Ну, сдох моторчик печки, наверное.
Тема в разделе "4L", создана пользователем jekarw, 26 окт 2013.
  1. jekarw
    jekarw Участник форума
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    50 тысяч пробег. Стал климат с перебоями сначала работать, потом с перерывами, типа устал он, потом только выть и глохнуть надумал. По шнурку проблема в моторе климата. Прошу прощения, подскажите ссылочку по замене мотора или может, что другое надо сделать. Да, и каталожный номер этого же мотора. Машина 2012г. 3,0TDI. Авто на гарантии, но ехать до оф.дилера 1000км и потом обратно и жить там с рестораном, вопрос : и сколько же ента гарантия выйдет? Ну, типа сам поменяю?
  2. Q7 070
    Q7 070 Участник форума
    31 май 2012
    149
    Q7 3.0 TDI
  3. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Q7 070! Дык, спасибо!
  4. Ivanushka
    Ivanushka Новичок
    28 авг 2013
    26
    Q7\ 3.0TD 08г.
    Поставил себе вот такой Termal 402491M... подошел как родной...
  5. Boroda_fin
    Boroda_fin Новичок
    5 май 2013
    4
    Q7 3.0TDI 2008г.
    Сразу скажу что это все не надолго, максимум месяц-полтора, а потом наступает тот-же геморрой. Решается все только заменой вентилятора. Трижды делал ТО старого вентилятора, хватало ненадолго. Вся проблема не в смазке или грязи , а в износе щеток печки. В связи с их износом, их становится не хватать и начинается "легкое поискривание", которое в конце концов может закончится гораздо плачевней чем простая замена вентилятора печки. Заранее извиняюсь, высказал свое субъективное мнение, образовавшееся в результате проведения нескольких разборок и сборок указанного узла.
    1 человеку нравится это.
  6. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Ну, все - моторчик не сдох! Воспользовался инф. по ссылке. Все очень понятно. Действительно мотор и крыльчатка были в дермеце. Конкретно продул компрессором енто гавно, очень много отлетело, ну и так далее. Не понятно откель оно там, если хвильтр вугольный вначале? Да и меняю его довольно часто, по половинке срока ТО.
    В итоге, Спасибо!!
  7. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    Это не на долго. Я снимал, разбирал. В конце-концов купил новый в екзисте за 4300
  8. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Дык, поменяю. Тренирован уже. Все ж не ехать хрен куда. Хотя, чё ему ссуко не хватает? Электрик смотрел, сказал офигенный мотор! Ну да ладно, теперь и это могём.
  9. maxus_mos
    maxus_mos Участник форума
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Насколько я понимаю, фильтр стоит после вентилятора. Отсюда и проблема. В вентилятор попадает воздух и грязь с улицы.
    Поправьте, если я не прав.
  10. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    #10 jekarw, 5 ноя 2013
    Блин, а я думал, что фильтр перед мотором с крыльчаткой. Так вроде логичнее. Т.е. на входе воздуха с улицы фильтр - мотор.
