A6 C6 Реле регулятора напряжения - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ar4ik, 6 окт 2013.
  1. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    Доброго времени суток всем)
    Такой глюк у моей машинки..-Утром завожу и буквально через 10-15сек.начинают загораться ошибки есп и абс,ручник и т.д.выключается музыка и гаснет экранчик в щитке приборов,гаснет свет в салоне и т.д.и в это время не работает ничего в машине, не щетки ,не стекла,даже педаль газа не работает:shock:
    но через 3-5 сек.все начинает опять работать и ни каких ошибок и тому подобного...
    И так примерно повторяется 2-3 минуты,а потом целый день все ок)
    Что это может быть??
  2. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    это может быть реле регулятора напряжения.
  3. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    вот такая же ерунда.... в ауди сказали меняй аккумулятор, поменял. а толку нет....
  4. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Если горит значек аккумулятор, после завода машины, то значит реле регулятор напряжение под замену(щетки графитовые) в генераторе они стоят. Машина у тебя работает от аккумулятора. Ну и если долго на ней ездил аккумулятор на зарядку поставьте.
  5. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    Акум стоит новый,значек аккумулятора не горит,загорается только ручник и пишет что-то по тормозам,горит есп и абс.
  6. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    ААА,еще забыл)когда все это происходит,машина поднимает немного обороты.как глюк проходит опускает обратно
  7. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    интересно дефки пляшут! первый раз такое вижу. а по ошибкам что пишит через vag-com?
  8. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    мы как будто на одной машине ездим)))) теже симптомы)))
  9. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Если АКБ нормальное то смотри реле на генераторе, или Блок Управления АКБ.
  10. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ничего интересного - у меня также было, когда реле накрылось - на холодную не работало, после прогрева двига начинало работать. В ваг-коме теперь будет ворох ошибок из-за аварийныйх отключений.
  11. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    Спасибо товарищи=)буду искать причину)как найду сразу напишу)
  12. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    сегодня с утра у меня норм завелось.... ничего не моргало и не пищало.... отдал в Ауди пусть смотрят.
  13. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    как чего насмотрят,пиши)
  14. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    хорошо))) отпишусь
  15. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    ну как дела?не насмотрели ещё ничего что ли?=)
  16. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    сказали, что просадка напряжения на массавом проводе от двигателя к ланжерону. надо его менять. сказали ездить на машине не рекомендуется иначе сгорят блоки защиты.
    br1tva32 нравится это.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Судя по всему, диагноз вам дали неправильный. Высокое напряжение в бортовой сети, вот причина таких симптомов.
  18. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    когда у меня все моргает напряжение сети 17v при замерах.
  19. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    Ну что?=)меняем провод?)))
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тебе уже написали - регулятор напряжения. Провод сам по себе напряжение не поднимет (только снизить может).
    Sergeygamer нравится это.
