проблема с машиной после запуска двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем .Игорь., 7 окт 2013.
  1. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
    с утра когда когда машина заведется начинаются непонятное, всё начинает моргать и пищать... панель приборов то выключится то включится как и MMI, на панели включается все контрольные лампы и показывают неисправности всего в сопровождении сигнала и моргают по очереди... свет салона и дверей тоже включается и выключается.. и все это происходит по разному, может 5 секунд все моргать и пищать, может 30 секунд. и двигатель неравномерно работает. ездил в Ауди, сказали надо поменять аккумулятор, когда делали диагностику аккумулятор показывал 9v и была ошибка перенапряжение как они мне сказали. генератор выдает сколько надо. купил аккумулятор Varta Silver Dynamic 110 А/ч, приехал к ним они мне его поменяли и адаптировали.
    и эта проблема только когда машина некоторое время стоит.. ночь например... потом в течении дня все с ней хорошо.
    подскажите, что делать дальше???
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Барабашка завёлся :shock:
    Похоже питание скачет , замерь когда снова поэлтергейст вернётся (лучше осциллографом) !
  3. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    #3 .Игорь., 7 окт 2013
    он возвращается каждое утро....
    вечером поставишь машину а с утра эта беда... а в течения дня такого нет.... если бы питание скакало то это было бы и в течение всего дня при любой заводке или я ошибаюсь???
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тогда проще :nod: , подготовься и вперёд !
  5. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    #5 Морячёк, 7 окт 2013
    Проверь на ошибки. Похоже на 61-й блок. Помимо генератора, там ещё есть блок управления зарядки. Бывает, что он выходит из строя. Так что делай диагностику.[​IMG]
  6. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Энергоменеджер барахлит походу.возможно его под замену.но для этого нужно этот блок проверить.
  7. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    #7 .Игорь., 7 окт 2013
    а как этот блок называется правильно и где находится??? и код его если можно.
    это не БУ контроля АКБ 4F0 915 181 B???
  8. Морячёк
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    По блоку смотри скрин выше, я давал, как раз по vin который у тебя в подписи. Стоит он на задней панели в багажнике с правой стороны.
  9. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    да он и есть. там где акб стоит. смотри рисунок
      15,3 КБ
  10. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    нашел, спасибо этот БУ контроля АКБ
    завтра погоню в ауди на диагностику.. посмотрим что скажут.
  11. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    странная штука, сегодня с утра у меня норм завелось.... ничего не моргало и не пищало.... отдал в Ауди пусть смотрят.
  12. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    позвонили с Ауди и сказали, что после заводки когда моргают все приборы напряжение показывает 17v, теперь ищут что неисправно... пока не нашли что неисправно... сказали либо генератор либо энергоменеджер... ждут следующего клюка.... при этом не успели , т.к. неисправность и ошибки показывало несколько секунд и все наладилось.
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Значит не обманул :D
  14. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    в Ауди сказали, что просадка напряжения на массавом проводе от двигателя к ланжерону.
  15. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    этот провод стоит 1500 рублей, но ждать его месяц.... пипец.
    а на разборках не найдешь скорее всего.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Что трудно найти толстый многожильный провод в изоляции ? Может там контактные площадки позолоченные ?
    Трендец какой то 1.5р. за кусок провода ... , может я чего то не понимаю ?
  17. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    #17 .Игорь., 11 окт 2013
    я в душе не ... какой там провод, на что он похож и как выглядит как и не представляю как он там и за что крепится. машина в ауди центре стоит. они его должны снять и попробовать что нибудь с ним сделать чтобы он норм работал.
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Контакты почистят это максимум , что могут сделать ! Да и вряд ли этот провод виноват , что то они темнят ...
  19. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    да не должны... у меня там друг работает. и загнали ее не с центрального входа. да и время покажет то или не то. но хотелось бы надеяться, что все таки нашли проблему....
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это хорошо , что друг ... просто связи не вижу между 5 секундами после заводки ДВС и контактом массового провода ! Он что после 5 секунд прилипает насмерть , как эл. магнит ? А тряска во время езды - всё нормально ?! Как говорили классики : " Где правда , Зин ?"
