В каждой "БОЧКЕ", ложка "СКАЯ"
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем krasilnikOFF, 4 дек 2003.
  1. krasilnikOFF
    krasilnikOFF Участник форума
    25 окт 2003
    254
    ГАЗ, ВАЗ еще ВАЗ, Бочка,Ёпиль,А4,Пыжег,Ниссан
    ..............................ИЛИ очередной этап тюнинга
    задняя оптика А-ЛЯ NISSAN-SKYLINE!!!
    это только габариты, остальный свет работает в штатном режиме
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Давай же
    скорей же
    рассказывай же
    как сделать? Тоже хочу!
    Прикольно..
  3. Алексей_В
    Алексей_В Bad e-mail
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    Здорово!!!
    А как?
  4. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
  5. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Класс!! И я такое хочу!! :)
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Сколько хочешь за секрет?:D
    Ау-у!
    Будь человеком:(
  7. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Ну хватит молчать... Я же тебя на форуме вижу...:D
  8. krasilnikOFF
    25 окт 2003
    254
    ....ЛАДНО.....ЛАДНО...расскажу....
    ......только ТСССССС!!!!!! никому больше.....а то вражеские шпиЁны Усё знают)))))))))
    ....значит так:
    за основу взяты стандартные задние фонари.что стоят на крышке багажника (только у меня они выполнены вместе с рамкой для номера)...........
    Моно сделать и с обычными фонрями.
    ......Теперь берем фонарь и крутим в руках......ОПА....Эти буржуи сделали их не разборными......они запаянные....
    ......НО РУССКОМУ ТЮНЕРУ ЭТО НЕ ПОМЕХА!!!!!!!!!!!!!!!!
    ...Есть такая штука ...называется АППАРАТ ВЫЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ....
    помните в детстве им тама всякие досочки для кухни делали (рисунок на них )....
    .....так вот, расскаленным жалом этого ЧУДЕСНОГО прибора вскрываем заднюю часть фонарика. Делать ножовкой не рекомендую.т.к. снимается большая часть прастика( щель остается 1,5-2мм)а при работе приборчиком он образуетбуртик около реза,кстати им потом надо ВСЮ эту беду назад заплавить................
    далее берется кусок оргстекла и вырезается пластина размером с внутренюю часть фонаря....В пластине по кругу сверлятся отверстия (колличество завистит от колличества светодиодов которые планируете использовать.........у меня ушло на2круга 120 шт,........диоды яркие крассные)
    В каждую дырочку вставляете диодик клеите его ,чтоб не быпал и к ножке припаиваете сопротивление номиналом 1,5 кОм (тоже 120 штук)
    потома все это дело вставляется в корпус фонаря...........крепится......клеится.......запаивается........
    .....собирается......устанавливается......
    ...НО самая важная деталь.........ЭТО так отрегулировать зеркала заднего вида,чтоб видеть лицо водителя другой 80-ки едующей с зади вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ....он в шоке............ПРОВЕРЕНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. SamoreZ
    18 июн 2003
    261
    #9 SamoreZ, 4 дек 2003
    Уже лечу в Царицыно на радио рынок.... закупаться значиЦЦа...
    .... У меня ещё углы все красные типа В4, должно быть круто.....
    Кстати, если сопротивление поставить 1кОм, то будет ещё ярче!!!!!
  10. krasilnikOFF
    25 окт 2003
    254
    нет не будет.......
    просто у него свечение. что при 2-х вольтах, что при 5 ОДИНАКОВОЕ"!!!!!!!!!!
    Цена одного диода от 20 до 30 рублей..........
  11. SamoreZ
    18 июн 2003
    261
    А что если попробовать СИНИЕ? Они зараза по 60 рупий:(
  12. krasilnikOFF
    25 окт 2003
    254
    могу достать по 10 руб штуку........
  13. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Синие в приборку надать напхать! :о))
  14. SamoreZ
    18 июн 2003
    261
    Ай да прикол получится: реактивная тяга.. :о))
  15. krasilnikOFF
    25 окт 2003
    254
    ************** Синие в приборку надать напхать! ****************
    если Вы об этой приборке
    то это моя работа.................
  16. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Похожее видел на ТАЗ-ах
  17. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    А почему на фонарях по одному кольцу? Надо как минимум по два, что бы всего четыре получилось!:D :D :D :D
  18. afonia
    afonia Guest
    #18 afonia, 4 дек 2003
    Вот, спешал для тебя!
    Обещал сегодня выложить - выкладываю,
    все так как ты хотел!
    Наткнулся в интернете!
    Правда это 80, делалась машина в Донецке.
    Работали ребята с "Ателье автодизайна"
    Денег это стоило 70$
    А вот она днем
  19. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    #19 Uldis, 4 дек 2003
    ну мужики вы даёте!!! офигеть!!! это ж 120 светодиодов, припаять 120 резисторов, потом припаять по две ножки
  20. Stenton
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Afonia - спасиб! будем делать.....
    2 all
    А на счет четырех колец, так енто верно подмечено.... надо четыре :о))))
