не включается MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем sergun, 28 окт 2013.
  1. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    Ехал. Слушал музыку. Бац... И все погасло... и музыка и панель MMI включаться обратно упорно не желает. Попытка включить оканчивается появлением надписи мми ауди, и все. подсветка так же гаснет. Заводиться только с ключа.
    Кто скажет в чем может быть дело?
    вот лог
    Адрес 0E: Мультимедиа проигрыватель 1
    Не доступно
    Адрес 47: Аудиосистема
    Не доступно
    Адрес 56: Магнитола
    Не доступно
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4L0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
    Компонент: TSG BF H12 0150
    Ревизия: 00-00000
    Кодировка: 0016907
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2F69178FC5DD
    1 неисправность:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 11
    Пробег: 143674 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.28
    Время: 16:47:04
  2. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Забыл... диски принимает и отдает назад
  3. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет похоже блок какой то вышел из строя почитай темы Рамзесика
  4. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    А уточнить можно? Ну если не трудно конечно
  5. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    #5 sergun, 28 окт 2013
    лог полностью
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проблема с шиной мост.
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Полный пендос ;-)(
    Кейлес не работает из-за антенны R135
    Остальное из-за обрыва оптики
    Либо блок радио или усилитель - как вариант накрылся и пошел обрыв оптики.
    Возможно тупа предик накрылся прозвони предики .
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какой предик? ) У него половина блоков в отрубе. И антенну вы где там увидели? ))
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #9 r_Q7, 28 окт 2013
    Достаточно отрубить радиобокс или усилитель и ММI перестанет включаться потянув за собой все закольцованные блоки медии.
    Как правило накрывается усилитель...
    Антенну мы увидели в 5 блоке с " Короткое замыкание на плюс " (антенна в задней правой двери )
  10. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Выше пост со вложенным логом. Вторым логом ошибка по антенне удалена.
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Оперативно логи меняешь....
    Ну тогда начинай с проверки блоков поочередно (если не технолог) то вариант есть поочередно закольцевать каждый и найти проблемный (если конечно в блоке проблема). Покупай 4E0973802 (Закол. MOST оптики), разбирай правую сторону багажника. Там у тебя усилитель начни с него - вытаскиваем с него оптику и закольцовываем " 4E0973802 " - смотрим включился ли MMI - если нет, возвращаем оптику на место, переходим к радиобоксу он там же по правую сторону (ну и если есть ТВ то та же операция с ним).
  12. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Спасибо.
  13. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Судя по всему затопил я блоки стеклоомывайкой. В салоне жуть как воняет до сих пор. Радио, СD ченджер сам MMI, снова заработали. Но заводиться по прежнему только с ключа. Правая задняя стойка мокрая и с потеками от жидкости стеклоомывателя. Сам омыватель воду льет плохо. Кто может подсказать где и как эти шланги идут? Ну а если есть схема их прокладки по кузову и задней двери, то буду очень признателен.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Над блоками и идет. Вдоль обшивки правой. Накрыть целофаном и искать обрыв.
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Если $ позволяют скатай в толковый сервис пока не накрыл до конца блоки..... Да и клубни толковые тут есть - помогут...
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Кстати через панораму тоже льет на задние блоки.
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Панорама это чего? Крыша чели? Не, крыша у меня самая что ни на есть обычная:shuffle:
    к melkon поеду в пятницу, мне к нему ближе ехать. Да и не впервой уже
    Спасибо кстати за помощь и отзывчивость всем одноклубникам:rock:
    И респект:thumbup:
    Вместе мы сила!:beer:
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это не ваш случай. Ваш, худая трубка омывайки.
  19. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    #19 sergun, 1 ноя 2013
    Небольшой отчетик по ремонту трубки, ставшей виновницей отказа MMI.
    Итак, трубка лопнула на месте изгиба по петлей задней двери. Пришлось разобрать обивку. Обрезать поломанную трубку. подобрать соединитель (подошел от жигулей). обточить его и сверху на поврежденное место надеть термоусадку. :shuffle:
    Теперь все нормально работает:hi:
  20. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    #20 sergun, 1 ноя 2013
    Респект за помощь в ремонте омывателя одноклубнику Melkon
