Проблема такая, машина тянет отлично, но иногда на ходу давлю на газ, а она не тянет, бросил газ опять нажал и она прет как самолет!!! 1 Ошибка найдена: 013110 - Блок управления 2 турбонагнетателя P3336 - 001 - нет сообщений - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 60 Пробег:: 101568 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.09.06 Время: 15:06:48 Момент неисправности: Об/мин: 672 /min Температура: 208.8°C Масс.расх/ Rev.: 299.6 mg/str Масс.расх/ Rev.: 311.4 mg/str Нагрузка: 100.6 % Нагрузка: 0.0 % Биты: 00000000 Ошибка найдена:
Это тот моторчик который на турбине стоит? Не хочется турбину менять, масло не кидает, давление давит как новая!!! А если поменять отдельно этот блок???
несколько раз пытались поменять сервопривод(моторчик) но все равно слетает адаптация,диагностику в любом случае надо сделать.
Между рабочей и б.у. ни какой. А вот если в блоке управления(сервопривод) поменять сам моторчик то работать уже не будет. А б.у. сервопривод обычно никто не продает.(Просто б.у сервак у вас один уже есть есть ли смысл брать еще один)
Привет! Пообщайся на эту тему с Петей(Ratkov), может что посоветует. Сам менял отдельно сервопривод на заслонках 3,0 TDI, не смогли адаптировать, заменил на новые в сборе с заслонками все сразу О.К.
Сделать адаптацию и все заработает только смотри чтоб сервопривод не вскрывали(типа проверить моторчик).
Похоже сбивается диск с которого снимается информация о положении сервопривода и адаптация не проходит.
