Хелп! Секретка с буквой Н!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aster, 7 ноя 2013.
  1. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Если кто уже выкинул болты-секретки, но осталась головка, поделитесь, у меня срезало звезду. внутри. Нужна с меткой Н. Готов купить и оплатить пересыл и вызов курьера.
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    Для точности скинь фото, картинку, образец одним словом.
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    К ОД обращался?
  4. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Вот фотка (кликается) [​IMG]
    К ОД пилить 250 в один конец, проще приварить болт и открутить, но могут диск сваркой попалить, так что это крайний вариант.
    Вот похожие продают http://vashi-shini.ru/sekretki/AUDI_Q7 Но я так понял, что они тоже нюансами отличаются. поэтому их маркируют буквами. На моей головке стоит "Н".
  5. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Если уже срезал одну то с другой скорее всего произойдет то же самое
    Летом так же сорвали пистолетом на ШМ
    Рассверлили начиная с маленького тремя сверлами
    Последнее на 14 по моему
    Вбили шестигранник и за него открутил
    30 минут
  6. Vorfolomei
    Vorfolomei Bad e-mail
    13 окт 2013
    13
    Q7 4,2 FSI
    Проверенный способ
    Берем головку на пол размера меньше(китайскую) набиваем сверху молотком не жалея и откручиваем
    Сварка и все остальное сплошной гемор
    проверено наличном опыте
  7. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Сверлить все колеса можно офигеть))
    Про головку не понял. Там шляпка болта круглая, как на нее набивать головку для шестигранника и на пол размера чего меньше чего???
  8. Vorfolomei
    13 окт 2013
    13
    Q7 4,2 FSI
    Нужно подобрать головку так чтобы ее внутрение грани позволили при ударе налезть на секретку
  9. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Ну то есть врезаться зубцами в круглую поверхность наружную?
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Для каждого года, продаётся отдельный набор (ключей) для секреток ваг. Стоимость около 4рэ в инете
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Если есть возможность варить, то короткий обрезок трубы минимального диаметра, который налезет на секретку. Варить изнутри трубы (диск при этом не пострадает, лучше обернуть трубу снаружи мокрой тканью). После этого любым способом отвернуть секретку. Я приваривал старый балонный ключ к торчащему обрезку трубы.
  12. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Мужики, спасибо за советы. Вандальные методы возможно тоже придется пробовать, но секреток нужно три открутить, поэтому головка нужна в любом случае.
    Никогда не стречал.
  13. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Спец инструмент вага
    ПС: только вчера про них узнал.
  14. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Открутили мы сегодня их! Понадобилась головка шестигранная на 23 (вроде бы)и многогранная на 18. Для первого болта понадобилась только большая, там защитное кольцо на болте секретки не провернулось и болт достаточно легко открутился, с остальными поколупаться пришлось с полчаса, так как кольца провернулись. Пришлось некоторое время крутить головку пистолетом, чтобы кольца разогрелись и сами слетели. Когда остались чистые болты, то набили головку на 18 и открутили. Всем спасибо за советы.
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Мягенькие секреточки )):rock:
  16. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Да я б не сказал, просто, головки аццкие)))
  17. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
  19. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #20 VasilbV, 18 окт 2014
    А почему?
    Набить не получилось или что?
    Головки надо было покупать не 6-ти гранные, а 18-ти (по-моему)....ну в общем многогранные
    Типо такой (взято с Drive2.ru)
    Когда сама секретка или замок от неё сорваны - ваша ссылка уже никак не поможет )
