не работает CD-ченджер
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bobruwa, 29 окт 2013.
  1. Bobruwa
    Bobruwa Новичок
    2 сен 2013
    51
    Q7 3.0 TDI 09г
    Доброй ночи!
    может кто подскажет или уже было...перестал работать CD-ченджер.диски выдает и принимает,но при обращении к нему на экране пишет "инициализация системы.просьба ждать.".я уже и MMI перезагрузил,не помогло.висит это сообщение и все.радио и все остальное работает.
    благодарю за советы
  2. Bobruwa
    Bobruwa Новичок
    2 сен 2013
    51
    Q7 3.0 TDI 09г
    провел диагностику шнурком...вот такая была ошибка...
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 4F0-907-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 907 468 K HW: 4F0 907 468 F
    Компонент:: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
    Ревизия: 4LA80024 Номер лицензии: 2400L0913081A2
    Кодировка: 000303
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 37773CAC8656A51
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент:: J367-BDM H07 0107
    3 ошибок найдено:
    02076 - Мультимедийный проигрыватель, положение 1-R118
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 75
    Пробег:: 94928 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.10.11
    Время: 22:40:25
    Биты: 01111
    Напряжение: 13.90 V
    Счетчик: 7
    Биты: 1011
    Время: 0.00 s
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 186
    Дата: 2013.10.12
    Время: 00:45:00
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.50 V
    Счетчик: 18
    03041 - Управление электропитанием включено
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 19
    Сброс счетчика: 186
    Дата: 2013.10.12
    Время: 00:45:00
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.50 V
    Счетчик: 18
    удалил все ошибки,после этого все заработало как ни в чем не бывало.
