помогите оживить телефон и блютуз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sluch, 11 окт 2013.
  1. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как я понял при реальном наличии блока он не виден в кан гейтвей ? И при этом какие ошибки ? Обрыв оптики присутствует ?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    00003 ошибка этого блока, говорит однозначно что ему конец. Если сейчас доступно меню обновления телефона, то там в самой нижней строчке будет записано Н00.
    В помойку.
  4. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    нет в меню обновления он не доступен
  5. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    все ошибки я сфоткал и выложил. если бы был обрыв оптики мне кажется не запускалась бы все остальное (как проверить на наличие обрыва?)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Блоку хана судя по всему и стандартными методами его не воскрестить ... Только если кто то из умельцев умеет эти блоки поднимать руками .
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки по оптике как раз нет, иначе MMI вообще бы не запустился, включался бы на несколько секунд и тух, а здесь имеется в виду электрическая ошибка.
    Так бывает, оптический сигнал проходит, а функционирование устройства 0.
    Вот чтобы так телефон не умирал и придумали немцы обновление ПО телефона, но люди в основной массе не верят в такой исход.
  8. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #8 sluch, 13 окт 2013
    1. есть ли возможность его оживить?
    2. если купить такой же новый блок будет он с телефонами конектится по блютуз и работать громкой связью? (спиоск совместимых телефонов)
    3. блок брать БУ или новый?
    стоит блок 4E0910336H
    а по етке я смотрю должен стоять 4e0910336m (а точнее уже 4e0910336mx)
    жду ваших предложений
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    а если обрыв оптики присутствует - есть возможность блок реанимировать? мми каждые 4 сек перезагружается.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 14 окт 2013
    Если и можно оживить, но только вручную на столе.
    Блок можно взять и б/у, ПО новое в него зальёшь и будет как "новый".
    1. Комплект для установки мобильного телефона 4F0 910 336 M/версия ПО 1130
    Индексы Н и К тоже самое, только версии ПО более низкие 0700 и 0950, можно обновить до 1130.
    2. Автомобильный телефон с интерфейсом Bluetooth - блоки 4F1 910 336 с индексами А, В, С и 4F0 910 336 D
    И те и те соединятся с практически любым твоим телефоном, возможности у второго варианта шире. Не подскажу точно, взаимозаменяемые они или нет.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Иногда оживить можно. Только нужно видимо в Иваново спецов искать )
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    извиняюсь, а вручную на столе чтобы второй блок рядом не ложить есть что туда шить? или расскажи что за способ
