Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1 quattrosens, 25 сен 2013
    Выражаю большую благодарность Петру (Ratkov) за идею установки и дельные советы... ну и СЛАВА БОГУ за ВСЁ !
    На этом форуме ветке "дизельные двигатели" каждый 3 пост от моторе 2.5tdi посвящён теме "машина не едит до 2000об".
    На моей машине после замены ТНВД на новый (восстановленный BOSCH) гибридных распылителей (спасибо Юре), и установки доп. топливного насоса на 1,5бар, ситуация с низами (до 2000об) ГОРАЗДО улучшилась по равнению со стоком, НО по сравнению с стоковым 2.7tdi оставалась желать лучшего....
    Т.к. на новый Allroad A64F с достойным пробегом нет ни денег ни особого желания её иметь (машина просто НЕ НРАВИТСЯ). Не говоря о ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ расходах на ремонт и содержание то идея была простая "Выжать ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ" из A6 C5 2.5tdi.
    Решения было ставить турбину от 2.7tdi, а не делать гибридную потому что горячая улитка от 2.7 меньше на 3 пункта чем 2.5 (GT17, вместо GT20, 3е поколение горячки !!!), а холодная на 1 пункт больше (56 вместо 52).
    Турбина GT1756VK ИДЕАЛЬНА НА НИЗАX (>1200об) и макс мощности 280л.с.
    В итоге результатом по МОЩНОСТИ, УСКОРЕНИИ до 2000об, и после 3000об ПРОСТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
    Если одним предложением можно высказать что получилось: "При любых оборотах нажимая педаль газа МАШИНА ЕДИТ"
    ОСОБОЙ разницы со стоковым CR 2.7tdi НЕ ВИЖУ:cool:
    Причём на прошивки от Петра для оригинальной турбины 2.5tdi, не отрегулированной турбине 2.7 tdi, не отрегулированном ТНВД (BDG)
    Итак поехали: чтобы поставить турбину от 2.7tdi на 2.5tdi нам нужно:
    1.Сама турбина, 300€:
    GTB1756VK, 059145721E,F 059145715R,T,M 769701-0001(2,3)
    2.Вакуумный актуатор оригинальный Garrett от 2.5tdi, куплен на Ebay (можно снять со старой турбины)
    http://www.ebay.fr/itm/Turbolader-D...384233391?pt=DE_Autoteile&hash=item35a3f86baf
    3.Проставка для установки актуатора на турбину 2.7tdi, куплен на Ebay
    http://cgi.ebay.fr/VW-Audi-Seat-Sko...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e70d76a71
    4. У Darkside также куплён выходной фланец на 2.7tdi турбину, оригинальный фланец от предката был отрезан и приварен этот
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    5. Была спроэктирована проставка 24мм для посадки 2.7tdi турбины на стандарный тройник 2.5tdi
    6. С A6 4F был взят воздушный патрубок
    http://www.ebay.fr/itm/Motor-BMK-Au...724902239?pt=DE_Autoteile&hash=item2c68170d5f
    7. От родного воздуховода был отрезан большой кусок и осталось только колено 90°, край трубки развальцован (буду приваривать к отрезку колена концевик трубки)
    8. Был куплен удлинитель для маслопровода M10x1mm и заменен болт на нержавейку (ПРОСВЕРЛЕН ВНУТРЕННЕ ДО 3,5мм)
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Куплен такой болт, высверленна внутренняя дылка до 3,5мм и обрезана шляпка
    http://www.ebay.fr/itm/M10-x-1-25-S...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2311882043
    9.Куплен набор прокладок
    10. Были куплены и установленны 3 прокладки 059253115, 1-на на фланец турбины и 2 на компенсаторы колекторов (в оригинале их нет!!!)
    Особых проблем с установкой не было:
    по размерам чертежа (спасибо Владимиру Teplopro :hi:)
    http://www.4shared.com/office/I8Jr3ymt/Flantsi.html
    По переходнику: Толщина 24мм, материал нержавейка или высокотемпературная сталь, в 3х отверстиях 6,8мм нарезаем резьбу M8x1,25 и вставляем шпильки, в 4х отверстиях 8mm сверху резервируем место под шляпку болта, я ставил болты с конусной шляпкой 16мм и углом 90°, 3шт, за исключением 4го винта с обрезанной шляпкой
    Игорь (Токарь) готов проивести переходник по адекватной цене !
    Большое спасибо Петру - RATKOV за создание адекватной прошивки под эту турбину
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
    Окончательные логи, лог первый сделан на 3й с 1000об, последний лог на 4й с 1000об, средний расход 7.8л\100
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ииии? Как вообще ощущения? Логи покажешь?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ощущения стоковой 2.7tdi, т.е. НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ с 2.5tdi чипованной :thumbup:
    логи будут на следующей неделе, нужно всё отстроить и сварить воздушный патрубок
  4. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Ни Фига ты замутил ))):thumbup: когда все до конца сделаешь, пиши как машина себя ведет, ощущение какие при езде! Если у меня турбина навернется, может тоже замучу себе!
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #5 kholod_a, 25 сен 2013
    :rock::rock::rock:
    чертеж бы крепежа еще
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сброшу, чел. вернётся с каникул, сброшу, пока есть 2 файла .dxf для лазерной/водяной резки, стучитесь в личку:hi:
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :thumbup:Опередил Дима, я тоже собираюсь ставить такую турбинку. Турбина уже есть сейчас заказал переходные фланци.Дима вопрос выход с турбины на выхлоп остался родной или переделывал фланец,на фото плохо видно.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну уж извени...:))))., фланец родной обрезаешь, покупаешь фланец у DarkSide,я сбросил ссылку на Еbay.
    Устанавливаешь, заваpиваешь 2м швом внешним и внутренним
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    С рычажком управления геометрией ничего не делал? Он длинный и ход у него больше чем у нашего,хватает-ли хода актуатора для перемещения рычажка лопаток от max до min.Делал упор для ограничения перемещения в max положение надува?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рычажок удлинил, разжал, посоветовавшись с Петром он мне подсказал что хода геометрии 0-60%, полностью хватает, у меня сейчас ход где-то ~75%-80%, т.е. полностью откритой геометрия никогда не бывает, и не надо..
    Упорного винта нет, но есть упорный уступ, отсчётная точка "0", сейчас у меня ~1.5mm от неё, шершавый играет роль упорного и шершавого.
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сбрось фото по крупнее.:beer:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :friends:
  13. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ну а секунды до сотни??
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    За трубкой подачи не видно.Я понял ,что упор ограничивает ход актуатора, чтобы не порвать диафрагму при 100% скважности N75?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, упор только что-бы измерить растояния открытия геометрии от точки полного закрытия лопаток,
    с диафрагмой проблем нет и небыло при 100% вакууме
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Чтобы лопатки полностью не закрывались?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не совсем, я меряю щупом размер от него до штока
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Владимиру Teplopro , он перевел .DXF ->.PDF, я добавил чертёж переходника в 1й пост
  19. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    а вакуумный аккуатор стоит как ни стоковой турбине вертикально вверх?
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, эта пять !!!!! :thumbup: :thumbup:
    Что на низах, на низах то че, рассазывай быстрее или показывай ????? :)))
    С верхами и так понятно :)
