Замена тормозных колодок на Q5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Marysha, 3 ноя 2013.
  1. Marysha
    Marysha Новичок
    3 ноя 2013
    11
    Q5
    Здравствуйте!
    Загорелся индикатор износа колодок. Машине год, на первом ТО была в сентябре, износ колодок был 10% на задних и 20% на передних. Поехала к дилеру - сняли колеса, посмотрели, говорят пора менять. Такие тормозные колодки они еще не меняли, и в наличии их нет, поэтому заказали их и еще какой-то ремкомплект к ним, а он стоит еще дороже самих колодок. На мой вопрос к менеджеру, нужен ли он (ремкомлект), он не может ответить, т.к. опыта смены нет, в ходе замены разберутся. Вопрос к знающим людям: нужен ли этот ремкомплект или меня пытаются развести на бабки?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно к передним тормозным колодкам нужны ещё два датчика износа и два комплекта крепления.
  3. Marysha
    Marysha Новичок
    3 ноя 2013
    11
    Q5
    Спасибо за ответ.
    Я думала, что колодки так часто не меняются... Стиль вождения не экстремальный, да и полтора месяца назад износ был всего 20%. Производитель поменял состав сплава, чтоб торможение было эффективнее, но срок использования при этом сократил, думаю, раза в 3 :(
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Индикатор износа колодок на приборной панели горит?
  5. Marysha
    Marysha Новичок
    3 ноя 2013
    11
    Q5
    Да, горит при заводе
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Она(лампочка) всё время должна гореть.
  7. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    развод, как мне кажется.
    напишите ВИН, посмотрим, что у вас за тормозная система, что датчики отдельно...
    да и если даже и так (что,повторюсь, вряд ли) - они не могут стоить дороже колодок.
  8. Marysha
    Marysha Новичок
    3 ноя 2013
    11
    Q5
    Да, лампочка горит все время.
    WAUZZZ8R5DA014641
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ремкомплект этот стоит пол цены колодок,т.е. около 3т.р.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда нужно менять,что-то 15т.км.(как я понял)совсем мало.
  11. Marysha
    Marysha Новичок
    3 ноя 2013
    11
    Q5
    Я тоже так думаю, но, по-видимому, аппетит нашего дилера очень хороший, т.к. мне назвали цену за колодки 6, а за набор болтиков-гаечек- прокладочек 7.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Купите на стороне оригинал,и установите его у оф.дилера,в два раза дешевле выйдет.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Хотя,нет прошу прощения в два раза не получится...около 10т.р. комплект на перед получается.
  14. Marysha
    Marysha Новичок
    3 ноя 2013
    11
    Q5
    Это все вместе с датчиками или только колодки с ремкомплектом?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Колодки,датчик,рем.комплект(2 шт.)
  16. Marysha
    Marysha Новичок
    3 ноя 2013
    11
    Q5
    Спасибо за информацию :)
    Надо будет поискать, срок - до следующей субботы - записалась на замену, т.к. запас хода 1000 км на таких тормозах :(
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
  18. Marysha
    Marysha Новичок
    3 ноя 2013
    11
    Q5
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше зарегистрироваться и нажать: "Запрос по VIN"
    Я бы дал Вам номера,но к сожалению не могу пробить Ваш вин(нет в моей базе)вполне вероятно,что и рем.комплект Вам и не потребуется.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пробил я Ваш вин,вот нужные Вам номера.
    Колодки-8R0698151E
    Датчик-8R0615121A
    Рем.комплект-8R0698231 (2шт.)
