаю и с ответом он чего то молочит.
  20. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Да вроде как нормальная цена с учётом бонуса,
