A4 B8 Замена масла 1.8 TFSI впечатления
Тема в разделе "A4", создана пользователем xenn, 28 окт 2013.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Решил не дожидаясь срока, заменить моторное масло в двигателе. На жор как выяснилось, жаловаться не пришлось, но вот работа двигателя несколько не радовала, хотя понятно непосредственный впрыск и все такое. Итак, как уже писал, решил поменять castrol 0w-30 на Pennasol 5w-40 с допуском 502 00, по мануалу данный допуск проходит.
    Первое что стало заметно - ощутимое снижение шума на холостом ходу и меньше вибраций. Особенно если прикоснуться к работающему двигателю. "Дизельные" нотки естественно никуда не делись, но работа мотора стала заметно более ровной, шум как то более равномерным и менее резким. :thumbup: Что еще отмечено, под нагрузкой, при оборотах 3500 - 4000 так же (как и ожидалось) стало меньше шума, да и на всем диапозоне звук менее резкий, металлические нотки ушли ) Будет интересно посмотреть разницу при околонулевых температурах, и конечно масложер. Хотя, если на кастроле он был умеренным, то с этим маслом наверно станет еще меньше. Буду наблюдать.
  2. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    а в профильную ветку по маслу (их даже 3) не судьба написать?
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Дык у меня А4, чем не профильная ?
  4. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    дык тут три темы-ветки по маслу.
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Ну это все же обычный отчет, проблем то нет, скорее наоброт )) Еще заметил, что теперь после ночной стоянки утренний прогрев по большей части выдает себя только показателем температуры на приборке. Ступеньки больше нет, это радует.
  6. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247510 зацените вашу тему, мы там давно и всерьез :)
  7. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    тут дело скорее в свечежем масле, чем в его марке :)
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Точно нет. Уже проверено многократно, и через 8к оно будет вести себя так же :thumbup: Ладно, по просьбе, я отписался в профильную, можно там обсуждать.
