Ищу мысли и (или) мозги ТНВД BAU 059130106L(H)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 21 окт 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1 quattrosens, 21 окт 2013
    Привет Други,
    обнаружилась вот такая хрень с моими мозгами BAU, на холодную t>75C ставишь угол "позно" 2ATDC, "рано" 14BTDC, при езде более 20мин, проверяешь в базовых угол "позно" 0BTDC, "рано" 15,8BTDC.
    Причём менял механику 3х ТНВД (с теми же мозгами) та-же ситуация.
    И это не всё, на горячую после поездки в 20мин на х.х. запрашиваемый угол на х.х. 1,4ATDC реальный 5ATDC.
    Форсы гибридные AFB+BDH, железо THВД BDH !
    Обьявляю мозговой штурм открытым Уважаемые !
    P.S. Если у кого-нибуть завалялись на полке мозги от THBД BAU 059130106L (H) куплю !
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Запутанно как то написал, понять сложно...
    Когда мотор горячий и реальный угол 5ATDC со скважностью 100%, какой угол в базовых?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    0,2BTDC - 15,5BTDC
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #4 serg_94, 21 окт 2013
    А что смущает? BAU самый продвинутый в плане управления насос, при выставлении в базовых на горячую 2гр после ВМТ - 15гр до ВМТ, умеет без изменения скважности выставлять угол до 8 гр после ВМТ в рабочем режиме, на ХХ. Для BAU это норма, Юра как то сталкивался с этим, удивлялся, обсуждали это.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Такого быть не может, чтобы при одинаковых оборотах мотора при скважности 100% в базовых был угол 0,2В, а в измерениях угол 5А. А обороты немного разные - 835 и 766 соответственно, не большая разница.
    Попробуй отключить подкачку.
    Проверь контакты на управляющей форсунке.
    Попробуй залить стоковую прошивку (это к вопросу почему ЭБУ ТНВД пытается поставить скважность 100% на ХХ).
    Когда (при каком пороге) на ХХ появляется скважность 100% в четвертой группе?
    Почему на ХХ воздуха мало? На 40 мг воздух на ХХ до нормы не дотягивает... У меня с приоткрытым ЕГР на ХХ 380 мг:shock:
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Как может ЭБУ выставить угол позднее позднего? В базовых установках поршень опережения упирается в стену!
    Как вариант - это все из-за повышенного давления гибридных форсунок.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Макс, направление понял, буду действовать!
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, как вариант, отключи доп. подкачивающий. А вообще странно, как на холодную выставляешь угол. Его же не показывает пока идет раздельный впрыск, а это до 80гр.
    По логам вообще фигня, все наизнанку вывернуто. Ощущение, что рано и поздно местами поменяно. (поздно 0.6ATDC , рано 15 ATDC запись 2), а в первой записи еще хлеще -1.6 ATDC (= 1.6 BTDC ) - поздно и 15 ATDC - рано. Если вместо ATDC взять ВTDC, то все становится на место.
    То, что не в базовых - вообще непонятно. И это на трех ТНВД !!
    Может шнурок сменить вместе с прогой.
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А если подумать? Поршнем опережения мы перемещаем кулачковую обойму, а момент впрыска определяется импульсом на клапан подачи. То есть когда поршень стоит на упоре, мы можем выдать импульс впрыска в любой момент, пока идет сжатие по кулачковой обойме. На ХХ это может быть и на минимальной крутизне обоймы, большая доза впрыска на ХХ не нужна.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик, Так у меня показывает угол и на холодную
    А шнурок фирменный VCDS
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не ну это конечно правильно, но непонятно другое. Почему запрашиваемый -1.4ATDC= 1.4ВTDC, а реальный -5.0ВTDC= 5ATDC. Почему запрос от реального так отличается. Ведь если есть отличие, то мозги должны пытаться корректировать. И если не могут, то ошибка должна выскочить. А тут и не корректируют и ошибки нет.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Странно. У меня не BAU конечно, но раздельный есть и до 80гр.(пока он не выключится) везде 0.
  13. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ошибок то нет, и по поведению машины (тяга, динамика), я так понимаю, претензий нет? Прошивка ЭБУ родная? Без корявого тюнинга? Дима, попробуй залить стоковую прошивку на всякий случай.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может с мозгами что-то????
  15. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    у меня завалялись мозги от L насоса, но продавать не хочу, но на АФБешые поменял бы.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #16 quattrosens, 21 окт 2013
    Отлично, посмотри кто-продаёт мозги AFB и я тебе заплачу сколько они стоят!
    У меня есть мозги 059130106C, сбрось номер твоих
  17. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    хорошо буду поглядывать, как попадутся отпишу или вам попадутся тоже сообщите.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    AUDI-Teilenummer: Bosch-Teilenummer:
    AUDI 059130106B Bosch 0470506006 1227022037,
    AUDI 059130106C Bosch 0470506010 0281010479,
    AUDI 059130106D Bosch 0470506002 1277022037,
    AUDI 059130106J Bosch 0470506030 0281010889,
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OK ,
    У вас AFB какого года 1998?
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Дима, заменить мозги насоса всегда успеешь, проверь для начала прошивку ЭБУ!
