3,2Q AUK заводится со второго раза
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Милан, 23 сен 2013.
  1. Милан
    Милан Новичок
    26 окт 2010
    79
    A6 3.2 2008
    вот такая ситуация с моим конем. сначала грешил на аккумулятор...поменял...утром сегодня та же проблема. кто сталкивался с этим? есть мысли что это? пробег 145 000 км:(:rollingeyes:
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Прочитай ошибки, скорее всего у тебя зависают заслонки впускного коллектора. Лечится разборкой с последующей очисткой и проверкой шарнирных соединений вакуумных приводов.
  3. Милан
    Милан Новичок
    26 окт 2010
    79
    A6 3.2 2008
    спасибо. дорогое удовольствие это?
  4. Милан
    Милан Новичок
    26 окт 2010
    79
    A6 3.2 2008
    uppppу кого еще есть мысли на этот счет?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Все что угодно кроме заслонок.
    Диагностику делать нужно.
  6. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Прочитать шнурком. скорее всего давление в рампе падает, вот и заводится со второго раза. А также могут быть форсунки, датчики и т.д. Гадать и менять все подряд можно бесконечно.:hi:
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А вот если шнурком никаких ошибок после чтения не будет тогда как процедуру диагностики делать на данном моторе с такой проблемой ? )
  8. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    как вариант заглянуть в 140 группу проверить давление
  9. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Это ничего не даст. Даже самые убитые фосунки будут заводить машину с первого раза.
  10. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Если зайти в измеряемые группы и посмотреть все данные, то много чего поймешь, в том числе и по форсункам.:rock:
    А если не можешь сам, тогда в сервис к грамотным людям, они разберутся.
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да я разберусь с измерительными группа думаю уж точно. Это я спросил на тот случай, если в ЭБУ двигателя ошибок критических не пишется. Ну за совет спасибо :nod:
