A5 B9 Выбираем колодки
Тема в разделе "A5", создана пользователем AutoDirector, 15 окт 2013.
  1. AutoDirector
    AutoDirector Новичок
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    #1 AutoDirector, 15 окт 2013
    Подошли передние колодки. Хотел бы услышать мнения относительно выбора. Стоит ли обратить внимание на какую-либо достойную замену vag? Что скажите?
    Просьба по-возможности указывать артикул ваших рекомендации).
    Для определения типа вашей тормозной системы, необходимо, на первой странице сервисной книжки, найти соответствующий код. Подсказано форумчанином Saabenko:
    Отзывы по производителям:
    -ATE
    -TRW
    -TEXTAR
    Как выявилось, к следующей замене колодок и диски не мешало бы заменить. Есть какие-либо рекомендации по этой позиции?
  2. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    ATE 13.0460-2746.2
    месяц катаюсь, вопросов нет!:thumbup:
  3. AutoDirector
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    #3 AutoDirector, 15 окт 2013
    Спасибо. А вот тут начинаются вопросы. Есть два типа колодок, теперь осталось понять, какие именно мои.
    Например: VAG 8K0698151E и 8K0698151F, ATE 13.0460-2746.2 и 13.0460-7256.2 По описанию вроде как отличаются даже размерами и наличием винтов тормозных сателлитов.
  4. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Оригинал и только.
  5. AutoDirector
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    Есть мнение, что оригинал, как раз и есть ATE.
  6. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Есть такое :)
    Как и подвеска лемфердер, или лампы филипс, или блоки управления сименс, или фильтры knecht, ремни контитек, генераторы бош и так далее :)
    Но я все таки покупаю оригинальные запчасти, потому как чаще всего цена аналога "типа оригинального" отличается на копейки от цены оригинала. И смысл тогда такого компромисса?
  7. AutoDirector
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    #7 AutoDirector, 16 окт 2013
    Это уже чисто психологически-подсознательный, подогретый жабой, смысл.
  8. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    родные TRW и на супорте выбито и на заводских колодках. сам менял видел.
  9. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Аналогично, все так и есть!
  10. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    У ауди два поставщика, трв и АТЕ. Зависит от тормозов. Пробивается по Вину. На 3.2 и 2.0 все тормоза трв.
    На а3-а4 с тошнотными моторами АТЕ
  11. AutoDirector
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    Пришел ответ из exist. Утверждают, что мои колодки, те которые без винтов. Арт. 8K0698151F Может кто внесёт ясность, какие всё-таки покупать?
  12. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Нужен код твоей тормозной системы!
    Код есть либо на наклейке белой на первой странице сервисной книги, либо в багажнике на кузове, справа в нише где запаска.
    Вот коды.. Найди какой у тебя и станет понятно какие колодки у тебя
    Колодки тормозные, комплект, передние
    Коды опций: 1LA
    Коды опций: 1LT
    Коды опций: 1LJ
    1 человеку нравится это.
  13. AutoDirector
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    Пошел смотреть)
  14. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Напиши сюда, или сфоткай табличку, я тебе номер колодок скажу.
  15. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Коды опций: 1LA - 8K0 698 151 H
    Коды опций: 1LT - 8K0 698 151 A
    Коды опций: 1LJ - 8K0 698 151 D и 8K0 698 151 J
  16. attrs
    attrs Новичок
    27 сен 2013
    14
    а5спбк
    заказал эти, а то поставил trw - они скрипучие, вот уже 10000 их скрип слушаю - надоело
  17. AutoDirector
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    Чорт... Trw и заказал.
  18. AutoDirector
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    Saabenko, в нише кроме шумки нифига не видно, а в книжке забыл посмотреть.
  19. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    trw после второго торможения со скорости плывут.....АТЕ или оригинал . имхо
  20. AutoDirector
    23 авг 2013
    47
    A5 1,8TFSI
    #20 AutoDirector, 19 окт 2013
    Ёшкинкот!!! Ну всё, сдаюсь, обгадили TRW. Заказываю ATE, а от TRW откажусь.
    P.S. Снова нарвался на два VAG-овских артикула ("8T1 955 425 A" и "8K1 955 425 A" , теперь только разбираюсь со щётками стеклоочистителя. Вроде бы оба для A5 (левые), а в чём отличие не ясно.
