Звуковое подтверждение по радиоканалу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aleks63 Tomsk, 2 окт 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Не у каждого в машине установлена штатная сигнализация , поэтому братья-автомобилисты дружно устанавливают разные охранные приспособления , оставляя при этом 2-ой ключ в торпеде (для обхода иммобилайзера) на радость автоугоньщикам.
    Но разговор здесь пойдёт не об угонах , сигнализация внештатная полезная по большому счёту , а особенно в 2-х случаях : это обратная связь и автозапуск для прогрева зимой.
    Но в моём случае Вэбасто стоит , ключ в торпеде оставлять не хочется , а вот Звукового подтверждения на закрытие и открытие дверей НЕТ , а когда шумно на улице , как-то надоело заглядывать в глазки ... моргнула или нет ?
    Поэтому решил немного поколхозить и собрать "кряколку" которая обеспечивает ряд условий :
    1. Потребление тока в ждущем режиме - "0"
    2. Отключение от источника питания после отработки сигналов
    3. Невмешательство в алгоритм работы блока комфорта
    4. Собрать схему из максимально доступных элементов с копеечной ценой
    Для более понятного принципа действия привожу структурную схему " приблуды".
    Она состоит из 2-х таймеров , одновибратора , генератора и счётчика .
    После небольших поисков в блоке комфорта , обнаружил 2 нужных сигнала в 12V , которые появляются при закрывании и открывании дверей , что собственно вполне устраивает , это сигналы Вкл и Выкл.
    Работа Таймера проста , при подачи +12V он на заданное время подаёт питание , а затем отключает схему и самого себя .
    Одновибратор работает тупо и просто , при поступлении напряжения питания - вырабатывает одиночный импульс , что для постановки на "охрану" вполне достаточно.
    Для снятия с охраны захотелось услышать 2 "пика" , поэтому схема немного посложней , это Генератор выдающий импульсы и Счётчик , который их считает а в нужный момент останавливает генератор. Дальше на выходной транзистор и соответственно на сому "кряколку".
    Если вы всё это прочитали , то спаять принципиальную схему у вас проблем не составит т.к. это уровень радиокружка , ну вот собственно и она сама :
    Немного о настройках:
    R1 , R2 - подбирать для чёткого срабатывания реле , эти наминалы указаны для слаботочных реле , при большем токе резисторы нужно уменьшать .
    С1 , С2 - конденсаторы задающие время работы таймера
    R3 - регулирует частоту импульсов генератора (номинал 240 ом примерно соответствует морганию габаритов)
    R4 - регулирует длительность импульсов (номинал 820 ом на короткий импульс , хотя можно менять это на любителя)
    С4 - конденсатор задаёт длительность импульса одновибратора
    С3 - запускает одновибратор при появлении питания
    D1 , D2 - диоды очень важны , они защищают 46 блок от нежелательных вмешательств в алгоритм его работы и создают попутно развязку между таймерами по питанию.
    Про работу одновибратора я же говорил повторятся не буду , а вот по счётчику можно поподробней ...
    Генератор выдаёт желаемые импульсы , счётчик их отсчитывает , в данном варианте генератор останавливается на 2-х импульсах , но при желании их можно увеличить переключив вход логики на выхода 9 или 8 , но это опять же на любителя ...
    Схема в дополнительных настройках не нуждается , при исправных деталях работает без вопросов при правильном соединении конечно...
    Как я уже говорил элементная база самая простая и вполне возможны и другие варианты , например : кт 315 - кт 312,кт342,кт3102 ... , кт815 - кт608,кт801,кт817 ...
    Микросхемы к155 серии можно заменить на к555,к1533 ... можно и на к561 с небольшой коррекцией , короче на любую логику с соответствующим напряжением питания...
    Диоды любые импульсные (миниатюрные) , за исключением D1 и D2 они как никак "кряколку" качают , хотя Д220 это тоже не ограничение , вариантов море , перечислять не хочется ...
    Реле падайдёт самое миниатюрное , ток на его контактах очень мал , главное чтобы напряжение срабатывания начиналось с +10V (с запасом на случай посадки АКБ)
    Саму "кряколку" можно любую , но желательно не очень большую т.к. места не очень много в месте её установки и не забыть , что она имеет полярность при подключении.
    Печатную плату не изготавливал (поленился) разместил всё на монтажной (на "тёрке") , уместилось 4 на 7см. , исходя из коробчёнки которая под руку попалась .
    Конечно можно всё это было организовать на другой элементной базе : микропроцессоры , ПЗУ и т.д. , но подумал что вряд-ли у каждого второго найдётся программатор и всё остальное , чеи проще - тем лучше .
