A4 B6 Замер давления в топливной рампе и диагностика форсунок
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 13 окт 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Хорошо, что на моей машине есть датчик давления топлива. Можно снять логи и просмотреть работу топливной системы. А именно оценить, как проваливается давление под нагрузкой.
    Но на большинстве машин, в том числе на собратьях 1.8Т, такого датчика нет. Для замера давления приходится врезаться в топливную магистраль с манометром, и потом кататься с ним же. Не очень удобно.
    Так как я периодически подбарыживаю промывкой форсунок, решил замутить кое-что полезное.
    Заказал датчик давления с диапазоном 0-7 кГ/см2.
    Выходной сигнал у него 0-5 В. Питание 5 В.
    Так как на работе приборов до жопы, испытаниями различными занимаюсь, я взял компактный АЦП и подружил его с датчиком.
    Теперь можно смотреть давление во времени. Садишся с ноутом в авто, и едешь кататься. Давление записывается в файл, можно онлайн, а можно и потом просмотреть, как оно изменяется под нагрузкой.
    Но запустив систему был приятно удивлён. У датчика очень маленькая инерционность, частота опроса АЦП около 50 кГц., поэтому помимо постоянной составляющей можно смотреть ещё и пульсаций давления в топливной системе при работе форсунок.
    В топливной рампе, в процессе работы, поддерживается постоянное давление. Однако, при открытии форсунки давление в системе скачкообразно падает, затем плавно восстанавливается. Следовательно, существует зависимость: чем больше скачек при сбросе топлива – тем больше расход топлива через форсунку. Логично сделать вывод, что сравнивая пульсации давления с разных форсунок, можно оценить их состояние. Отследить эти пульсации манометром не представляется возможным из-за его инерционности.
    Вот взгляните на графики, до и после промывки. Графики ток не с Аудюхи, а с Гольфа. Просто у него наиболее наглядные результаты получились.
    До промывки
    После промывки
    А вто замер давления во время движения
    Проседания по давлению нету. С насосом всё ок.
    Датчик правда, я оттарировал походу по косячному манометру. Давление чутка завышенное получается. Д.б. 4 очка.
    Буду рад, если кто-то проявит интерес к моему посту )))
    Если кто захочет повторить, готов подсказать как и что собрать , чтоб аботало )))
    1 человеку нравится это.
  2. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Миха,молодца!Что нибудь да замутит ништяковое!Ток чет я Мих не понял,почему после промывки просадка давления меньше стала?Время открытия форсы должно уменьшиться,а расход останется постоянным,значит и давление в теории останется тем же?Обьясни на пальцах,не пойму как так!
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3 052, 13 окт 2013
    :DОднозначно в репу. Подумывал над такой идеей. Датчик давления штатный, по сути с эффектом конденсатора- там уже имеется АЦП ,на выходе имеем ШИМ-сигнал . Остаётся в принципе вопрос в отображении. Вспомнил детство и сегментные индикаторы. У китаёзов имеется бюджетные led-индикаторы. Второй можно использовать для измерения давления масла , к примеру http://www.aliexpress.com/item/2pcs...tor-meter-module-free-shipping/684338326.html или http://www.aliexpress.com/item/10-segments-27mm-led-Bargraph-Indicator-Device/377309594.html
    П.С. А может использовать такое :D На входе аналоговый сигнал , как для усилка http://www.aliexpress.com/item/30-s...-console-frequency-divider-etc/625372553.html Мдда, тут логарифмическая шкала звуковая , к сожалению. Не пойдёт.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А как ты это сделаешь? На CR понятно-воткнул мерные шприцы в обратки и намерял, а тут как?
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    на графики глянь, я обвёл кружками падения давления. они д.б. примерно на одном уровне
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да способ хороший, сразу не понял:thumbup: Ладно давай уж даташиты датчика и АЦП выкладывай.
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    завтра в лс напишу. датчик 1,5 рубля стоит в чип и дипе и если есть ацп, то проблем не будет...ацп конечно дороже
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 13 окт 2013
    Результаты на грани технической погрешности, я бы не рискнул делать выводы по таким. Ну а для впечатлительных клиентов наверное пойдёт.
    Дело в том что слишком там много пульсаций в авто. Запусти насос не заводя мотор - увидишь пульсации насоса, катушки тоже фонят не слабо в бортовую сеть. Хочешь убедиться в своих изысканиях, нужно синхронизироваться с первой форсункой хотя бы. Чуствительность манометра очень низкая - до промывки разница по "провалам" 0.01 вольта, после 0.005 вольта. Это не серьёзно на мой взгляд.
    Чтобы не проверять провалы давления на ходу, нужно на месте проверить производительность насоса, в библии это всё прописано, нафига выдумывать головную боль себе. Каждое устройство должно облегчать поиск неисправности, а не превращать его в нечто мистическое и не всегда понятное даже диагносту!
    ЗЫ Есть давно датчик детонации, который неплохо приспособлен для этой затеи, но на мой взгляд и он не нашёл широкого применения за года три-четыре с момента внедрения.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9 052, 13 окт 2013
    Игорь, ты имеешь в виду группы 25-26 на ме7? Мне лично нравится затея для массового потребителя о среднестатистическом давлении под нагрузкой, ибо наш бензин со смолой постоянно забивает фильтра и давление топлива падает. Дальше топливное голодание добивает моторы.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Может Вы и правы с произв. насоса. но проверка по этому методу займёт 15 мин.
    По разбросу да, на грани погрешности (там кстати не миливольты а непосредственно кг на см2), но есть и такие картинки, правда не мои.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Тут всё чётко. синхра не нужна т.к. расстояние между пиками это период работы форсунки
    Вот смотрите расстояние между большими пиками T=0,04 сек.
    f=1/0.04=25 Гц
    за 1 оборот к.в. щёлкают 2 форсунки
    тогда n=25/2*60=750 об/мин, всё чётко.
    Также в АЦП есть спектральный анализ, там тоже чётко всё. Спектральные составляющие пропорциональны частоте щёлкания форсунок.
    + я брал одну форсунку и проводил с ней эксперименты. тоже самое практически получается по форме сигнала
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я купил этот датчик, но он также чувствует тряску мотора :lol:Вот там не очень корректно получается т.к. пики зависят также от расстояния от датчика до форсы
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вот сигнал с датчика давления (ссыль на него выше) Он работает. Но помех оч. много
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Согласись, что эта картинка совсем по другому отображает неисправность.
    С другой стороны "форсунка не открывается", это и без электроники найдёшь через пять минут.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну не 15, а 5 если есть обратка. Без обратки да, там нужно настроить слив при постоянном заданном давлении, подольше.
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я про 15 мин по моему методу ))) по замеру пр-ти не знаю сколько, не делал. Но думаю, что возможен и тот случай ,что произв будет норм без нагрузки, а под нагрузкой м.б. проседание. Может я ошибаюсь.
  18. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    ай мишаня красава)))
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ахахахах. я те вчера звонил вечером, Алёша. У тя ебонент не ебонент
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Мишаня у меня 2 телефона) один халява)
