нужна помощь!!!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем MilordYar, 27 сен 2013.
  1. MilordYar
    MilordYar Новичок
    20 авг 2013
    22
    Q7 3.0 TDI
    выручайте! вчера сделал диагностику, показала куча ошибок! и все они из-за низкого напряжения. как мне объяснили, где то либо каратыш, либо плохой контакт! ошибки когда удалил, все отлично работает! но сейчас опять началось, в основном из за низкого напряжения, отключает пневмо, не дает менять режимы,((((
    кукушка 2007 года 3.0 TDI
    и да, генератор в норма, держет нормально
    вообщем подскажите как быть, если кто то сталкивался :cry::cry:
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    а что с акб?
  3. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Дополнительную массу попробуй, было много тем, может поможет
  4. MilordYar
    MilordYar Новичок
    20 авг 2013
    22
    Q7 3.0 TDI
    в смысле дополнительную массу??
    я не нашел про эту проблему ни где (
    акб показывает бортовик что на все 100% заряжен( когда машина заглушена)
  5. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Бортовик показывает % вероятности завода авто. К заряду АКБ прямого отношения не имеет :umnik: проверено людьми и лично
  6. MilordYar
    MilordYar Новичок
    20 авг 2013
    22
    Q7 3.0 TDI
    так, завтра проверю! так а что имели в виду под "дополнительную массу"
    и к стати, не у кого не было проблем с третьим рядом сидений, ни у кого он не стучит на небольших кочках?
  7. Bd-crazy
    Bd-crazy Участник форума
    7 апр 2013
    131
    Q7
    У меня была похожая проблема, только было наоборот высокое напряжение в сети. Так же вырубало половину потребителей. Виноват оказался регулятор напряжения на генераторе.
  8. MilordYar
    MilordYar Новичок
    20 авг 2013
    22
    Q7 3.0 TDI
    менял его или сам почегил? цена вопроса?
  9. Bd-crazy
    7 апр 2013
    131
    Q7
    С этим регулятором я ой как намучился. В одном сервисе на Волгоградском проспекте мне выносили мозг 4 дня, в итоге пришли к выводу что генератор нужно целиком менять. В итоге обратился в крупную компанию по ремонту генераторов и мне его там отремонтировали.
    Цена вопроса 14 тр - снятие/установка генератора, антифриз, реле, подшипники, шкиф и щетки.
    Можно было и дешевле это сделать, заменить только реле, но я попросил перебрать весь агрегат.
  10. MilordYar
    MilordYar Новичок
    20 авг 2013
    22
    Q7 3.0 TDI
    мне сказали что скорее всего это где то каратыш либо плохой контакт! потому что эта ошибка не постоянная! сказали проверить контакты от акб и шлейфы, особенно тот что идет под ногами водителя! завтра буду разбирать все и проверять... вот думаю еще причиныы! генератор работает четко.. блин, хреново когда машина умнее тебя ))
  11. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    :lol: енто точно
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я думаю АКБ поменять и все
  13. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Сначала поставь ВТОРУЮ МАССУ!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Потом останется только поблагодарить за фото БЕГИмота
    и забыть о проблеме!
  15. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    +1...Если вторая масса не поможет, меняй АКБ
  16. MilordYar
    MilordYar Новичок
    20 авг 2013
    22
    Q7 3.0 TDI
    спасибо огромное! )) завтра буду пробовать! )
  17. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Удачи!!! :hi:
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    :shuffle: Фото высоко художественное. :D :lol: :laugh:
    А вот родной:
    Ещё можно контакты посмотреть. У меня на массовом проводе к кузову от аккума такая фигня была:
    [​IMG] [​IMG]
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Красивые перчатки :)
    По сути родное решение своеобразное, масса прикручена к подушке дюралевой, подушка к чугуну, разные материалы, потенциалы...
  20. MilordYar
    MilordYar Новичок
    20 авг 2013
    22
    Q7 3.0 TDI
    ни замена массы ни акамулятора не помогла (((( так и продолжает работать по настроению! то работает то нет (