    Теперь по подключению этого колхоза непосредственно к машине .
    В тэстовом режиме , при начале движения выяснилось , что в момент блокировки дверей 46 блок - молчит , вот при открывании дверей он выдаёт ненужный нам импульс , поэтому +12V берём с 15 клеммы (напряжение которое появляется при включении зажигания) и реле отключает схему вообще . Хотя можно ещё поставить задержку , после выключения зажигания (это ещё 1 транзистор , 2 резистора и конденсатор) , короче если кому надо дорисую .
    Но я сделал ещё проще , просто в MMI отключил самоблокировку дверей при начале движения , но кому это жизненно важно , тогда 1 вариант . Если честно , то в машине я пытался найти 12V , что бы появлялись при вставлении ключа в замок зажигания , но не нашёл , (СAN шина господа) , обратился с этим вопросом к igor33 и получил 2 дельных совета , но то ли плохо искал , то ли обленился (после отключения в MMI) короче не нашёл , но всё равно большое спасибо ему за участие уже не первый раз !
    Теперь наш дорогой (во всех смыслах этого слова) 46 блок комфорта , у него ищем 15 контактный разъём - это верхний справа , находим нужные провода прозваниваем , если всё ОК , тогда можно делать.
    Ну вот вообщем то и всё , на оригинальность не претендую , но то что звуковое подтверждение по радиоканалу возможно сделать на наших машинах и без особых затрат , это факт . Хотел вообще то и видео сбросить для визуального просмотра и прослушивания , но как то у меня этот момент не задался (пока не знаю как) , скажу только что сигналы получились не очень громкие (что не плохо) и приятные ... можете мне поверить . Всем удачи ! :hi:
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    отличная мысль) теперь наладь сборку - так как желающих на такие штуки всегда больше чем умеющих.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почему у тебя на штатке нет звукового подтверждения, неисправно?
  4. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в любом случае на снятие штатка не пикает
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    На снятие и не нужно.
  6. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    сорри за оффтоп - игорь, подскажи пожалуйста как выяснить причину по которой штатка постоянно срабатывает? пищит собака и садит аккум. точнее раньше так делала - я ее кодировками отключил и все прошло. но пикалки не хватает). да и для себя спокойнее когда штатное оборудование работает в штатном режиме. заранее спасибо
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    В комфорте в изм. величинах есть возможность посмотреть причину последнего срабатывания сигнализации.
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    а где почитать точнее? я там лазил не нашел
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    А мне подкажите пожалуйста,будет пиликать или нет,а то всегда молчит.
    79 7AL P EDW Противоугонная сигнализация
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видимо не смотрел.
    Блок измеряемых величин 016
    Отображаемая величина 01
    последний источник сигнала тревоги (0-255)
    0 = Контакт двери водителя
    1 = Контакт двери переднего пассажира
    2 = Контакт задней левой двери
    3 = Контакт задней правой двери
    4 = контактный датчик капота
    5 = Контакт крышки багажника
    6 = Разбивание заднего стекла
    7 = устройство контроля салона
    8 = неадаптированный ключ
    9 = сирена разумных параметров, контроль проводки
    10 = Датчик наклона
    11 = блок управления двери водителя
    12 = блок управления двери переднего пассажира
    13 = блок управления двери, сзади слева
    14 = блок управления двери, сзади справа
    15 = клемма 15
    255 = нет известных источников тревоги
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Спасибо большое.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    В тестах исполнительных механизмов комфорта её смотри, если нет - то увы и ах...
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    По поводу сборки как то не задумывался , да и желающих как то не видать на горизонте , хотя сложностей в схеме нет , только подбор сопротивления по току реле в таймере , а так если кому надо спросят , что да как ...
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да нет у меня штатки - не установлено , а внештатку ставить не охота - Вэбасто на зиму есть , в начале темы я уже писал об этом ...
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Что бы по телефону не объяснять схему задержки , решил нарисовать её :
    Как видите ничего сложного ...
    Конденсатор определяет время задержки , а резистор подбирается опять же по току срабатывания реле .
    Транзистор лучше использовать составной , хотя возможны и другие варианты ...
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Посмотрел,только мигала аварийка,звука не было,значит не будет?Или что поменять в настройках блока?
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    а ошибок нету по 46 блоку?
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Если это мне вопрос,то нет.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит нет, там тест конкретно на сирену, без всякой аварийки.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Понятно.Спасибо.Ну мигала наверное не аварийка,а так как будто сигналка сработала,но молча.
